Li-Fe (LiFePo4) - литий фосфатные аккумуляторы в авиамоделизме.
Мос
Ничего конкретного не нашел про использование фосфата как силовых батарей. Раньше вроде проскакивали темы.Только в передатчиках и электро-велосипедах. Например всем известный бренд: A123 systems. Подкупает ток отдачи (30С), особенно при низких температурах. Из минусов конечно же вес.
Интересует больше вопрос про совместимость с нашими регуляторами. Било 3 банки литий-полимера 4,2х3=12,6 (3,3х3=9,9 разряженная).
С фосфатом 3,3*3=9,9 (2,5*3=7,5 разряженная). Четырех банок будет многовато. (3,3*4=13,2)
Как обмануть регулятор ( понятно что отсечку ставим на минимум - 2,7В)? Стоит ли заморачиваться вообще с фосфатом.
На алиэкспрессе попадается много таких банок, но описания сомнотельные и производитель ОЕМ.
Andy08
Установите определение количества банок вручную.
Мос
В моем регуляторе 20 и 40 А выбор только между ли-по и Ni-Cd,(Ni-Mh).
Andy08
Выберите ЛиПо и вручную количество банок, отсечку на минимум. Как-то так.😃
kimu
Мос:
Это убитая. Если без нагрузки показала меньше 3,3В, значит почти села.
ADF
Мос:
Заглохло по причине отсутствия смысла: энергоемкость на единицу веса - в два раза хуже, чем у полимеров, а ценник - до сих пор кусучий.
Мос:
На алиэкспрессе попадается много таких банок,…
Имел крайне негативный опыт использования ноунэйм LiFe. Внутреннее сопротивление - бешаное. В велосипед может и можно поставить, а вот самолет на таких просто не полетит.
Для контрасту, в тот-же период времени закупил кучку оригинальгых, от A123 - небо и земля. Но цена на оригинальные вроде бы до сих пор кусучая. На китайских литий-полимерах модель летает дешевле и дольше.
Witalij
Я наоборот перевёл половину своих планеров на лифер по причине долгого срока службы и быстрой зарядки в поле. За 5 лет потеря емкости порядка 10-15%, зарядка за 20 минут без нагрева самих элементов.
ADF
Witalij:
Я наоборот перевёл половину своих планеров на…
Планеру емкость не нужна, так что да, хороший вариант применения!
бауманец
Witalij:
А какими конкретно акками пользуетесь? Реально получать токоотдачу 20-30С?
Насколько я понял, LiFe не грозит возгорание, в отличие от LiPo?
ADF
бауманец:
Ну 30 это у них как пиковое заявлено, 20Ц - более, чем реально с оригинальных банок.
Губанов_Игорь
На первой фотке все нормально работает, давно пользуем. Батарейки со второй фотки годятся на зажигалки, на борт нет. Несмотря на все их заявленные характеристики, моментально просаживаются даже под 1 А (тестил емкостью 3000 мА).
Панкратов_Сергей
Witalij:
Да, если не нужен длительный моторный полет- это лучший вариант.
Мы практически сразу после появления А123 их начали использовать. И даже был опыт для пилотажных полетов. 5 банок А123 на катанке хватало на упрощенный комплекс F3A.
Регулятору сообщали что это 4 банки литийполимер. Та сборка жива до сих пор, хотя циклов отходила очень много, батарея меж полетами не менялась- а за полчаса заряжалась.
Вот тут в сообщении фото с той Катаной в 2007 году.
ADF
бауманец:
А такие никто не пользовал?
Ну во-первых это оффтоп, к литий-феррумам отношения не имеет (обычные литий-полимеры везде вокруг обсуждаются).
Во вторых - все хобьикинговские дешевые батарейки - с сильно завышеными относительно реальных х-к.
Особенно сильно врут на тех, что с этикеткой nano-tech, вплоть до откровенно говняшечных батарей внутри, которые мало того, что ток не дают - быстро надуваются и вообще выходят из строя.
Губанов_Игорь
Почему офф-топ? Очень даже литий-феррумные батарейки. Верхняя нормально работает, танотех - не знаю для чего создана… (как всегда у нанотехов)
ADF
Губанов_Игорь:
Очень даже литий-феррумные ба…
Хм. И вправду, на этикетку внимание не обратил поначалу.
Но, судя по всему, нанотех и тут от своих “стандартов качества” не отходит ))
dima2000
ADF:
Зиппи не пробовал, а Нанотехи проверял:
20С - откровенное вранье.
В тепле долговременно 3-4А, если больше, то через минуту примерно падает токоотдача до того момента пока не снимешь нагрузку, потом восстанавливается примерно за минуту.
При температуре -20 токоотдача 0❗❗❗, без нагрузки напряжение в норме!!!
Witalij
Феррум использую формата 18650 и 26650.
Самые старые 4банки с картонной белой упаковкой гиперионовские, их из электроинструмента дергали.
Токи отдают порядка 40-50 ампер, нагреваются до 40 градусов примерно.
Есть 2 сборки по 6 банок такого же формата 26650, обоим по году, одна собиралась из зеленых ячеек 2.3, вторая куплена в российском магазине и емкость 2.5. Первые отдавали токи под 60А и несильный нагрев, но емкость была не более 2.1. Вторая сборка честно отдавала 2.4 такие же токи и почти не грелась.
Еще две сборки из элементов 18650, одна 4s2p, вторая 4s3p, честно отдают по 30-40А, немного нагреваются, куплены были на Али.
У всех присутствует сильная просадка под нагрузкой, можно смело приравнивать к 3 банкам полимера.
5 months later
VladislavVY
Для надежности 3,15 вольт на банку. Производители передатчиков обычно ставят 3,0 вольт на банку. В Futaba 4PX для LiFe стоит 2,9 вольт на банку, но для наземных моделей это не столь критично, она никуда не упадет.
bdimab
Спасибо,понял 9,5v. Никогда не использовал, а информация в инете противоречивая.
VladislavVY
Для лучшего понимания, как разряжается LiFe в передатчике, пример разряда 2S LiFe
Даже с порогом 3,0 вольта на банку у вас будет вполне достаточно времени, чтобы посадить модель.
