Проблемы кружков, как отражаются на конструкциях моделей.
hitman
karmann:
Когда то публиковал на Форуме инфу о наших радиосхемках, на сам сейчас не смог найти😵
Поэтому с разрешения уважаемых форумчан размещаю старые фото, может руководителей кружков заинтересует.
Прошу обратить внимание, это “чистая” схемка, обшивка только сверху
Приветствую.
А можно поподробнее? Знаю что по таким с мотором и без но радио сейчас и краевые соревнования проводят. Однако никто не делится наработками.
karmann
Моторчик 2205, регуль на 10А, пропеллер 8х4,7, батарейка двухбаночная 950 мАh, серво 5граммовые, при наличии можно и меньше. Ставили 3,7 грамма.
Без мотора, на леере тоже летает замечательно, только серво надо в нос переносить. Тяги на рули ставили из рыболовной семижильной “плетёнки”.
Размеры и площадь стандартные для “схемки” - 14 дц.кв.
В серию модель не пошла, за учебный год делают в клубе 1-2 модели, к сожалению… Больший уклон идёт в сторону моделей из потолочки. Да ещё поголовно все “ушли” в зальные металки rcopen.com/forum/f37/topic201527/1250
10V
У меня и не моторных схемок (правда из потолочки) за год штук пять строится.
Металки это конечно хорошо, тем более хорошо что есть где и с кем посоревноваться, но что дальше ребятам строить ?
karmann
У меня строят высокоплан, опять же из потолочки. Фюзеляж аналогичен фюзеляжу Слойки, крыло из 5 мм подложки, обязательно с элеронами.
Моторсет как на радиосхемке, две серво - одна на элероны, вторая на РВ. Летаем на школьном стадионе.
И ещё, у нас клуб спортивно-технического моделизма, помимо самолётов и планеров делаем ракеты, ракетопланы, роторы и участвуем в соревнованиях. Сейчас готовимся к поездке в г. Мирный, космодром “Плесецк”, где пройдут областные соревнования по ракетомодельному спорту.
karmann
10V:
Где посмотреть ?
Если вопрос по высокоплану, то чертежей как таковых нет. Сделаны шаблоны боковины фюзеляжа и шпангоутов, хвостового оперения, крыла и закрылков. Полётный вес получается в пределах 200 грамм.
10V
Фотографию общего вида можно ?
Gera60
10V:
Электролеты свободнолетающие развивать,используя ионисторы , по моему класс интересный и достаточно бюджетный - 150 р на модель совсем не много ,сначала уличные , потом зальные , там полукопиям WW1 полный простор .Модели размахом под 500 мм, материала минимум, полетят гарантированно, красиво, руки выпрямят потихоньку .
10V
Спасибо, крыло прямое, без V ?
Коль не тайна скажите какая размерность у модели (длина, размах, хорда), как крепите крыло и каков итоговый вес ?
karmann
Размах - 900 мм, хорда в корне - 200 мм, длина фюзеляжа (без мотора и РВ) - 625 мм.
Вес от 180 до 229 грамм.
Крылья ставили самые разные как по размаху, так и по конструкции, вплоть до наборных. Профиля плоско-выпуклые и симметричные. С углом V и без него. Тут полный простор для конструкторской мысли:). Основа - фюзеляж с хвостовым оперением.
22 days later
Gera60
Первый образец зального электролёта, опробован, в общем радует, поиграться с диаметром винта, думаю до 1.30 - 1.40 лететь будет , может и больше ,подробности конструкции вечером
Gera60
Всем привет. Размах модели 480 мм , вес 16.6 г. мотор 6х14 мм , винт 45 мм (H8 mini EACHINE) ионистор 10 F 2,7V .Крыло потолочка 2 мм , стабилизатор 1,5 мм , балка бальза склейка двутавр .По первым полетам понятно, что конструкцию можно облегчить до 15 г - провода полегче , в лаковой изоляции, выключатель поменьше, может найду мини-кнопку нормально замкнутую, тогда совсем хорошо , легче думаю не стоит, у нас резиномоторки такой же весовой категории , мотор поменяю на 6х16 и может винт на 50 мм - обрежу от Hubsan 107 L . А так запуск очень простой и приятный , в отличии от резиномотора двигатель в начале не рвет, полет сразу плавный и спокойный . Основная настройка сейчас - набрать высоты ещё метра 3 и запускать с 50 см от пола , но это уже в конце следующей недели .Ионистор закреплен резиновым колечком и позволяет настроить ЦТ очень точно . На стапеле модернизированный вариант уже лежит .
Adre
Взял детишкам вот такие
поставили на такой самолётик от уфимского вольного ветра
Построили давно, но как-то не было возможности испытать.
Сегодня выбрались на школьный стадион. Летит замечательно. Время не засекали, так как каждый полёт - кросс по пересечённой местности (особенно когда дети запускали сразу несколько). Улетало далеко. Приходилось обегать здание школы, соседние строения, здания, сооружения, перелезать через заборы и ограждения. Иногда модели попадали в восходящий или динамический поток, думали, что больше не найдём… Запускать лучше в поле
ALEX77NEW
Adre:
Такие моторы с ионистром работают дольше, чем, к примеру, моторы без редуктора 7Х20 мм
Кто как заряжает ионистр?
Gera60
Заряжаю с балансирного разъёма акка 2200 мач 3С , по очереди с каждой банки , проблем пока нет.
ALEX77NEW
Серво- таймер для планера. Пишу здесь, думаю нужнее, чем где то потом искать- в “модельной электронике”. Моя тема Помогите со схемой простого электронного таймера давно закрыта. Тогда добрые люди помогли сделать и разработать таймер на микроконтроллере Аттини13а, за что им огромное спасибо. Сделал таймер, всё работает - см.страница 7, сообщение 242. Правда я отказался от стабилизатора напряжения, поставил 1 банку ЛиПО, всё поместил в серву 3,7 грамм. Пока планер школьника не готов, на вроде планера F-1H"Белый орёл", но думаю всё будет работать. Время таймера 2 минуты, можно программировать таймер для подлётов. Так же таймер можно сделать на плате, тоже не плохо, но требует места на модели- на фото ниже пробный вариант. Таймер срабатывает при сбросе леера- выдёргивании чеки кнопки концевика. Кнопку- кноцевик, в принципе, можно размещать отдельно от сервы- где нужно. У меня пока пробный вариант- приклеенная кнопка.
Дед_Борис
[QUOTE=ALEX77NEW;6832101]Сегодня у нас были городские соревнования по простым моделям планеров- катапультным и с леера 10 метров. Взял свой электролёт с ионистром. Летает великолепно, немного больше 1 минуты- это ещё зимой. Ну теперь будет ещё больше детей, желающих построить таки
Исходя из Вашего опыта - сколько по времени заряжать ионистр? Все собрал. Осталось пропы дождаться ( пока в Питере находятся) и с детьми полетим!
yurbuten
Дед_Борис:
Смотри пост # 716
Sash_Lo
ALEX77NEW:
Александр! Давно искал подобное что-то.
Подскажите какая схема у вас в итоге получилась? И какая прошивка использовалась?
Такая конструкция для мальчишек думаю будет вполне по силам!
ALEX77NEW
Sash_Lo:
Подскажите какая схема у вас в итоге получилась? И какая прошивка использовалась? Такая конструкция для мальчишек думаю будет вполне по силам!
Схема та же, но без стабилизатора напряжения. Я бы так его и назвал- “таймер для пионеров”- взамен механических однокомандных. С фитилями- уже не тот век, а взамен нет ни чего простого и дешёвого . 3 ногу контроллера, вроде можно не запитывать (не пробовал пока), вообще пока всё на стадии испытания, хочу дорабатывать прошивку не без сторонней помощи, так как не знаком с языком программирования. К тому же каждый микроконтроллер требует небольшой корректировки пременной, задающей частоту времени, иначе будет не точное время таймера. Делается это в самом проекте, я связался с автором, нашёл его на просторах интернета (Штефан Георгий), он мне помог разобраться с этим и помог поменять время программирования не по секундам, а по 10 секунд. Но похоже там много чего ещё нужно поменять в проекте, особенно по разряду аккумулятора. Но пока работат и так, если что у аккумулятора есть защита от разряда.
Резистор на светодиоде нужно подбирать по свечению. У меня без резистора- стоит светодиод, по мощности проходит, не горит, правда яркий. Но в поле такой видно лучше, испытания покажут.
