Тренер Cessna 150 из потолочки
как вы снимаете самолёты с дерева?
Дополню способы:
- Я сам альпинист, в т.ч. и пром.
- Ниразу в деревья не влетал 😃 поэтому навыки не потребовались.
- Брату несколько раз давал порулить, кстати Цессной, он два раза в деревья улетал, так он сам и лазал 😃
А вообще советую не летать вблизи деревьев/людей/машин/построек если нет уверенности в том, что всегда получится вырулить и самоль ветром не унесет. Если модель не совсем хорошо контролируется и есть вероятность попасть на деревья, или хуже того за деревья, а там может быть что или кто угодно, лучше либо не летать в таких местах, или в случае потери контроля сажать или кидать в зоне видимости.
Какие винты лучше тогда заказать?
Вот полезная инфа с каким витом и на какой батарее двигатель 2205 развивает тягу, учтите,что первый самолет выйдет тяжелее чем хотелось бы.возьмите разных, а проп-сейвер обязательно, иначе винтов ведро вам на двоих понадобится.
батарея A обороты тяга скорость
10x4,7 2S 9 4500 360 31,9
10x3,8 2S 8,1 5300 355 30,3
9х6 2S 9,5 5800 350 52,4
9х4,7 SF 3S 12 6700 500 47,4
9х4,7 SF 2S 7,8 5700 340 40,3
8х6 GWS 3S 11,5 7500 470 67,8
8х6 GWS 2S 7,4 6200 310 56,0
8х4 APS 3S 10,1 8750 490 52,7
8х4 APS 2S 6,2 6000 310 36,1
8x4 GWS 3S 9,2 10050 530 60,5
8x4 GWS 2S 5,4 7700 300 46,4
8x3,8 SF 3S 11,2 8700 500 49,8
8x3,8 SF 2S 7,1 7000 320 40,1
7x6 GWS 3S 10,7 9400 480 84,9
7x6 GWS 2S 6,4 7400 280 66,9
7x6 APS 3S 9,4 9600 420 86,7
7x6 APS 2S 5,5 7500 240 67,8
7x3,5 3S 8,1 15500 390 81,7
7x3,5 2S 3,4 9750 180 51,4
скорость воздушного потока условная. т.к в полете мотор разгружается и обороты увеличиваются
с 3S 7х6 самый скоростной, 8х4 самый тяговитый.
c 2S 7х6 опять же самый скоростной 10x4,7; 10х3.8; 9х6 самые тяговитые с практически одинаковой тягой, но по току лучше 9х6
выбирать вам исходя из ваших предпочтений: тяга, скорость, время полета или может компромис
GWS винты действительно садятся как родные (те,что оранжевые), но балансировать надо обязательно, так,что вот этот балансир лучше приобрести,или самому можно сделать hobbyking.com/…/__14927__Simple_Prop_Balancer.html
Под 2205 1400кв я ставлю 9х5 под две банки и 8х6 под три. Ток не мерил, нечем, но с винтом больше греется запредельно. На двух можно еще немного догрузить, но смысла мне нет.
Если опытов полета никакого нет, симулятор обязателен, “Как отче наше”. Хотя бы моторику управления выработать. hobbyking.com/…/__13597__USB_Simulator_Cable_XTR_A…
подключите к пульту это шнурок, и скачаите симулятор FMS (он бесплатный)
достроил свою сесну
двигатель banned link
регуль banned link
винт 8x4 но тяга помоему маловата
летаю на 2s на 3s при таком винте греется очень сильно
может 8x6 попробовать на 2s ?
да еше она у меня таскает регистратор supra scr-680
не конкретно эта модель а предидущая на которой я пытался лешить сой город электричества:P ( воткнулся в леп) и самолет умер(( крыло поалам морда с двигуном и акком приземлялась отдельно от вего остального.
1ю модель строил 6 месяцев( маленький ребенок дает мало свободного времени) эту построил за 2 недели всетаки помогла видео инструкция да и коекакой опыт появился (хоть и строил не так как предлагает Сергей но много новых для себя решений у него нашел, спасибо ему) ну вот как то так.
уворую 😉[/QUOTE]
Быстрей подовайте патент! А то уваруют:)
А я соглашусь 😉
именно, возьмет и сделает
Я пересмотрел видео, которыое Сергей выложил, раз по несколько, хоть и не повторял эту цесну, просто для “освоения технологии”; если хочется делать, то надо пойти купить потолочки с клеем, смотреть видео и делать - уж так там все разжевано и показано, что для начала больше и не надо ж
Не получится сразу - делать следующую, учитывая свои набитые шишки, цена вопроса 3-4$, пачка потолочки новая… И быстрее выйдет, чем стопицот раз спрашивать 😃
2Хуан Мата - прикольная идея, машинки сьемные делать! уворую 😉
Ну ладно вы меня почти убедили! Умете убеждать:)
Можно без шнурка.) Недавно отыскал такой сим, работает без проблем. Темка по соседству - симулятор без плясок с бубном.
окончательны заказ вроде всё.
Заказ
hobbyking.com/…/__7520__2205C_1400Kv_Brushless_mot… 2шт
hobbyking.com/…/__6456__Hobbyking_SS_Series_15_18A… 2шт
hobbyking.com/…/__9170__Turnigy_1000mAh_2S_20C_Lip… 3шт
hobbyking.com/…/__27361__GWS_EP_Propeller_RD_8060_… 1шт
hobbyking.com/…/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro… 5шт
hobbyking.com/…/__9549__Turnigy_TG9e_9g_1_5kg_0_10… 5шт
hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger… 1шт
hobbyking.com/…/__9691__JR_Y_Servo_Lead_15CM_Lengt… 1шт
hobbyking.com/…/__10266__Charge_Cable_w_Male_XT60_… 1шт
hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter… 1шт
hobbyking.com/…/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_R… 1шт
hobbyking.com/…/__9043__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_U… 1шт
hobbyking.com/…/__20964__USB_Simulator_Cable_All_i… 1шт
hobbyking.com/…/__7346__Rhino_2620mAh_3S_11_1v_Low… 1шт
hobbyking.com/…/__10414__Male_XT60_connectors_5pcs… 1шт
hobbyking.com/…/__18448__Female_XT60_connectors_5p… 1шт
Я так понял разъёмы на аккумах перепаивать
Стараюсь уложиться в 9 тыс
хочу заказать щас. жду профи мож поправят.
Заказ
Это под что Вы хотите? Двигатель тяги да 400 грамм не вытянет, питание 1000 да и ещё 7 вольт. На какой самолётик всё это? И зачем два двигателя?
пульт уж если брать я бы вот этот взял banned link Кое что откинул, зарядка, ну она дешевая, вообщем не плохая, но есть немного лучше. banned link Хотя это Вам уже решать.
на две цесны
Заместо Turnigy TG9e 9g возьмите HXT900 9g. они надежней. Акк для передатчика я брал такой hobbyking.com/…/__17955__HobbyKing_1500mAH_LiFe_3S…
Влезает как в HK так и Turnigy 9x. Тот который заказали Вы, уж слишком большой по габаритам. Но дело Ваше. 1500 ma это за глаза.
ок. про акум понял, поправил.
Сервы разные так как писали что больше 5 одной позиции могут посчитать за коммерческую партию и проблемы будут.
аппа хоби кинг тоже от акума?
пальчиковые батареи, либо аккум. banned link Могу написать одно!! Очень хорошие. Брал штук 30 все работают, и отлично по долгу держат напряжение!
ок. Если от пальчиков то делаю заказ. Ничего не забыл вроде больше.))
делаю заказ
Движка всё же слабая!!!
так вроде летают цесны с таким?
Я Вам высказываю своё мнение! Вы хотите остановится на этом самолёте, и больше ни чего не делать? Если так, то Ок!! Хотя повторюсь, слабый!! ветерок, и Вы уже ни куда.
Про мнение я понимаю.
Останавливаться не планирую. Но разбирать цесны не буду. На другие самолёты уже будут другие запчасти.
Если для цесны не хватит, то какие двиги нужно? мин 10 ещё пока жду))) не заказываю.
Двигатель 2205с очень удачный, для тренера в 400-500 грамм. При взлётной массе в 480 грамм, моя Цессна-150 крутит петли без сваливания, одну за другой. Батарея 3S 1800мАч, винт АРС8х6.
Согласен, что слабый, это двигатель хорош для веса 300-320 грамм, если поставить на 3S ,то ток будет на гране фола и можно спалить двигатель да и банки вздуть заодно.ну это моё мнение. на первой цесне стоял 2205, она летала как бревно, ибо я её перетяжелил, потом поставил 2210 и она запорхала.
banned link
banned link
banned link
А, Вообще прислушайтесь к совету Сергея, он вам дело говорит про двигатель FC 28-22, и на вырост спокойно пойдет
Странно, конечно. Отзывы по 2205С даже на 2S АКБ очень неплохие.
Я себе заказал два 2205С как только они вышли из бекордера - дефицит. Один специально под свою вторую Цессну.
Сейчас летаю на KDA 2034S (винт 8х6, 2S АКБ) - этот моторчик по замерам чуток более мощный (10-15%), чем 2205С. Большую часть времени летаю на 50% тяги - хватает даже против небольшого ветерка - на полном газу уже страшновато за самолет становится.
Не знаю, что надо делать с Цессной, чтобы ей не хватало 2205С моторчика…
По тестам, на винте 9х4.7 2205С на 2S дает тягу до 380 гр. (при токе около 10А). Лично мне будет достаточно 😃
Всё. Сделал заказ с винтами 9х4.7 . Будем ждать)).
