непонятный краш
Во всех вариантах явно видна задняя центровка.Для новичков-гарантированный краш.
будем проверять еще😍, но по моему, мы выставляли правильно😍
А сколько сейчас центровка конкретно в процентах корневой хорды, если есть такие данные?
Касательно центровки, то +100 к предыдушему высказыванию;)
Конкретный пример из своего не очень богатого пока самолётного опыта: летом, на первых полётах Катаны из потолчки, никак не мог заставить её войти в харриер. Получалось или савливание или переход в набор высоты. Решил сместить центровочку немного назад, но т.к. решил это сделать вместе с ремонтом после небольшой морковки, то просто сделал раму движка покороче и примерно на 1см. обрезал и капот под новый размер рамы. Центровка ушла назад буквально на пару сантиметров, чего мне и хотелось.
Первый взлёт после этого апгрейда показал, что я жестоко ошибался, да хвост стало возможным опустить вниз без проблем и даже что-то похожее на харриер стало выходить, но! Катана стала летать только или на скорости или на харриере. Когда я это понял было уже поздно, самолёт в воздухе, а после третьего неудачного захода на посадку стало ясно, что как обычно спокойно я её не посажу. Хорошо трава была высокая и я просто плюхнул туда самоль без последствий для него.
Т.к. рама уже была обрезана, то пришлось в нос “вживлять” дополнительный грузик грамм на 25-30 и после этого всё вернулось на круги своя, стал летать и садиться штатно, как и раньше:)
Мне кажется причины аварии в ошибках пилотирования. Основная - не дали самолёту разогнаться и сразу в верх, а потом потеря координации (каким джойстиком и когда шевелить). Косяки тоже дали себя знать в такой ситуации.
Можно тягу увеличить, как тут советовали, если у вас опыт в пилотировании не велик.
А почему Вы его с лыж то не пускали? Это же полу-копия. Швырять то его не надо так. Пусть метров 10-15 пробежит, а потом плавно вверх.
Про гиро
Иван Нестеров я с вами тут согласен. Мне кажется рано автору гиро ставить. Хуже будет, даже с выключателем и регулировкой чувствительности. Настройка, освоение, да и кликание тумблером (поиграться то хочется) во время полёта отвлекает от основного. Сам на этом был проучен. А от крашей… гира не парашют ИМО
Mnе кажется причины аварии в ошибках пилотирования. Основная - не дали самолёту разогнаться и сразу в верх, а потом потеря координации (каким джойстиком и когда шевелить). Косяки тоже дали себя знать в такой ситуации.
Про гиро
Посмотрел ролик про ваш Пайпер (у мня кстати такой же), там та-же ошибка резкий набор высоты, а сваливание это уже потом как резултат. Может Вам попробовать стиль управления поменять. Вы наверное большими пальцами стики двигаете, у всех гибкость и координация оных разная, но если вам как пинцетами стики держать, может полёты будут не такими дёраганами. Я кстати сам на такой стиль перешёл по советам коллег. Летаю со стендом. Тут уж расходы можно любые вуставить, управления получается много мягче и плавнее.
Вставлю свои 5 копеек… Кордовые и радиомодели несколько “расслабляют”, создавая впечатление, что рулем и мотором можно вытянуть что угодно. Попробуйте сделать “с нуля” из картона или потолочки детский свободнолетающий планер классической схемы, пошвыряйте его с руки и резинки, поиграйте углом установки стабилизатора и центровкой. Придет понимание, что самолет “прощает” в воздухе, а что - нет. Всё сказанное - ИМХО, основано на некоем собственном опыте…
Да, а с болтающимися лыжами я когда-то ухитрился вогнать в снег КОРДОВЫЙ тренер, устойчивый как не знаю что! Лыжи должны быть оттянуты сзади жесткой проволочкой или нитью, спереди - либо тугой резинкой, либо проволочкой с пружинкой. Впрочем, если стояночный угол небольшой, то можно и спереди оттянуть жестко, закрепив лыжи в горизонтальном положении (параллельно оси самолета), упругости стоек и оттяжек хватит для нормального наклона.
+1!
С языка снял…
Заведите себе планерок, всё поймете сразу… И летать научитесь… Если лень колупаться с метанием, резинками, и леерами, мотопланер с тягой 0,2-0,3…
С планером вы наконец поймёте что крыло несёт вес самолёта, а не мотор… И служит оно для подъёмной силы, которая создаётся набегающим потоком воздуха, а не для крепления элеронов заведённых через гиру…
Всё остальное в самолёте, для правильного задания режимов обтекания крыла… ( Я про центровку, хвостовое оперение, углы деградации…) И уже во вторую очередь для управления полётом, так как сам полёт первичен и без него не чего и думать о том, куда лететь…
видео посмотреть не смог, но по обсуждению уже и так понятно - надо учиться летать!
надо учиться делать простые фигуры - коробочка, заход на посадку (есть очень интересная тема в разделе пилотаж. надо учиться планировать (останавливая мотор в полете) в общем надо пытаться понять - как летает самолет, почему происходит срыв потока и как это проявляется и исправляется.
и работу элеронами (и всем остальным) надо довести до автоматизма - опять же симулятор с включенным ветерком и порывами. забавное упражнение - садиться по ветру (в СИМУЛЯТОРЕ!!!), еще забавное упражнение - полет на критических скоростях и углах тангажа.
вот!
а пилотаж это потом, надо летать научиться сначала.
+1!
Да, планер учит азам полета. Но почему то мало желающих с него начать. Все больше любители full throttle.
Я в моделизм вернулся после очень большого перерыва. И некоторые новые тенденции меня буквально шокировали. Чем выше прогресс в области двигателей и аккумуляторов тем больше пренебрежение к аэродинамике и динамике полета. Сплошь и рядом на видео летающие утюги, которые без двигателя планируют под углом 45 градусов. Ну как например этот мустанг. Он же падает после выключения двигателя. Почему то забылась старая методика любую модель отлаживать сначала как планер. Сейчас свежеиспеченную модель сплошь и рядом в первом же полете ставят на попу и врубают полный газ.
Самолет Максима 1894 года имел два двигателя по 180 л.с. и энерговооруженность 0.1 л.с/кг. Он вполне мог бы летать. Только вот летать на нем никто не умел.
Второй самолет братьев Райт имел двигатель в 16 л.с. и энерговооруженность 0.05 л.с/кг. Но Райты начинали с планеров и умели летать.
Степан, это прогресс или как угодно про него думайте. Прозводителям выгодно - болше сила, больше денег вложи. Даже для не посвяшённого некоторые не зрелищные фигуры 3Д пилотажа тоже для выколачивания денег на ремонт/замену. От этого никуда не уйдешь и я имею пару подобных тому Мустангу моделей. Так что и вы тоже скоро на “утюге” будете летать наверное 😃.
А автору можно и с планера (что лучше), но если следовать выработанным во всём мире методикам обучения то это СИМ и тренер 1.4 - 1.7м с 0.40 или электро эквивалент 2,3 - 2,8кг с шасси с носовой стойкой. Броски руками конечно выход - но лучше всё же с колес
Ну как например этот мустанг. Он же падает после выключения двигателя[/quote]
Ну степан, вы ошиблись, мустанг (мой пост-21) планирует очень хорошо, при весе 2,5кг, мощность движка с винтом 13/6 440ватт. Тягу не мерил, померяю в ближайшее время.
Наверно про самолет в первом посту, так это Р-41, с такими же параметрами, тоько тяги больше.
как планер его не удается пустить. Никак высоту не наберет, а раньше летал.
Им можно только посочувствовать и позавидовать. Небыло тогда движков. Но это не значит что и нам надо летать с 0,05 тяги. Просто негде. А взлет с руки конечно не есть хорошо, но чтож делать? Наста пока нет, ВПП занесена, с нетерпением ждем лета. А вот и наша взлетка
Им то чего сочувствовать, они с мизерной тяговооруженностью летали. А некоторые с тягой больше веса падают. И иногда при этом жалуются: “Тяги не хватило”. Кто кому сочувствовать должен?
что-то мы не туда ушли в обсуждении темы, ясно, что некоторым доставляет удовольствие уколоть новичка побольнее
А братишками Райт можно только восхищаться. Кстати некоторые новички находятся в их положении (примерно конечно) Для себя впервые небо открывают.
Да у новичка всё уже получаестя - да и не новичок он уже, вон и Лансэр поднял. Конечно полоса не очень ровная, но на колёсах поболее стоковых годится. Дмитрий, вот вам ролик с Лансэром не мой ролик, нет у меня уже Лансэра от ГП - продал, крыло там не разборное и мне в машину не заходит. Поучительный ролик.
Там нет ховеринга с торкуе роллами и даже петель, но все элементы присутствуют. Рулежка, остановка, копийный очень плавный разбег полёт и идеальная посадка. На вашей полосе летом покатайте ваш Лансэр с остановками, почувствуйте его - а потом и взлетит он ровненько как на ролике, не Пайпер ведь. Да вы ведь и Пайпер тоже пилотировали. Главное тут джойстики не дёргать, по миллиметрам и всё плавно.
Удачных вам полётов.
да, посадка прям супер, вот к чему стремится буду. Правда выравнивание прям над полосой с виража, только опытному пилоту под силу.
а моя посадка, что удалось снять мало на эту похожа, но всетаки
rutube.ru/tracks/2261280.html?v=b2fec6ee8f81087c66…
спасибо за поддержку
Это не посадка, а плохоуправляемое падение с пологого пикирования… Так в 2-ю мировую войну специально обученные японские лётчики свои самолёты сажали на авианосцы вражеские…
Дааа, у японских пилотов яйца железные, уважаю.
плиз, покажите пожалуйста как надо!, будте добры свою посадочку.
А сегодня свой мустанг поднял опять , опять ветрище, но это теперь не помеха, гира рулит.
И (жаль оператора небыло) при взлете лыжа встала ровно перпендикулярно. Тем не менее на полете почти не отразилось. отлетал 12 мин в пол газа.
Вот и аэродинамика, такая площадь поперек потока, а мустангу ходь бы хны. Понимаю конечно, что летал на малой скорости, скорее не летал, а висел на месте против ветра. Боялся быстро летать, всетаки сопротивление большое
На ошибках учатся! 😃 Я думаю, дело не в гиро, а в том, что Вы сделали выводы из предыдущих неудач. Вы бы теперь и без гиро не уронили свой Мустанг. Вот только учиться выгоднее на чужих ошибках.
… и все они носили грузинскую фамилию Камикадзе…
наконец посмотрел видео - это потеря воздушной скорости, срыв потока и падение. посмотрев остальное видео могу посоветовать - продумайте план полета, продумайте посадку, что и как делать, прочитайте ветку про посадки в пилотаже, смотреть больно если честно. в этой ветке тема посадки обсасывается со всех сторон - а ведь это главная фигура полета!!!
в горизонтальном полете видно что Вы любите задрать нос у самолета - не надо, научитесь водить его по горизонту не задирая, оттримируйте так что б летел горизонтально при отпущеной ручке. не жалейте газу, пусть самолет летит быстро, но ровно.
вот несколько сбивчивых советов.
и чтоб не падать от срыва потока если идете не на полном газу-сначала газ потом маневр, некоторые маневры снижают скорость самолета и он может упасть. по-этому советуют убрать расходы на рулевых поверхностях
отклонение поверхности на большой угол тормозит самолет.
удачи в небе!
тоесть перед маневром, поддать газку?, а я по привычке снижаю, будем пробовать
Всем доброе время суток…
Не смог пройти мимо извините…
Прочитал и немного удивился, человек совет просит, не боится свои ошибки озвучивать, а мы его пинать? хорошо хоть помидоры прижали на 8 марта к празднику оставили себе. Свои краши и болтанки в воздухе прячем, наверное…
Поддержу Дмитрия, по себе знаю, что тяжело начинать самому и одному!
Да много дельных советов, много доброго в пожеланиях, но вы поймите, что если он что то и делает порой так же как и было, это только от того что объясняли ему на таком языке, и естественно ассы, для которых Хариер, и другие слова обычные.
Если объяснять то так что бы он понял, можно и на пальцах, можно и ссылочку подкинуть, или картинку.
И вы Дмитрий посмотрите поиском все вопросы. F A Q для новичков
Тут почитайте.
Теперь немного по теме, кто то писал, что мастером надо быть, что бы свалить тренера верхне плана…Значит я МАСТЕР! Просто купил самолет уже с мотором, и не думал, и в голову даже не пришло, что он не подходит для данного самолета.
в М 105 крепят простой колокольчик…И естественно были срывы…
Теперь дальше, Дмитрий, а симулятор есть хороший у вас? Советую приобрести, там можно черти что творить и совершенно не попадать на деньги.(только хороший!)
Видео не достаточно для определения вашего самолета. Размах, вес, что стоит с электроники, винт какой, надо все указывать. А то тут насоветуют, а может правда тяга мала. Или вы её мерили? Напишите про центровку, сколько см. от передней кромки. Что бы успокоились те, кто на вскидку по видео мастер определять её.
Ну, про то, что нарушена геометрия самолета и определиться с центровкой, думаю понятно.
Такие самолеты как у вас, они любят скорость, без неё они не летают. Нижнее расположение крыла, и нагрузка на него делают свое дело. Хотя на Мустанге нормально летаете. Не так как ваш друг. А посадка это дело наживное, тут многие и я в том числе в травку носиком плюх и посадка удалась!
И еще, вы если что-то совсем не понятно, лучше в личку пишите, а то насоветуют…Ive например или другим опытным товарищам. Думаю, в беде не оставят, помогут.
Олег, нормально сказано “пишите в личку”😃.
А мы чего читать будем?
Вот иногда смотришь плохое кино - зачем смотреть - ну интересно, чем эта чушь закончится, а вы, Олег, лишаете нас этого 😂
Спасибо!
Форум на РС можно закрыть, лички оставит 😃 (шутка)
Большое спасибо за поддержку, Олег. Действительно в поле почти всегда в двоем с товарищем, который на двух первых роликах летал. Хоть и прошел год с первого пуса модели, а опыта практически 0. Тут конечно и недостаточное количество полетов ( семья, дети, работа, как у большинства). Чаще полеты урывками. Кайф пока даже от того что самолет(красивый) в воздухе и ты им управляешь. А уж если посадка красивая(по моим меркам конечно) получилась, то уж разговоров на неделю!.
А пишу в тему, т.к. скрывать нечего. А что скрывать? и раздолбайства достаточно и невнимательности. Но читаешь отзывы и почти всегда что то найдешь для себя. уж наверно 5-6 самолетов разбил за год, вот мои итоги:
rcopen.com/forum/f91/topic168821
А данная тема создавалась потому, что Р-40 (на первых видео) нормально летал, до определенного момента, как и мой мустанг. А потом что то случилось и подряд 3 или 4 почти одинаковых краша, вот и спросил знающих людей.
Сейчас товарищ повесил свой Р-40 на стенку, он еле живой, битый перебитый. Про него можно не говорить больше. А меня мустанг интересует, про него у меня тема естьrcopen.com/forum/f36/topic168103.
Но полетов пока нет и поделиться нечем.
А еще собираю экстру 330L, размах 1480мм. неизвестного производителя, воткнул двиг на 1150 кв, но это другая тема будет, всем СПАСИБО
Объясняю почему так посоветовал. Не из за того что бы скрыть, а для правильной и верной помощи! А то тут уже и камикадзе в теме и советы дают что харакири хочется сделать…А так один вопрос, один здравый совет и ответ.
Сам порой так делаю, а порой советами так начитаешься…хоть веру меняй. Но не кого ни к чему не принуждаю. Всё добровольно. А то что новичку тяжело увидеть правильный кадр в этом фильме…опять заслуга Знатоков!
