Проблемы кружков, как отражаются на конструкциях моделей.
Был в гостях у Brothers pilots, набрёл на стопку древних журналов (Моделяж вроде) там такой красавец встретился, не преминули сделать (из потолочки), вообщемто летает неплохо:
Закупив одинаковую партию ионисторов…
А таможня пропустит крупную партию?
хз, 20 штук заказал,будем ждать…
Пробовал. Тестером не очень точно получается такое маленькое сопротивление, всё время разные показания.
- Нихром берём потоньше, чтобы для получения нужного сопротивления требовалась бОлшая длина;
- Это же тупо балласт, там не важна идеальная точность попадания в заданое сопротивление;
- Чтобы все-таки попасть в нужное сопротивление - надо измерить погонное сопротивление имеющегося провода на БОЛЬШОЙ длине. Это обычный тестер прекрасно позволяет сделать. Допусти, на участке в один метр измерили, а нужную длину для получения 0,25 Ом находим через пропорцию и отрезаем нужный по длине кусок;
- Ну и уже названый вариант с параллельным-последовательным соединением обычных резисторов. В ряде случаев это проще и удобнее, чем с нихромом возиться.
Раньше, когда у нас лимит был побольше, мы заказывали сервомашинки так:
- Это не крупная партия, при желании легко доказать, что все это для личного использования. Да и многие мелкие радиодетали продаются мешками по ХХ штук, уж сколько раз такое заказывалось и благополучно получалось;
- Мелкие (по размеру, весу, заявленной стоимости) отправления почти всегда пролетают без внимания таможни вообще.
Сделал видео электролёта с ионистром. Ветра практически нет. Высота в районе 7 этажа. С ветром было бы выше. А так, при восходящих потоках, может и улететь. При желании увеличить время полёта- можно сложить емкость двух ионистров. С меньшим винтом- 50 мм- мотор в конце крутится очень долго, практически с нулевой тягой. Но с таким винтом не запускал
Склеил самолетик из потолочки с размахом крыла 480мм по зарубежным чертежам ,установил электронику ,полная взлетная масса с электроникой 70гр.Моторчики 7на 20 ,винты 50мм в диаметре ,похоже что тяги будет мало.Пробовал, к люстре привязал и запустил ,летает лихо, оборвал нитку, а вот хватит ли на улице тяги? Заказал винты на 75мм может тяга подымется?
…а вот хватит ли на улице тяги? Заказал винты на 75мм может тяга подымется?
- Преждевременное решение проблем. Надо сначала запустить на улице, а потом уже выводы делать насчет тяги;
- увеличение диаметра винтов в 1,5 раза многократно увеличивает нагрузку на мотор, здесь даже без оглядки на шаг… Движки не боитесь спалить?
- Зачем-почему винты обязательно покупать, почему бы не сделать самостоятельно? Тем более такие мелкие…
Александр ,честно Вам сказать я ведь не профи ,я так “как бы” у меня есть модель летающая хорошо но она требует больших площадей ,а это я решил собрать для ребятишек , для внучки и мальчишек ,на стадионе полетать ,первая удачная моя модель самолетика для стадиона была модель биплана ,по чертежам Алексея Зеленина, я мог вписаться в малые размеры стадиона ,бипланчик был отличный но его украли.Анасчет винтов ,как самому сделать .Сажу честно я бывший детдомовец ,при том беглый ,убегал постоянно а учился очень плохо ,вот образования и не хватает.
…убегал постоянно а учился очень плохо ,вот образования и не хватает.
Мы все (почти все) здесь без специального образования! Но при этом - строим модели, учимся, вникаем.
Как изготавливаются винты - описывается, обычно, в одной из первых глав любой книжки по авиамоделизму. Книжки эти нынче в электронном виде доступны. Да и на просторах сети уже очень много материалов, включая видео, как изготавливать разные вещи, в том числе винты!
Вот например:
Используя коллекторный мотор 7х20 тягу получите 30-35 грамм ,НО это в случае использования редуктора и винта достаточно большого диаметра (110-130 ММ)
Сегодня у нас были городские соревнования по простым моделям планеров- катапультным и с леера 10 метров. Взял свой электролёт с ионистром. Летает великолепно, немного больше 1 минуты- это ещё зимой. Ну теперь будет ещё больше детей, желающих построить такие модели, провести эксперименты с разными конструкциями. Глядишь и дойдём до соревнований когда- нибудь.
Товарищи, подобрал вот такой комплект для таймерки, подойдёт ?
Пропеллер - ru.aliexpress.com/item/…/32425839550.html
мотор 7Х16 мм крутить не будет винт 75 мм, он под винт 50 мм
мотор нужен 7Х20 мм
винты я такие брал ru.aliexpress.com/item/…/32424000447.html
В магазине рекомендованном выше нашёл только 8,5 на 20 и либо дорого, либо по 50 шт. Зато 7 на 16 каких хош.
А на какой вес модели можно рассчитывать при моторе 7 на 16 ? И при моторе 7 на 20 ? Какие обороты и напряжения нужно выбирать ?
ну там же много магазинов на алиэкспресс
думаю не больше 20- 30 г с винтом 50 мм
у меня тянет модель 34-36 г
под ионистр напряжение меньшее, обороты -чем больше, тем лучше. у мотора 7Х20 заявлены обороты 45000 в мин
Вот приличные недорогие моторы ru.aliexpress.com/…/627093_32773893164.html ещё ru.aliexpress.com/…/627093_32762066608.html
Большое спасибо, чего брать разобрался, буду заказывать, как рас к теплу и подоспеют, папущаем.
хотел внести свой “пятачок” в копилку, да не получается вставить фото, фото можно только с .… его у меня нет
Фото вставляйте : *Расширенный режим*-*Управление вложениями* .Удачи
Сделал за день такую самолетину, как образец детишкам. Да комплектующие заказал (не без помощи соратников). Будем ждать. Без комплектующих летит уверенно.😁
Всем привет . Проблема отставания поршневых металок от реактивных похоже решена . Были выбраны наиболее подходящие модели,подобраны угол атаки , крутка крыла - на концах отрицательная , уже есть результат , F6F Hellcat полетел как надо, не быстро, но ровно и на всю длину зала, причем с достаточно небольшим весом .Мустанг и Тандерболт на сегодня летят чуть похуже , но буду переделывать и добиваться такого же полета .Выбор самолёта на самом деле важен , предпочтительно среднеплан или что то близкое, форма крыла на виде сверху тоже оказывает значение .При сложной конфигурации передней кромки усиление не всегда вклеить получается .Желательно , что бы у прототипа был достаточно большой стабилизатор .Харрикейн пока лежит в сыром виде, ждет настроения .
Заказанные из Китая 16 февраля ионисторы завтра - послезавтра уже получу 😎
