Все собрал. Самолет летать перестал. При запуске с рук тупо планирует и валится носом вниз и влево.
На самолете есть элероны, так вот, при повороте элеронами вправо уходит в штопор вниз, влево не летит, хотя элероны отрабатывают.
Пробовал менять ЦТ, удалось добиться, что самолет планирует не 5м, а 10м, а потом вправо и вниз носом падает.
Я предполагал, что он будет летать быстрее с новым мотором, но что-то не так.
Куда надо смотреть, отчего могут быть проблемы?
Спасибо.
PS: Извиняюсь за повтор темы, но думаю, что в разделе новичкам ей самое место,а не в общих вопросах по электролетам.
винт 6х3
винт маленький
на сайте сказанно - Рекомендуемые пропеллеры : 7x5 - 10x4.7- аккумулятор 3 LiPo
так что ищите или 6х8 или 3-4 лопастный.
спасибо за совет! 😃
решил поменять двигатель, т.к. под больший винт резать фюзеляж не хочется
Ну, а это помогло?
anatol’, что именно?
смена двигателя)
аа. так это будет производиться.
как заменю,отпишусь 😃
будем ждать. Потому что была похожая проблема у человека, так и не разобрались в чем дело насколько я помню.
Заказал мотор с Kv 2400, подрезал элероны и нарастил РВ.
Как мотор приедет, отпишусь. Да, если погода позволит, на стоковом моторе полетаю.
Самое главное (по мне) выдержать центровку. На своем хавке сделал на уровне провода к сервам элеронов.
И еще. Я увеличил размах на 15 см.Сделал вставки из пенопласта к торцу каждого крыла на скотч. Элероны зафиксировал намертво зубочистками от них толку мало, а если с ними, то микшировать надо с рулем направления ( кстати и ему площади добавил) Летать стал офигенно, в воздухе послушно висит против ветра.
А если двигл более мощный то обяз.но выкос делай.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46ce8f883df955007778181e":{"_id":"46ce8f883df955007778181e","hid":27392,"name":"anatol=","nick":"anatol=","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"488716b03df9550077778d59":{"_id":"488716b03df9550077778d59","hid":36757,"name":"Look-lock","nick":"Look-lock","avatar_id":null,"css":""},"498adefb3df9550077772389":{"_id":"498adefb3df9550077772389","hid":43785,"name":"ГЕНЫЧ","nick":"ГЕНЫЧ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4ab113323df9550077905ffc","hid":156317,"title":"Подскажите по Hawk Sky","views_count":1520,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4ab113323df95500779064f2","first_ts":"2009-09-16T16:32:50.000Z","first_user":"488716b03df9550077778d59","last_post":"4ac078253df9550077906506","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-09-28T08:47:33.000Z","last_user":"498adefb3df9550077772389"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
