Первый самолётик: есть вопросы)
sark
Всем здравствовать.
Решился открыть новую тему, хоть и есть здесь масса похожих.
Сделали с сыном биплан. Думаю и ещё потом делать с верхнеплан (вроде как понял - управляются попроще), но пока и этот не закончен.
Опыта нет никакого. Просто нравятся самолёты и хочется научиться летать.
По опыту полётов на симуляторе - дело это непростое, но захватывает)
Стало быть, исходные данные:
  1. Длина 650 мм
  2. Размах 900 мм (площадь 900х185х2 шт)
  3. Хвост - 440х95 мм
  4. Масса…вот тут сложно сказать - весов нет, но на вскидку - не более 150 грамм пока. Т.к. ушло 4,5 потолочной плитки 500х500х3,5 и клей Титан пол-бутылочки из 250 грамм.
Чертежи брал тут же, на сайте.
Вот вопросы:
  1. Какая краска лучше и где такую искать?
  2. Правильно ли понимаю, что мне ещё понадобится (хочется подешевле, но в разумных пределах. Проблема определить эти пределы:):
  • эл. мотор
  • регулятор оборотов
  • аккумулятор
  • зарядник
  • серво - 3 шт
  • приёмник
  • пульт
    Вот…как понял из форума - это то, что необходимо, чтобы взлететь и желательно, потом ещё и приземлиться.
    Может ещё что нужно, посоветуйте. Буду признателен.
Ive
Сервомашинок - желательно таки 4 на бип, площадь рулей большая, одной машинкой их ворочать тяжко.
И куча терпения, чтобы таки прежде чем гнать леталку в воздух - освоить рули в симуляторе.
А самолетик ничего так, симпатишный.
ВитГо
А кроме потолочки в конструкции других материалов нет ?
гм… может быть стоит усилить фюз ? или после каждой неудачной морковки решено строить новый ?
sark
Ive:
Спасибо))) - а что такое бип?)
В оригинале (в описании) там 3 машинки: по одному на рули высоты и один на руль поворота.
Ive:
Да, нет… усиливал только места стыка той же потолочкой (фюзеляж из 2-х плиток)…да и в описании нет указаний усиливать…
Ещё в районе крыла есть рама из двойной плитки - на фотках видна.
Да и поздно усиливать что-то…можно было бы из реек (из линейки), но только в районе мотора. Наверное так и сделаю.
McSonn
sark:
Биплан
Шурик1
Ive:
Для чего? Там же (судя по фоткам) элеронов не предвидится…
Alexm12
sark:
Как уже заметили, нет у вас элеронов, нет и поперечного V крыла. При малейшем крене самолет будет падать.
ВитГо
опс. точно!!!
а для биплана разве не нужно задавать v крыла если не будет установка элеронов?
psn151
Биплан по наблюдениям и сравнениям,самолётка трудная.Вертлявая."Пешком"ходить не любит.Особенно со слабым моторчиком.
Я бы сразу установил мотор с запасом по тяге.(а мне это предстоит).Не-е-е ребята,если вы ещё не летали,то запаситесь терпением и тренерочком.И после облёта оного,когда придёт понимание простейшего самолёта,всю электроначинку перенесите на Биплан.Да,Биплан,с большой буквы.Потому как это определённая ступень.После пилотажек.
p.s.а как вам удалось согнуть крылья в профиль,и зафиксировать?
sark
Alexm12:
Спасибо))) конечно же я этого не знал. На симуляторе вроде как летает …даже садится иногда:) Но и это всё ещё понарошку, т.к. управляем кнопочками на клаве - не определился с пультом ещё))) Точнее, я то определился, но что-то удерживает озвучить цену супруге)))))))
На самом деле, когда крылья клеил по отдельности…V профиль присутствовал …и приличный, но когда стал монтировать к фюзеляжу сперва первое крыло, а потом верхнее, то это искомое V как-то нивелировалось само собой:). Сверился с картинкой со схемы - вроде как похоже и успокоился))
А такой самолёт захотелось потому, что как-то похож на “настоящий” и делать не сложно.
Но в общем согласен - наверное, для первых реальных полётов буду делать верхнеплан. Но тема по биплану не закрыта, с общего позволения, т.к. верхнеплан будет схож по массе и размерам…стало быть, начинка (ну кроме серво, конечно) потом перекочует на биплан).
Как удалось согнуть профиль?
На удивление, не так и трудно - гораздо сложнее, мне показалось, было клеить чертежи из 30 листов А4. А профиль гнулся при помощи первой попавшейся стеклянной литровой банки и фена. Фен включил, направил и положил…и катал банку. Всё на глаз как-то. А потом две половинки супер клеем, каким-то китайским. Главное, не мазать сильно, а то потолочку поджирает. Потом промазал Титаном (прикольный клей) и наклеил полоску потолочки в месте стыка, которую после сточил шкуркой.
А профиль задаётся же и стойками ещё - вот их приклеивать немного помучился - но сделав струбцину из тех же линеек и скотча и подкладывая разные предметы под эту струбцину, удалось притянуть крыло к профилю стойки.
А верхнее ещё и проще - там наружный радиус - прекрасно фиксировалось скотчем к стойкам.
sark
Шурик1:
Правильное решение. Эту тему читали?
Да…про Цесну читал, конечно. Даже думал с неё начать, но потом увидели биплан и запали.
Её раз глянул - по параметрам они похожи. Стало быть, тоже самое можно ставить потом будет и на биплан, так?
Но биплан ведь красить нужно …точнее, хочется.
Тут читал про цветной скотч, но в продаже видел только прозрачный и коричневый:)
Эти цвета мне не нравятся.😃
Игорь_Бул69
Был аналогичный биплан как тренер. Летал на 300 коллекторнике и 7 банках металгидрида хорошо. После установки бесколлекторника и ЛиПо стал совсем другой самолет. Летает пешком. Без элеронов управлять без V крыла не возможно.
Установили элероны на нижнее крыло. Из опыта эксплуатации обязательно сделать расчалки крест накрест бипланной коробки. Вес минимальный, а прочность в разы возрастает. Обязательно сделать усиление внизу фюзеляжа в районе начала киля - слабое место.
1977vladik
Дайте ссылку на чертежи или тему про этот самолет.
Alexm12
1977vladik:
Вас вежливо просить не учили? Используйте поиск…
Combat
Да элероны сделать раз плюнуть,вырезать прям из крыльев и на скоч.
Для первого самолета красить не обязательно,пару ярких поперечных полос по низу крыла(если в небо не втерпеж).
Если есть возможность заказать через интернет вот подходящая начинка:
регулятор :www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
мотор :www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
батарея :www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
там же найдете и зарядник не дорогой и апаратуру(не реклама).
Такая начинка летает на “слойке” можете ее построить,я даже упростил сделал плоский фюзеляж,вообще за день собирается.
Шурик1
sark:
Биплан никуда не денется. Вы пока будете учиться летать можно порисовать на бумажке разные цветовые комбинации и не спеша его обклеить/покрасить. Широкий цветной скотч (красный, синий, зеленый, желтый, белый, полосатый) продается во многих канцелярских и строительных магазинах по 25 руб за бобину (информация полугодовой давности). Это ничто иное как обычный упаковочный скотч.
Теперь про комплектующие. Готовьтесь к тому что данное хобби будет тянуть много денег, особенно поначалу, поскольку нужно много всего и сразу. Не стесняйтесь пользоваться барахолкой. Там очень часто можно купить хорошие комплектующие за небольшие деньги. Лучше конечно сразу купить мотор и регулятор с небольшим запасом, но без фанатизма иначе улетите в космос 😉 Здесь недавно была хорошая статья по подбору мотоустановки автор Collapse, обязательно почитайте. Отпадут многие вопросы.
P.S. И не стоит торопиться в воздух, помните, что кроме разбитой модели, могут случиться и другие неприятности… Так что летать в живую пробуйте не раньше чем начнете уверенно летать с пультом в симуляторе. Предварительную готовность можно для себя установить как 20 (подряд) безаварийных полетов - взлет, 2-3 круга, посадка, но и это не гарантирует, что в первый раз уедете с поля с целой моделью.
9 days later
Тагир
sark, очень красивый получился самолётик!
3 months later
anatoliy18
А можно ещё где-нибудь чертежи скачать? Самолёт очень понравился, не терпится начать, а чертежи скачать не могу(((
Alexm12
anatoliy18:
Посмотрите здесь
