Тренер Cessna 150 из потолочки
Модератор
Тема вычищена. Желающие продолжить общение не по теме пойдут учить правила на месяц.
Короче в ветер я не летун.
Можно кое что сделать с моделью;) И это будет удовольствием…
неподскажите как скотч нарезать на полосы для украшательства цессны?
Есть у меня дома такая табуреточка древненькая, у нее покрытие “под мрамор”, думаю многие такое видели на старой кухонной мебели. Так вот я просто приклеиваю на нее полоску скотча, по линейке режу канц. ножом. И с этой табуретки он очень хорошо отлипает. Можно взять подложку от самоклеющейся пленки, на нее скотч наклеивать.
Есть некоторое неудобство у тонких скотчевых элементов - скотч начинает легко тянуться и трудно клеить потом ровно.
Мною только вчера был сделан вот такой шедевр декора
а шедевр декора не обнаружен =(
да Андрей,ссылочка мертвая
Чет промазал… Вот Это как бы не из этой темы, да простят меня модераторы… 😇
На самом деле это и не особо шедевр, но скажем так, сделал так, как самому понравилось. Опять же возвращаясь выше, полоски хотел сделать, но с ними труднее и не всегда ровно получается, а такие вот стрелки (как мой ребенок называет) и легко делаются и смотрятся хорошо 😃
Первый опыт полосок был на хвостовой балке Цессны как раз, но после переделки балки сделал чуть-чуть, выше на странице видно…
banned link и www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… совместимы и подходят к данной модели?
Мотор и рег совместимы. Самый простой и надежный способ подбора: макс ток мотора + 5А = номинальный ток регулятора. Только вот для данной модели лучше помощнее подобрать, если конечно она не укладывается в 300 гр. и оборотов многовато для этого самолета. Ему самое то 1000кв. и что бы коэффициент тяги был не меньше 1.2. Т.е. к примеру вес модели 500 гр, тяга ВМГ 700гр. В любом случае, если коэф. меньше 1, летать сложно будет 😦
А вот и моя CESNA. Только центровка модели получилась всё же задняя. Пришлось вешеать на нос порядка 30 гр. свинца. Буду переделывать нос модели. Летает очень даже хорошо, одним словом классная модель.
pixs.ru/showimage/IMG3620jpg_7874795_3775518.jpg
если брать мощный двигатель, то придется брать большой акк, 2200mah полетит? banned link
А этот слишком большой 😃
Слишком мощный тоже не надо 😉 у меня 2210 нормально таскает с акками до 900, летаю на половине газа, когда надо полный газ и свечкой в небо… Вес под 600гр (“ленивая технология” весу прибавила) Общее время полета на одном акке не менее 10 минут
моежете посоветовать чертежи для планера из потолочки простенького без мотора р/с, пока электроника идет чтоб было чем заняться) да простят меня модераторы за оффтоп
да ёлы ты палы, достал самуль с антресолей, обтяжка скотчем местами запузырилась, в чем проблема, обтягивал обычным цветным скотчем без утюга так как при разглаживании утюгом скотч сморщивался, не плавился а именно собирался в складки, боюсь цессну обтягивать, вдруг тоже отслаиватся начнет
температуру у утюга поменьше сделайте 100-120 градусов. Скотч не должен плавится, дырки будут. Он немного усаживается от тепла.
Привет всем!!!😉
А вот как летает Цессна нашего сочинского моделиста.😎
Вот.😄
посоветуйте двигл на сессну) просто оптимального варианта нет на складе
А вот мои приключения с цесной от закладки крыла до последних ее дней. фоток много и видео, как собирал, как летал, как друзьям такую же делал
стоит того чтобы скачать 440метров
Доброго времени суток, что-то затихла тема совсем. Поделюсь тогда своими успехами, времени мало совсем, так-что постройка движется медленно, но уверенно 😃
Но мало ли комуто может будет интересно:)
Дообклеивал крыло и примастил сервы)
Установил сервомашинки на РВ и протянул тяги внутри фюза.
И малость укрепил конструкцию вставкой из фанеры в фюз 😃
Кому интересна тема тяг, расскажу) ничего хитрого,
нам понадобятся:
6 гелевых стержней(пустых)
1-2 простых стержня(тоже пустых)😃
сталистая тоненькая проволочка.
Итак очищаем стержни(если они еще с чернилами) ну конечно на любителя, можете взять и с чернилами, но думаю будут маленькие неудобства 😁, вытаскиваем все из него, откладываем, нарезаем от простого стержня 8 кусочегов сантиметра по 2, и соединяем гелевые стержни встык кусочками простых стержней без всякого клея(отлично и плотненько садятся) протаскиваем это дело через фюз и вуаля тяги на месте(можно для надежности капнуть клея в местах где трубка соприкасается с потолочкой) ну у кого какая фантазия. 😃
Сегодня думаю закончить с тягами и кабанчиками. Ну и закрыть тему задней части. 😃
а мне вот потихоньку начинают все эти JETы и пилотаги,на днях начинаю закладывать новую цесну,но с размахом 1500.хочу тихоход какой нибудь.А то нервишки пошаливать начинают
Есть у меня идеи и на этот счет 😁
По ошибке, а может и по дурости, заказал с большим запасом двиг и регуль)
В эту цесну не влез малость 😁
Как с этой законцу в очереди такая-же но только с кое какими изменениями и размахом х2 т.е. 1800 😁
нифиг себе ошибочка,да этот двиг на пилотагу ставить впору,а не на цесну:),он у вас 4е цесны потянет ,причем паравозиком на шнурке одну за другой
да можно и такой, только винт побольше шагом , и акк 4s , и будет носится пулей уууууууууувжиньк…
кстати двиг этот- говно полное, он даже вхолостую греется прилично , потому что подшипник- гавно, вот и двиг-гавно
извините, наболело
Продолжу тему 😉
Затестил привода элеронов
Сделал открывающийся отсек для сервов РВ
Знатоки подскажите как угол пойдет или что то менять надо (угол получился 90 градусов т.е. 45 вниз и 45 вверх))
Вопрос к модераторам и администраторам :rolleyes:
Уважаемые модераторы и администраторы!
Хочу собрать все свои сообщения вкучку, прошу Вашего согласия на такой большой пост)
Спасибо за понимание! 😇
