Колеса для шасси своими руками
Я совсем разобрался. Спасибо огромное.
Подскажите пожалуйста, как прикрепить заднюю стойку шасси к фюзелю???
Зарание спасибо.
Фото элементов сюда.
[Я пок не знаю как это делать. Можно общий принцип (если не трудео;))[/QUOTE]
Т.е. ни колеса ни фюзеляжа у Вас нет?
Для модели Як-12
Модель полностью готова, за исключением регулятора, приемника и передатчика. Модель из набора ARF. Там вместо заднего костыля, крюк из мягкого пластика(мне не нравится) хочется сделать колесо. Как делать я уже знаю,а вот как крепить - увы и ах.
Не судите меня строго, я же учусь.))))))))))
[www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_10/RC8620/
А шасси я хочу еще делать для САМ5-2бис. И передние и заднее. Учусь потихонечку.)))))))))
Таким образом Вы смените центровку и получите незабываемые впечатления от управления моделью.
Потом скажете, что моделизм - фигня и перестанете им заниматься… 😃
Так вот, чтобы так не произошло, поставьте на модельку тот костыль, который идёт в наборе и больше читайте литературу.
Центровку можно регулировать аккумулятором?? Или все же не стоит???
Не стоит так шутить. Я просто думаю, что костыль родной согнется при посадки или вообще оторвется;)
Будет весело.
Да и фиг с ним… Приклеите обратно.
Кстати, вполне вероятно что у этого самолёта дело до посадки так и не дойдёт. 😃
Сразу же разобью!!!😉
Сначала полетаю на симе, потом на пенолете САМ5(его проще ремонтировать), а потом и за Як возьмусь. Он бальзовый, обшивка пенопласт и бумага. Его разбить не хочется. Ремонт проблемный будет
У Яка скорей всего дойдет, а вот у САМ5-2бис, сомневаюсь что то;)
Будет весело.
Не переживай, последнее, что сломается или оторвётся при посадке и будет этот родной костыль😁 Нагрузка при посадке на него минимальная, собственно как и на взлёте, так что не переживай и с костылём нормально летается;)
Если же не боишься сбить центровку, то можно и лёгкое заднее управляемое колесо поставить в т.ч. и самоделку.
Подробности смотри в теме “Катана из потолочной плитки” в электролётах.
Спасибо большое!!! Будем летать на костыле!!!
вот тут описывал как из тапок и батареек сделать красивые колёса rcopen.com/forum/f21/topic161365
:)Симпотичные колесики получились.
Прикольные колеса получились;)
Хорошо смотрятся
[QUOTE=vidosov;1677427]:)Симпотичные колесики получились.
Своими руками интересней
Я понимаю модель своими руками, да согласен. Но то, что уже сделано неплохо, стоит недорого и выглядит эстетично, зачем своими руками то?
Вы же не паяете регулятор своими руками?
регулятор слишком сложно и муторно, а тут ничиго сложного. Я без работы пока, экономлю каждую копейку
регулятор поять сложно и муторно. Нужные спецыальные навыки. А тут ничего сложного нету и спец. навыки не нужны
Колеса лучьще делать из пяти слоев потолочки???
На соседнем форуме, да тут, есть люди паяют регуляторы, нравиться, и получается то, что в магазине не продается, эксклюзив вообщем, с конкртными параметрами.
А про стоимомть, можно и купить, только если есть желание, возможность и руки, почему, не сделать.
Многим нравиться сам процесс … .
И зачастую, не бывает тех размеров колес, что требуются.
Я не говорил про эксклюзив и про нестандартные параметры.
Многие моторы тоже перематывают, что бы получить желаемые параметры, это нормально.
Но колеса топикстартер планирует сделать обычные (насколько я понимаю), а не эксклюзивные. Поэтому я и посоветовал не заморачиваться.
А размеры колес (в различных магазинах) есть практически все. Иногда нужно просто подождать, когда появятся в наличии.
Но, каждому свое. Хочется заморачиваться, удачи.
Мне нравиться сам процесс постройки своими руками. В электроники я не шарю, вот и не строю сам ее. А тут ничего сложного нету, хочу испытать свои силы.
Не слушайте, а то здесь присоветуют и самолет купить.
Я уже заметил
