Тренер Cessna 150 из потолочки
ndix
Подскажите, как правильно состыковать консоли цессны (с V)? Идеальной стыковки у меня не получилось. В самолётостроении я - новичёк, навыки, конечно, не очень. Может секрет какой есть, а я не знаю?
cross_tver
ndix:
Самый простой и проверенный способ, это полоска потолочки сверху и снизу. Но в любом случае, должна быть направляющая, задающая “V”, она есть на чертеже, сделанная желательно из линейки. Ну и консоли даже под полосками должны быть хоть как то проклеены. А еще я стыки подобные, если полоска потолочки там лишняя, проклеиваю иногда полоской ткани на “титане”.
Алексей_Александрович
Вопрос по крылу: Переворачиваю крыло вверх ногами и ложу на ребро линейки по оси склеивания двух частей, равновесия нет-падает в одну сторону. Короче одна часть тяжелее получилась. Надо с этим что-то делать?
sergass
Алексей_Александрович:
Разница в весе консолей(то бишь половинок крыла) вряд-ли очень большая . Взвесьте просто на пальцах(здесь не нужна большая точность),если вправо-влево в пределах 1см.уравновесится - всё в порядке. Я надеюсь,крыло у вас с элеронами? В полёте триммером уберёте ненужный крен - и все дела!
sergass:
Крыло с элеронами, догружаю один край 4 спичками и баланс, не так уж и много))
Lordick
Ребята мне пришла вся электроника. Но вот беда проблема, с подключением. Помогите на турниджи 9x что в какой канал пихать и как это всё запрограмировать?
Dragony
Смотрите рисунок:
В большинстве случаев ничего “программировать” не нужно.
Lordick
Dragony:
Спасибо за схему, но у меня 2 сервы на элеронах) Надо миксовать!
Alexm12
Lordick:
Y-кабель вам в помощь.
Lordick
Alexm12:
У меня его нету(
sergass
Lordick:
Надо миксовать!
Не надо . Достаточно обе сервы элеронов соединить параллельно(т.е.белый с белым,красный с красным,чёрный с чёрным).Миксовать будет нужно,если элероны использовать в качестве флаперонов, вам это вряд-ли нужно.
Lordick
Sivik:
А почему не обклеена ?
Скотч токо сегодня вечером купил!
Sivik
У меня тоже была не обклеена первый раз ( закончилось очень плохо на дереве)
Lordick
А у меня 2 см от льда оставалось.Но вырвало токо матараму.
INQURY
Подскажите пожалуйста стоит ли на цесне делать дифференциальное отклонение элеронов (верхний элерон отклоняется вниз меньше чем вверх)? если да то как это сделать когда две машинки в крыле!Когда одна машинка понимаю как это сделать( с помощью круглой качалки ) а как сделать на отдельных сервах?
cross_tver
INQURY:
А чем Цессна отличается от любого другого самолета? Разве что, этот самолет больше для совсем начинающего пилота, и соответственно подобные изыски просто ни к чему, тому, кто просто осваивает азы пилотирования… Хотя я делал, и дифференциал и флапероны… так ради эксперимента, эффективность есть, но функционально достаточно того, что Цессна просто хорошо летает и без этого 😃
INQURY:
Микшерами в передатчике, без “Y-кабеля”.
ndix
Чем нужно крепить двигатель к мотораме? Саморезы, которые идут с сервомашинками подойдут? Заранее спасибо.
Олег_из_Казани
ndix:
Если моторама из фанеры 3мм , то самое то.
alt
Вчера вот мои питомцы, ребятня с авиамодельного кружка, налетались вдоволь!
Sivik
В таком количестве и бои устраивать можно .
(А что за модель снизу ?)
alt
Sivik:
А они их и устраивают. прямо на цеснах!! 😃
Хотя после полётов два вышли из строя. Ну по закону жанра так и должно быть. Один победитель!! 😃
Sivik:
Это Катана.
yan77707
Я сегодня тоже полетал на Цесне. Вообще я вертолётчик но для релакса решил сделать лёгкий самик.
Это третий или четвёртый полёт. Самик получился такой как и хотел: лёгкий и очень простой в управлении! После этой съёмки я его ещё подтримировал и он вообще на 1/4 газа стал “пешком ходить”. Но уже не снимали. Даже кривенькую петлю 2 раза сделал!
youtu.be/1I3uf8o_A8s
