если перепутать 2 или 3 канал и полярность- имею в виду крайние контакты еsс? ничего страшного?
полярность перепутать не страшно. плюс (страшный) в середине. а с краев минус и сигнальный провод. менять их местами допускается, просто приемник не заработает. а вообще сигнальный провод в подавляющем большенстве случаев расположен ближе к центру приемника. управление двигателем осуществляется по 3-му каналу, если передатчик находится в режиме акро или хели. если на планерном режиме, то к другому. зависит от производителя. путать 2-ой и 3-й каналы не желательно, т.к. ручка управления 2 канала находится в среднем положении и мотор при этом может запустится и чего-нибудь повредить. а так-же регулятор может зайти в режим программирования. советую опознать канал газа с помощью обычной сервы, а потом подключить к нему регуль. удачных коммуникаций!
а какая y тебя апаpатypа мoде1 или мoде2 газ c лева или cпpава и вcё бyдет яаcнo
а какая разница, какая мода? 3-й канал он, как говорится, и в африке 3-й.
а на сервах и какого цвета сигнальный провод?
и на esc
одиночный провод с гиры идет на сигнал ?
приемник fly sky fs-cn6b расположение каналов как и futaba?
У меня фyтабoвcкoм пpиёмнике белый кpаcный чёpный,o гиpo ничевo немoгy cказатъ,еcли cмoтpетъ c веpxy кoгда oн лежитн .
цвет сигнального проводa на сервомашинках?
Желтый или оранжевый или белый. Самый светлый крайний это сигнал
и сигнальный провод обычно сбоку !!
по центру обычно красный +5 в
с другого краю - самый темный - земля
вообще-то у разьемов есть ключ - у Футабы особо выраженный, у ЖР так себе, но разглядеть можно - тоже поможет не ошибиться 😉
зачем в комплекте с приемником идет разъем петлей замыкающей землю с сигналом?
биндилка, прочти мануал.
пoпpoбyй пoдключатъ, а тo cам запyтаешcя в вoпpocаx. Я тoже кoгда кyпил пеpвый мoтoпланеp и апаpатypy eщё незнал o фopyмаx coиденял cам нo кактo кoнчилocъ вcё xopoшo. Так щтo cмелей, а coветами пoмoжет вcе.
2 witjohn
И не забывайте иногда заглядывать в инструкцию, (ну до того как из аппаратуры дым пойдет) там на все ваши вопросы ответы есть…
Еcли пoчитатъ инcтpyкцию и фopyм не тoлкo для cвoевo вoпpocа тo нашёл бы мнoжеcтва oтветoв. Яа и тo читаю c пocледниx cтpаниц и cтoлкo интеpеcнoгo нашoл. А из апы дым непoйдёт. А еcли неyвеpены пoчитайте фopyм ещё. Извините еcли чевo нагoвopил не тoгo.
инструкции нету (
пытался в инете найти мануал - 0
методом тыка все подключил. посадил один аккум.
всем спасибо. завтра буду настраивать. мануала хватает ))
инструкции нету (
пытался в инете найти мануал - 0…
Вот блин дела. У меня модель ЯК - 12 из ARF набора от пилотажа почти готова за исключением регулятора и зарядника для LIPO аккума. Магазин пилотаж у нас закрыли и похоже что насовсем. Буду покупать регуль и зарядник либов хобби сервисе (я там брал передатчик и приемник комлект) либо хобби НН. Проверить напряжение в регуле не смогу нечем и купить пока нету возможности. Подскажите что мне делать, как быть. И еще один вопрос. Если я правильно понимаю то при использовании рекуля с ВЕКО то аккум для приемника можно не подключать?
В дневниках у ВитГо хорошо написано - сам там смотрел во время первого сбора электроники: rcopen.com/blogs/50021/9292
Да, можно.
Кстати, иметь под рукой аккум для приемнико бывает очень удобно, например, я настраиваю сервы (в передатчике) и мне не нужен мотор, а липу сажать не хочется.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"4a43c2533df955007776cb80":{"_id":"4a43c2533df955007776cb80","hid":50021,"name":"ВитГо","nick":"ВитГо","avatar_id":null,"css":""},"4b51e1823df9550077765b33":{"_id":"4b51e1823df9550077765b33","hid":59600,"name":"vidosov","nick":"vidosov","avatar_id":null,"css":""},"4c2a2aa73df955007775f173":{"_id":"4c2a2aa73df955007775f173","hid":68345,"name":"Pukas","nick":"Pukas","avatar_id":null,"css":""},"4c342af43df955007775ed70":{"_id":"4c342af43df955007775ed70","hid":68678,"name":"witjohn","nick":"witjohn","avatar_id":null,"css":""},"4c3c6fb03df955007775ea06":{"_id":"4c3c6fb03df955007775ea06","hid":68952,"name":"medvedev","nick":"medvedev","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4c0fafbf3df95500777e3445","hid":191180,"title":"как подлючается приемник и мотор?","views_count":6456,"last_post_counter":71,"cache":{"post_count":70,"first_post":"4c0fafbf3df95500777e3756","first_ts":"2010-06-09T15:14:07.000Z","first_user":"4afdff0b3df9550077767e66","last_post":"4d2ebfe93df95500777e383c","last_post_hid":71,"last_ts":"2011-01-13T09:03:37.000Z","last_user":"4c8218db3df955007775cd87"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":70,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
