Травматизм в авиамоделизме?!
LDmitriy
Ярослав:
Вот Вильга была у меня - вес 1 кг, размах 1м. Зашел за облака, стал вертикально пикировать, и на выходе отваливаются крылья, самолет топором в землю. И так было 2 раза! Ну хорошо, внизу никого, а так ведь все.
Вот могу точно сказать - самолет 120г верхнеплан есть безопасный формат. Я пускал СО2 такого веса среди мелкоты, они медленно расступались, когда он взлетал, потом догоняли, когда садился. Малышу попал двигателем в лицо - ну он немного поплакал, больше от испуга.
Верхний предел, думаю - 250г (пенолет), при размахе 80-90см. В прошлый вылет такой самолет как раз попал в голову одному мальчику - абсолютно ничего. Правда, он был в шерстяной шапочке и скорость небольшая. БОльший вес, думаю, для детей опасен. Кому-то в голову воткнется все равно.
чота часто самолеты в детей у вас прилетают… пусть они даже 50 грамм веся, но не должно такого происходить. даже 1-грамовым кусочком пластмассы на скорости 33м/с (120 км/ч) может натворить кучу проблем, если в глаз прилетит или в ухо…
ВитГо
Согласен…
нужно вводить какие то правила безопасности… тем более если дети рядом…
Андрей1-3
Любое хобби связано с травматизмом. Сам играю в страйкбол и знаю, что ТБ прежде всего. Ну, а незатратных хобби, небывает. 😃
ZlVasek
Я опять сбивал свою модель! Зря я в саду между домами и столбами с проводами летал. Зацепился за провода, потом за столб и камнем в отцовскую новую машину. Ну я и бросился на перехват … Нодо летать в поле, луде в тундре
Алексей_Vgg:
А если в Чапаева?!
тоже можно дешево съиграть 😃 Можно ещё в шахматы 😆
Ярослав
LDmitriy:
чота часто самолеты в детей у вас прилетают… пусть они даже 50 грамм веся, но не должно такого происходить. даже 1-граммовым кусочком пластмассы на скорости 33м/с (120 км/ч) может натворить кучу проблем, если в глаз прилетит или в ухо…
Ну да, скорость тоже важна. Но эти СО2 догоняются бегом. Скорость не больше 5м/с, вес 120г. У 250г скорость тоже меньше 10м/с. А снесло ветром, сделать было нельзя ничего абсолютно.
ciklofema
ZlVasek:
Уже писали про это две страницы назад;) #127
saulius
Здравствуйте.
Банальная,домашняя,предполетная подготовка.
Модель-“Фасцинатион-15” в боевой готовности(всё включено),двиг-“Турниги”,винт"АПЦ"(шлифованный).
Правая рука подтирает выступивший клей из под наклеек,модель ерзает-неудобно,левая рука стремится на помощь правой и локтем задевает ручку газа…
ВВВжжжИИИККК-и результат:
Свои выводы сделал и об этом напоминают шрамы.
ZlVasek
Желаю скорейшего выздоровления.
Я тоже так делал, хоро что моторчик слабый.
Perepel
Искренне сочувствую, Saulius!
Ребята тут страшные истории рассказывают, особенно ДВС-ники. Ваши фото тоже не для слабонервных. Прямо, наглядное пособие для начинающего хирурга. 😃
И все же, я считаю, что нужно об этом всем напоминать и показывать, чтобы не забывали!
8 days later
MAX-65
Чаще летаю на ДВС… Много чаще… И он совсем не страшный и на порядок безопаснее электро, потаму, что пока двигло не запущено он абсолютно безопасен… А электро в любой момент при подключеном аке может взбрыкнуть, да так неожиданно и коварно, что мало не покажется…
Уже думаю как в апе предусмотреть какой нибудь алгаритм блокировки стика газа, типа пока какой нить слайдер из упора в упор не перевёл, сектор газа дезактивирован… А при переводе слайдера в активное состояние на тот канал приёмника на котором висит этот слайдер, повесить поисковую сиренку… Для индикации активации стика газа…
Toboe
MAX-65:
достаточно взять в правило настраивать на аппе Throttle Hold и держать его включенным до выхода на ВПП или до тестового пуска двигателя.☕
Владимир_Балабардин
Toboe:
Поддерживаю.
Просто культура производства, так сказать…
Но не всегда.
На той неделе один наш коллега запускал самолётик, практичесски зальный, на улице.
Ветер был 3 - 5.
Человек опытный .
Но порыв ветра звдул так, что он получил по руке.
Не фатально, но 3 пальца и достаточно болезненно.
Резюме: никто не застрахован, но меры принимать надо.
Ето спасёт нам нервы (или на худой конец жизнь… ТФУ, ТЬФУ, ТЬФУ…).
Grosent
Ну и еще нужно помнить: настраиваешь модель - НЕ ОТВЛЕКАЙСЯ НА ДРУГИЕ ВЕЩИ (ЛЮДЕЙ)!!!
Вот недавно у моего друга был дома случай. Он настраивал тренера из EPP, размах 1 м, вес 420 грамм. Винт APC 9х4,7Е на пропсейвере. Вдруг его привлек звук от батареи, а ее недавно ремонтировали от протечек. Он вскакивает с ковра и делает резкие шаги к батарее. По ходу задевает стик газа на полную мощность. Самик стоял на шасси, начинает движение и благо по пути стоял стол из ДСП немного сбоку. Опору стола порубил винтом с зазубринами до 1 см глубиной! 😃
Страшно подумать что бы было с ногой или рукой!😮
Пропеллер конечно на куски и мотораму из фанеры тоже выбило
VictorL
Grosent:
Долго не мог понять, зачем чинили липольку от протечек, потом дошло - батарея отопления;)
ZlVasek
у меня така фигня тоже много раз была. Теперь ОБЯЗОН винт снимаю, когда ковыряюсь с самолеткой!
ЗЫ: липо от протечек постоянно надо чинить! 😃 Я тож сначало подумал про акк 😃
Gintas
На T6EX (fasst) “Hold” только в вертолётном режиме и то 50% туда\сюда,
На “А” - “Flaps”, что тоже иногда нужно, или чего то не дочитал?
Может, как нить на шасси замиксовать, хотя мало верю, что можно.
Сорри, что отклонился от темы - и читаю инструкцию нАночь глядя после ужастиков.
FVA
Под рукой оказался фотик и тему чтил . Сфоткал свою пораненную ножку бензинычем 2 года назад. Плохо приязанный самоль был при заводке. 😃
Baloo
Зимой в моделке настраивал самоль. Хорошо, что уже никого не было, кроме меня! Сначала настройки модели “забивал” в новую ячейку памяти в передатчике, потом вспомнил, что одна освободилась. Ну думаю: зачам лишний раз засорять аппу?! И, без задней мысли, поменял номер модели! А там на газу реверс стоял!!! Пепелац прямой наводкой в окно, хорошо, что там у нас всякого барахла навалом. В общем, итог- погнутый вал- легко отделался, а если бы передо мной кто-то сидел?!
MAX-65
Ужос до чего страшны эти электрички…
Однажды сижу, регулирую своё любимое боевое крыло, приёмник там самый простейший Игва 4 канала, специально под бой сделана… Первый этаж дом кирпичный подъездная “автострада” проходит под окнами… Как обычно на кухне у жены одно по телеку орёт, у меня другое включено, и вдруг как в фильме ужосов, когда честных самаритян, или добропорядочных бюргеров захватавает спец наз ни с того ни с сего…
ТЕЛЕК НА КУХНЕ ВЗРЫВАЕТСЯ КАКИМИТО ХРИПЛЫМИ КРИКАМИ И КОМАНДАМИ!!!
ЧЕРЕЗ ПАРУ СЕКУНД ВОЛНА ПЕРЕГОВОРОВ СПЕЦНАЗА ВРЫВАЕТСЯ СТРАШНЫМИ ХРИПАМИ КО МНЕ, ЧЕРЕЗ МОЙ ЯЩИК!!!
ЕЩЁ ЧЕРЕЗ СЕКУНДУ МОЙ ПЕПЕЛАЦ ЗАБИЛСЯ В ДИКОЙ СВИСТОПЛЯСКЕ ОТМАХИВАЯ ВСЕМИ РУЛЯМИ КАКОЙ ТО БЕШЕНЫЙ ТАНЕЦ!!!
Потом, через пару тройку секунд всё стихло, телеки привычно передавали выбранные каналы… Самик, ик! Застыл в ацепенении, я тоже…
В комноту забежала жена в растрёпанных чувствох и начила меня допытывать, как это я сотворил такой ужас… Я ей минут десять объяснял про радиотакси, которое я успел заметить краем глаза, когда оно проезжало под окнами, про расстроенный кирпич под сиденьем этого такси…
А сам при этом, тихо радовался… Всё же как здорово, что у меня ДВС…
ANNIHILATOR_SS
MAX-65:
Классная история 😃 😃 !!!
Grosent
В своем предыдущем посте конечно имелл ввиду батарею отопления 😁 Иногда мы пишем не то что думаем 😃
Baloo:
Вспомнил еще один свой случай похожий. С этим реверсом газа прямо беда. Настраивал свой передатчик на управление вертолетом Europa RS-1. Это соосник, клон Lama V4. Благо частота стокового передатчика с моим совпадала. Но раскладка управления там совсем другая. Например газ там, где у меня элероны. Поэтому все пришлось методом научного тыка настраивать, тем более что в блоке 4 в 1-м верта ничего поменять нельзя, как на самиках, где можно просто переставить разъемы. Так вот. Щелкнул я один реверс в настройках, думал, что это тангаж, а это газ оказался. Верт в комнате на полной мощности взмыл вверх, ударился о потолок, отлетел на полку на которой падая стал все крушить лопастями. С полки посыпались фото, книги, металлическая статуэтка и прочее… 😵 В растерянности, когда не знаешь какой нужно дергать стик, чтобы газ убрать, я просто выключил пульт. И у уже успокоившегося винтокрыла отсоединил питание. Хорошо, что сидел не вплотную к стенке и ничего из этого не попало мне на голову 😃
Хоть вертолет и небольшой, но грохоту было столько, как будто землятрясение началось. Жена в испуге прибежала из другой комнаты. Правда все обошлось без жертв и разрушений, не считая сломанных лопастей 😊
Gintas
Било тоже такое: Отрываю соосник от пола, а он пьяный. Не пойму, какой реверс не так! Стал по порядку переключать и на 2-ом попал на полный газ …
Предвидел, что если попаду на газ … по этому я его за “лыжню” держал, и тоже выключил у пульта питание, но испугался - МАМА …
… лопасти раскрошились об стол!
Механикус
Гонял движок (электро) на одной мотогандоле на В-25. Так вот, мотогандола на коленях, полгаза - норма, 75% - норма, 100% - винт вместе с цангой улетает прямо в новенький холодильник. В холодильнике конкретная вмятина и естественно сломанный винт, самое обидное, что винт точили на заказ трехлопастной да еще и с обратным вращением. За холодильник я пилюлину получил, а вот винт очень жалко…
Вывод очень прост - незатянутая цанга, т.е. безалаберность. Хорошо детей гулять отправил…
