Проблемы кружков, как отражаются на конструкциях моделей.
Хотя в восьмидесятые сам пробовал осваивать планер на управлении с супранара. Сначала спаял переходник с аппаратуры на комп и мучал симулятор почти весь осенне зимний сезон.
Простите, но что-то не понял. Либо между этими двумя предложениями промежуток лет в 15-20, либо на PC-XT (или на БК0010) уже был симулятор ?
Сообщение от Sash_Lo
у нас есть развивающаяся фирмёшка которая начинала выпускать винты, теперь уже предлагает модели. Правда ассортимент не большой, но хоть что нибудь. Зальная бойцовка, кое какие модели ЕРР, планер метательный DLG.
А можно ссылочку? Если не здесь,то в личку.
Присоединяюсь!
так супронар это не симулятор а аппаратура управления двух канальная по моему
ну так этим он в нулевых начал заниматься тогда все уже было
4-х канальная. Из-за того, что сервоусилители были собраны на дискретных элементах и занимали прилично места, то размещались не в рулевых машинках, а в приёмнике (такой чёрный кирпич).
Рулевые машинки реечные. Усилие было около 1 кг. Питание борта биполярное (из-за схемы сервоусилителей - практически по книге Гюнтера Миля).
Тогда тем, у кого был Signal-FM (ГДР), или Modela (ЧССР) вообще завидовали больше, чем сейчас c Futaba-18MZ 😃
По поводу бальзы: до начала 2000-х с бальзой тоже практически не работал, т.к. её у нас было крайне мало, и она вся уходила свободникам. Поэтому: сосна, ель, осина, липа и липовый шпон (удалось случайно раздобыть пачку с мебельной фабрики), немного авиационной фанеры из наборов. Думаю, что ситуация похожая, как и у большинства.
Пробовал сажать на " симулятор". Не все конечно, но путают лево-право. А самая соль у них - разложить модель на “атомы”.
Первоначально путают все. Другое дело, что дети на порядок быстрее взрослых учатся.
Чтобы не пытались “разложить на атомы” - лучше ставить симулятор, где модель не рассыпается (типа Феникса), а например, Reflex-XTR. И обязательно быть рядом - учить и контролировать, а не просто усадить за комп и “пусть дёргает стики” (толку ноль, даже минус - раздолбанные стики). Если просто оставить за компом, первоначально их хватает на 10 минут максимум, потом они начинают лазить по настройкам, всё менять (типа крутые кул-хацкеры). Это надо пресекать на корню.
По поводу возраста. Когда меня спрашивают родители: с какого возраста можно приходить в кружок ? Отвечаю: “Когда мозги появятся”. На ??? говорю, что всё очень индивидуально. Бывает, попадаются индивидумы, которые уже в 6 лет что-то во-всю мастерят дома, и в кружок их спокойно можно приводить. А бывают и такие, у которых к 16 годам мозги вообще рассасываются - на таких время не собираюсь тратить. Есть и вариант - где сам папа хочет заниматься, а ребёнку как-то фиолетово, куда его привели. Поэтому тут тоже надо уточнять, чей возраст - ребёнка или родителя 😃
только книга дяди гюнтера была 😃 я с нее передатчик делал жаль что нет больше таких книг 😦 долгое время была у меня настольной, дядя Гюнтер очень хорошо о передатчиках в ней рассказал о стандартах о каналах передатчика и приемника, но на данный момент книга устарела 😦
Полностью согласен!
У дяди Гюнтера вообще три книги было, издания 1980, 84 и 86 годов.
Теперь в клубе хранятся как раритет:)
Книга “Электрические приводы для моделей” полностью посвящена моделям с электродвигателями, в ней есть информация по приводам для моделей автомобилей,
кораблей, летающих моделей.
Так же есть рекомендации по подбору электродвигателей, регуляторов к ним, воздушным и гребным винтам. Есть раздел по источникам электропитания.
Многое устарело, но принцип работы и расчёты актуальны и сегодня.
первую и вторую держал в руках 😃 благо в библиотеке были, третью только в электронке читал, все три есть в электронке на компьютере,только что провел беседу с пасынком вроде хочет строить модели надо будет ему на ноут симулятор поставить и пульт отдать пока на вахте буду только вч модуль сниму
переиздать бы книжки дяди Гюнтера под современную элементную базу с обзором современных технологий 😃 но вряд ли кто то возьмется за такой труд 😦 , последнее что нашел на полках книжных по модельной тематики это книжку американцев о сборке квадракоптера в ней описываются технологии распила рамы на чпу станке и настройка контроллера мультивий, так же расказывается о полете от первого лица и аэро фото съемке , вторая руусского автора расказыват почти все то же самое но на контроллере АПМ от ардукоптера ( за распил рамы не помню листал в книжном) вот и все 😦 больше не чего не увидел я на книжных полках
Не фанат коптеров))) но может кому пригодится rcexplorer.se/projects/…/the-tricopter-v2-5/
Не фанат коптеров))) но может кому пригодится rcexplorer.se/projects/2011/...ricopter-v2-5/
трикоптер шведа у меня такой есть 😃 Девид много сделал для популяризации этого аппарата 😃 щас фотку поищу добавлю один в один такой 😃 на куке сложный в управлении если нет верталетного опыта, сложный из за отсутствия автогоризонта его постоянно нужно выравнивать и держать в следующей версии на кук 2.0 или на назе32 летает намного проще ну пока акселирометр не отключишь, трикоптер это по сути акробат на нем такие финты выделывать можно но нужна надежная и быстрая серва!!!, да и управляеться он больше по самолетному (хотя тут как полетник настроишь) по материалам рейки текстолит стяжки собирается за 7 часов ,по часу полтора вечерами выполняя по одному или два элемента конструкции включая окрашивание элементов и подгонку элементов конструкции, я свой с дочкой собирал 😃 ну и мы его потом разбили сделали и снова разбили 😃 вертолетного то опыта у меня тогда не было, ну вот теперь думаю перестроить его на АПМ но там куча ньюансов с настройкой ПИД регулятора по оси Yav
…либо на PC-XT (или на БК0010) уже был симулятор ?
Был. Разработчик - Дейв Браун. Помещался на одной дискете.
Любопытно однако 😉
К стати о симуляторах:Разархивируешь файл yadi.sk/d/T_tq_uJ_3SepTg в коневую папку диска или флешку,открываешь файл afprod или flyrum и … пользуешся 😉 Удачи
а под линукс есть симуляторы ?
Первое что выдал “Поиск” -
Возможно ещё чего то есть…
Сам не смотрел
sourceforge.net/projects/crrcsim/
В этом вы правы. Прошло много лет. На супранаре пробовал в восьмидесятые, а симулятор спаял в двухтысячных.
И первый симулятор был FMS.
вот честное слово. прочитал все. но не нашел слово *заинтересовать*. у меня история проста - отец чемпион мск губернии по свободнолетающим в глубоко пушистых годах. но с таким жаром рассказывал - что сначало купил ему RTF, он отказался - сам попробовал - начал летать, втянулся, заболел. Потом - ко му бы отдать? пенолет же без электроники - разве что сжечь, а жалко… потом… образовалась группа пацанов мелких…
так вот… это было 10 с гаком назад лет - они выросли, уехали, кто - то летает, кто бросил. Но до сих пор помню - когда винт, выточенный собственноручно - считался более клевым чем покупной. дело в азарте - сделать так, как сосед из др дома не сможет. и корпели они, бутылки били - искали именно тот внутренний профиль винта что в книжке - и скоблили до посинения.
Отцов я их знаю, сейчас, сидя под соснами с отцами под пенное… рассуждаем - чего им не хватало? и денег на электронику давали, и тд и тп… а вот нет… руками все хотели, сами… кто этому их научил? точно не я. я показывал что можно что то сделать самим, без денег… а интерес был один - соревновательный. не куда то там на выставки, а так, между собой…
…извиняюсь… сумбурно… накипело… надоело что меряют деньгами…
походил… покурил… подумал… резко я сказал - извините мужики! у кждого своя ситуация, свои обстоятельства. учить - это призвание, коего у меня нет. я вспыльчив. видать мне просто повезло. повезло с отцами, повезло с пацанами.
Не журись Максим.То же был “порох” в своё время,не мог подумать,не поверил бы,что после выхода на пенсию предложат по работать педагогом.Работаю же… 😉
Точно!!!
Я тоже не думал, что буду кружок вести.
После службы в армии, мой руководитель уезжал в другой город и мне практически всё передал и место на работе и руководство в кружке.
С начало вел кружок практически с теми с которыми сам недавно занимался. Потом все подросли и на смену появились другие мальчишки.
Это было в девяностые. Далее втянулся. Времена были всякие, не одну организацию сменил. Но кружок веду до сих пор.
Много классов освоено и до сих пор осваиваю разные классы. Были бы единомышленники и заинтересованные мальчишки.
ПС К разговору, последнее время всё больше девчонки интерес проявляют к авиамоделизму.
Повторюсь:
Поэтому ОЧЕНЬ МНОГО зависит от руководителя.
Лукавите. Голыми руками из ничего ? (Поручик, молчать !) А материалы, инструменты ? Или где-то покупать, или “доставать”.
Прекрасно помню со школьных лет “разговор” со злым сторожем стройки, где я брал пенопласт для своих моделей.
Аналогично, т.к. свои винты, сделанные по правильным шаблонам были гораздо лучше, чем то пластковое гуано 200x100, что было выдано по разнарядке в кружок.
но как только начинаешь выбираться из своей песочницы, так сразу сталкиваешься с тем, что все гораздо сложнее. Тут и голова должна быть, и руки, и деньги (или чья-то помощь).
Деньги это зло. И реально - зла не хватает.
не факт !
Как показала практика, к “халяве” детей (и особенно их родителей) приучать не следует (Приходите к нам в кружок - у нас тут всё бесплатно).
Как известно, всё, что достаётся легко, так же легко уходит-не ценится, потому как не своим трудом добыто, не выстрадано, если хотите. “… а всем нужно - нажал кнопку - полетел - разбил - посмеялись и забыли. Халява, ведь, Сэр!”
- полностью поддерживаю.
Пенопластовая проблема.В кружке шкурим много.Пенопласт и дерево.Пенопласт прилипает везде.Метлой не взять.Как с уборкой у вас в кружках?Как боретесь с пылью от пены.
Влажный воздух Вам в помощь… 😉
Пенопласт и дерево.Пенопласт прилипает везде…Как боретесь с пылью от пены.
Лучше влажной уборки ничего не знаем
Во время работы используем пылесос. Дети делают это самостоятельно и с удовольствием.
