Проблемы кружков, как отражаются на конструкциях моделей.
ARXITEKTOR
Спасибо. Отличная тема.
Накачал моделек.
Отнесу руководителю кружка в Пушкино МО.
Gera60
28.03.2017 прошли областные соревнования закрытие сезона 2016/2017 зальные модели в рамках фестиваля "Юные инженеры Арктики " подробности vk.com/album-59948532_242575906
1 резиномоторка на балке - слишком теплый зал, не успели модели отстроить, время банально не хватило … Полукопии винты порвали свистков на запусках 😒
Sash_Lo
ALEX77NEW:
Схема та же, но без стабилизатора напряжения. Я бы так его и назвал- “таймер для пионеров”- взамен механических однокомандных. С фитилями- уже не тот век, а взамен нет ни чего простого и дешёвого . 3 ногу контроллера, вроде можно не запитывать (не пробовал пока), вообще пока всё на стадии испытания, хочу дорабатывать прошивку не без сторонней помощи, так как не знаком с языком программирования. К тому же каждый микроконтроллер требует небольшой корректировки пременной, задающей частоту времени, иначе будет не точное время таймера. Делается это в самом проекте, я связался с автором, нашёл его на просторах интернета (Штефан Георгий), он мне помог разобраться с этим и помог поменять время программирования не по секундам, а по 10 секунд. Но похоже там много чего ещё нужно поменять в проекте, особенно по разряду аккумулятора. Но пока работат и так, если что у аккумулятора есть защита от разряда.
Резистор на светодиоде нужно подбирать по свечению. У меня без резистора- стоит светодиод, по мощности проходит, не горит, правда яркий. Но в поле такой видно лучше, испытания покажут.
Александр! Прошивку какую использовали свою?
Я с программированием тоже не дружу. Поэтому поподробнее.
По светодиоду я заметил, что без резистора.
Ещё бы фото как всё в серве поместилось. Почётче.
Как монтаж делали? На плате или навесным прямо на микросхеме?
Сервы есть всякие 5 гр. и 3,7 гр. и меньше есть. Микросхему где брали? Магазин? Интернет?
Ещё у меня есть аккумуляторы сразу с разъёмом без провода, думаю так лучше.
Подключаюсь к этому проекту.
ALEX77NEW
Прошивка пока та же, остальное на доработке. В размещении ни чего сложного нет, только стоит прокладка из картона между платой сервы и микрокотроллером- чтобы не замкнуло. Всё припаяно проводками, на плате смысла нет- размещать только один контроллер со светодиодом.
Gera60
Это для зала ? Когда облёт - ждём видео .😁 Вроде как Моран …
Adre
Huntington H12
Пускали на улице поздним вечером в полный штиль.
8 апреля у нас соревнования по зальным металкам, планируем там пускать. Но не смотря на то, что модель специально сделали тяжёлой - 35 грамм, взлетает всё равно высоко. Высоты спортзала явно не хватит…
yurbuten
Adre:
Молодцы!Ссылки на комплектующие,фото,видео…?
Gera60
Олег, привет. Для зала очень мощный мотор стоит, у него через чур тяги много - винт поменьше поставить надо если есть возможность, у модели размах какой?
Adre
Приветствую, Олег
Размах 480 мм. Проверяли в зале. Прикольно медленно взлетает с шасси и так же медленно набирает по спирали высоту. Да, тяги о-о-о-очень много - эта модель больше для улицы в полный штиль.
Gera60
Всем привет. Даже в относительно небольшом зале электролеты показывают стабильный результат ,немного мешает постоянная приточная вентиляция, она сносит модель, ну тут уже ничего не поделать. Для зальных полукопий необходим редуктор небольшого размера, присмотрел подходящий на квадрокоптере, но он встроен в корпус, пришлось заказать донора ru.aliexpress.com/item/…/32524773919.html при этом используя моторы диаметром 6 мм возможно применять винты до 75-85мм , что позволит получить прирост тяги . В качестве первой модели планирую По-2 , наконец он дождался своего часа ,в планах Вальрус и МБР .
Метательные полукопии у ребят начали получаться - F 102 полностью изготовлен 4-классником, я только контролировал процесс .
Sash_Lo
Sash_Lo:
Подключаюсь к этому проекту “таймер для пионеров”
Сразу начал комплектующие собирать.
Серва была.
Объехал все магазины радиодеталей.
Микрокнопки сразу нашел.
Микроконцевик не сразу нашел и то один последний купил.
Микросхему не сразу нашел. Как нашел скупил все - пять штук.
Светодиод с ленты светодиодной (зеленый). Остатки. Клеил на модель для ночных полётов.
Был аккумулятор на 160 мАч с мелким разъёмом, но скончался. Буду пока использовать что есть.
Жду знакомого человека, когда прошьёт микросхему и буду собирать.
BelMik
Sash_Lo:
А программа есть? если не жалко поделитесь.
Sash_Lo
Я сам не прошиваю. Но если человек будет сильно затягивать, то сам буду осваивать это дело.
Насколько я помню она называется ПониПрог.
Лучше изучите тему rcopen.com/forum/f87/topic207751
Я её раза три перечитывал. Там вроде есть все ссылки.
Gera60
Всем привет, По-2 в основном готов , вес на сегодня 34 г, подкосы из 1мм фанеры, стойки шасси тоже не легкие . Колёса поставил подходящие по диаметру , сейчас важно проверить полетит или нет .Испытывать в любом случае на улице нужно .Мотор 7Х20, винт 55 мм , пробовал 75 ставить , без редуктора для этого мотора тяжеловат . Отделка до облета не планируется, красить в любом случае жидким акрилом через аэрограф, иначе вес наберу . После испытаний - если будут удачные займусь облегчением - подкосы и стойки из бальзы поставлю. Патрубки и всю мелочь попозже , нужен результат …
ALEX77NEW
Gera60:
С 55 мм винтом будет долго останавливаться. 75 мм винты на алиэкспресс есть двух видов- разные по шагу. Я ставил те, что с коком- монолитные. Те что с раздельным коком, они немного большего шага. С ними мотору немного тяжелее.
Gera60:
Однако просится мотор с редуктором.
Gera60
ALEX77NEW:
Донор для извлечения редукторов ещё даже не трекается, хорошо если к концу месяца получу, попробую 75 винт обрезать до 67-65 мм и заузить немного как вариант…По-2 корпус/крылья изготовлен давно, зря я его из рыжей подложки делал - хрупкая она ,из белой распущенной потолочки надо было строить, ну ничего, повторить всегда быстрее гораздо чем опытный образец делать .
Gera60
Всем привет, он полетел , полетел сразу и как надо . Сегодня облёт состоялся , небольшой ветерок , около 1-2 м/с не остановил испытателей 😒 Немного оператор перемудрил - начал трансфокатором на фотоаппарате работать во время видео съёмки и потерялся. Полёт ровный и стабильный, сносит естественно, модель ведь для зала создана .Самое главное - тяги хватает с винтом 55 мм , летал в отснятом эпизоде секунд 30 , в конце с совсем маленькой скоростью .Как говорится попал прямо в венку 😎 . Думаю можно красить смело .
Ирбиус
Поздравляю!!! Модель зачёт!!! Ждем схему, и чертежи 😃)) Оператора с трансфокатором нужно транклюкировать транклюкатором:)
Gera60
Ирбиус:
Уже 😈"Зачем скрипач - скрипач нам не нужен "
ALEX77NEW
Gera60:
Ну теперь можно переходить к многомоторным копиям!
Плюс в том, что на электролётах не нужно этой палки- фюзеляжа как у резиномотора, да ещё определённой длины и жёсткости.
Gera60
ALEX77NEW:
Именно !! Заказал моторчики 4Х10 , ru.aliexpress.com/item/…/32804587070.html винты под них есть 30 мм , самое то, хоть ТБ-3 , хоть Боинг 747 лепи для зала ,тяги должно хватить .
9 days later
Sash_Lo
“Таймер для пионеров”
Микроконтроллер прошит и произвёл сборку опытного образца.
Всё работает хорошо. Только не ту прошивку прошили. Я дал не ту прошивку. И таймер не точно работает.
Увидел, что есть правленая прошивка, с корректировкой времени срабатывания. Это поправимо, но результат меня уже радует.
