Колеса для шасси своими руками
Народ!! Поделитесь пожалуйста опытом по постройке шасси своими руками.
Поделитесь пожалуйста опытом по постройке колес для шасси своими руками.
Всё очень просто:
Точите разъёмную алюминиевую форму под выбранный диаметр.
Точите бублик для закладки в середину формы.
Берёте сырую резину, обматываете ей бублик и закладываете в форму.
Затем форма стягивается, нагревается и готово.
Спасибо
Если честно, то я не совсем понял. Можно поподробней.
Можно поподробней.
Блин… Форму где-то посеял… Сейчас…
Ждемс!!
Огромное спасибо!!!
Спасибо!!!
Всем привет. А размер модели Вы не сказали.
Может проще взять старые тапки с подошвой из микропоры,
вырезать парочку кругляшков.
Затем взять четыре пивных банки. И из их донышка сделать
что-то наподобие дисков. Стянуть коротким болтом с гайкой М8 - М10,
и просверлить внутри этого болта вдоль оси отверстие необходимого диаметра.
Привет. Длинна фюзеляжа 690, размах крыла 970. Вес 600-800 гр.
1-подбор от детских игрушек…не смейтесь, сейчас попадаются очень подходящие…
2- втулками (дисками) обжимается кусок мелко-пористой резины или пенистого пластика (от тапок китайских), потом прибл. обрезанную на круг шину обтачивают на токарном станке или в дрели(!) наждачной бумагой(!). Втулки можно точить из дюраля, капрона и т.д… Можно да же из листового материала вырезать лобзиком диски и стягивать их винтами или заклёпками!
3 -ну и “варить” из резины, Вам уже описали.
- Покупается АКВАПАЛКА, напр. в детских игрушках в АШАНЕ (длина 2 м, диаметр 65мм, вес 100 г, все цвета радуги на выбор)
- Режутся блинчики нужной толщины - 10, 15, 20… мм
- Берется деревянная катушка от ниток, отрезаются щечки
- В блинчике вырезается маааленькая дырочка, с двух сторон прижимаются щечки от катушки и склеиваются меж собой
- Внутрь в отверстие катушечных щечек вставляется огрызок карандаша без грифеля, внутренний диаметр втулки - 2 мм, точно под ось
колесо получается невесомое, упругое, красивое. Вечером попробую сделать фотки
Во “блин”! 😃😃😃 Колёса как народ изобретать научился!
Ещо ещо:)
Да блин.Даже не знаю по какому способу и делать то!!!😃
Ещо ещо:)
Точите из - дюральки, твёрдого, дерева, текстолита (на выбор ) изящную ступицу. Затем из подошвы Китайского тапка вырезаете с припуском заготовку. По центру трубкой вырубаете отверстие, заготовку с натягом натаскиваете на ступицу закрепив суперклеем. Затем одеваете на ОС ( балшой жёлтий мух). Ось подносите к точилу и через 5 минут у вас готовое колесо. Не забдте смазать ось - обороты будут немалые.😃
Лучьше не китайскую а русскую. Китайская быстро сломается…😉
Спасибо всем огромное за советы!!!
А, неужели, купить готовые “жаба душит”?
Сейчас огромный выбор любых цветов и размеров. И огород городить не надо. И цены доступные, а из Китая вообще халява (60 рублей 5 штук).
Охота заморачиваться то?
Своими руками интересней
Можно вопрос не по теме???
Что такое слоуфаер.ы, паркфлаеры?? И какме еще бывают. Как они характеризуются? Чем отличаются?
Зарание спасибо!!!
Зарание спасибо!!!
СлоуФлаер (SlowFlyer) - медленный летун, медленно летающая модель самолета. Примеры или
ПаркФлаер (ParkFlyer) - моделька (самолета) для полетов на автостоянках (паркингах, пустующих, разумеется 😃 ) Примеры.
Четкой границы между ними нет.
ШокФлаер (ShockFlyer) - пилотажки для 3D. Часто имеют контурный фюзеляж и плоский или симметричный профиль крыла. См. сюда и сюда
Огромное спасибо!!!
Если я правильно понял, то: СлоуФлаер - это тренеры(верхнепланы)
ПаркФлаер - небольшие модели(они же зальные)
не обязательно. и слоу и парк могут быть как верхнепланы, так и любые другие планы. 😃
Скорость полета в первую очередь зависит от нагрузки на крыло.
так что легко сделать медленно летающий низкоплан или триплан 😃
а паркфлаер в зале не попускаешь, или скажем не всякий паркфлаер.
Например WingDragon считается паркфлаером, его в зале не запустишь, а вес не дает ему лететь медленно 😃
Но он при этом является верхнеланом и прекрасным тренером с неубиваемым фюзеляжем
Огромное спасибо!!!
Я же ссылки привел, от продавцофф…
