Тренер Cessna 150 из потолочки
Не спешите, дружище!
Поэтому я пока буду иметь у себя в “ангаре” тяжеленький верхнепланчик!
Очень интересная точка зрения. Не ожидал. Нет ли у Вас видео полетов? Хотелось бы сравнить с тем, что вышло у меня. Если можно в ветер и слабый ветер.
Прошу сразу простить за глупые вопросы. Не могу разобраться как собирается хвост цесны. В инструкции говорится про обрезанные и упрощённый стабилизатор. Я вырезал из потолочки обычный как в чертежах. Только вот ка кон правильно вклеивается и где точно и как правильно рассчитать прорезь для руля направления (заднего оперения) не знаю. Прилагаю фото того что уже сделал. Если есть у кого возможность, то можно побольше детальных фотографий задней части самолёта и по возможности порядок её сборки. Кстати чем можно заменить бамбучины? У нас их не найти… Всем спасибо за внимание и помощь.
s44.radikal.ru/i103/1105/7a/ff5b5f548537.jpg (333 Kb)
i071.radikal.ru/1105/40/3126ecd8f140.jpg (324 Kb)
s53.radikal.ru/i140/1105/17/868e8d38377c.jpg (498 Kb)
Карбон, сосна наконец.
Бамбучины продаются в супермаркетах под названием “Жалюзи на окна” 150-250 руб в зависимости от длины. Кол-во в 1 упаковке - дофига.
3-е фото приклеивать к середине стабилизатора, которого нет на фото. Затем прорезать горизонтальный паз в фюзеляже (когда он будет готов), по толщине стабилизатора и вклеить стабилизатор+киль в сборе.
Есть немного. Смогу предоставить в конце след. недели.
Здравствуйте, коллеги!
Рекомендация тем, кому Цессна кажется скучной: сделайте крыло без V и угол атаки крыла 0 градусов.
Уверен, вам понравится!
Киль обрезается примерно так как я нарисовал. уголок указанный стрелкой, клеится после обшивки верха
Сказали спасибо: GorlovP
Ну понятно. Если обрезать и затем клеить, то спасибо. А если не обьрезать и клеить по чертежу, то спасибо не дождешься…😁
Что бы больше понравилось, крыло перенести вниз (под фюзеляж), сделать ему небольшое сужение, увеличить элероны, увеличить площадб рулей РВ и РН, добавить мощность мотора раза в 3… Согласны?
Хотя…усмотрел в Ваших словах значимую ошибку: угол атаки крыла 0 градусов Давайте разберемся. Что Вы понимаете под этим углом?
…Хотя…усмотрел в Ваших словах значимую ошибку: угол атаки крыла 0 градусов Давайте разберемся. Что Вы понимаете под этим углом?
Оговорился человек 😃 , установочный угол имел ввиду. Что-то вас остальные оговорки не смущают.
А может, просто тогда вместо Сессны построить Ультрон? 😃
Оговорился человек , установочный угол имел ввиду. Что-то вас остальные оговорки не смущают.
Дык, я тоже спецом оговорок наплодил!!!
Александр, я понял, что он говорит о другом угле, но хотел еще точнее услышать. Угол по нижней плоской части крыла или все же по линии хорды??? А то угол то углом, и у каждого он может оказаться свой. Тот, который ближе и родней! Тем более, что профили крыла мы всяк горазд лепить… 😁 Значит сказав ноль, подразумеваем +2…3 град? 😃
Ультрон обсуждают в другой ветке. Здесь только СЕСНА (верхнеплан) и СЕСНАультрон (соответственно)… 😃
Я не спешу. Спасибо.
А если внести в модель такие радикальные изменения, то она перестанет соответствовать названию темы. Тогда уж открывайте новую, с названием “Вариации и фантазии на тему Сессны-150”…😁
Если нижняя часть профиля плоская, как стол, об который оно и делалось, то, кмк, угол атаки и установочный тут одинаковые.
А конкретно делал низ крыла параллельным низу фюзеляжа.
Самолет остался Цессной, но очень заметно ожил.
А это уже не оговорка, а заблуждение.
Вот, вот!!! Не зря спросил! Стало быть действительно:угол 0 градусов примерно соответствует установочному углу
+2…3 град
И угол атаки у крыла не изменяется!!! 😁
Добавлено позже:
А конкретно делал низ крыла параллельным низу фюзеляжа. Самолет остался Цессной, но очень заметно ожил.
Снимаю шляпу! Самое главное соблюсти параллельность НИЗА КРЫЛА и НИЗА ФЮЗЕЛЯЖА!!!
Предлагаю занести сей постулат в FAQ!!! Новичкам зазубрить до посинения!
Если не трудно, объясните, пожалуйста.
Угол атаки крыла - угол, с которым на него набегает (или крыло набегает?..) воздух. В зависимости от траектории полета он может меняться. При некоторых углах атаки крыло теряет подъемную силу…
Вот уже и фюзеляж готов. Но появилась загвозда с крылом. Вырезал по шаблону крылья (2 штуки, зеркально отражённые) на столе как бы лежит целиковый низ крыла. А сверху его зашивать таким же крылом из шаблона? Ведь тогда его длинны не хватит (верх выпуклый). Или просто прямоугольник чуть больших размеров вырезать и его уже приклеивать? Спасибо за помощь.
Спасибо!
Хотя, всё равно, не понял. Если установочный = 0 град., то почему угол атаки на этом профиле будет другим?? Хорда проходит по нижней плоскости? Или нет??
Патамушта угол атаки зависит от положения крыла/самолета относительно набегающего потока. Я ж ссыль дал…
Теперь понял. Спасибо!
Да.
Я ж ссыль дал…
Так ее жэ читать надо…
У Вас разве такое крыло? ИМХО нет.
Здесь разные углы с параллельной нижней частью. Какое Ваше? Наверное ближе к №3? На рисунке у него 2,2 град…
Делался как раз №1. В сообщ. 2274 есть фото. А в общем-то, фик с ним. Чего мы спорим? Летает, и хорошо.
Про углы просветили (спасибо!). Есть сегодняшнее видео, только качество, как обычно, г… Наверное, и показывать не стоит.
Господа, по поводу цессна - скучна, не забывайте - это тренер для начинающих! 😃
Те она и должна летать предсказуемо и стабильно 😃
А если дорабатывать оригинальную конструкцию, то можно и так:
по поводу цессна - скучна, не забывайте - это тренер для начинающих! Те она и должна летать предсказуемо и стабильно
Я летаю на ней быстро, резко, на большой скорости (мой пост выше). Наконец добился от нее предсказуемости и стабильности.
