Подскажите технологию новичку...
Всем доброго! Заранее извиняюсь, если тема не актуальна.
Пришёл мне мой первый “покупной” самолёт RedEagle Extre 300S. Посмотрел инструкцию и нашёл один трудный (для меня) момент:
Вобщем не могу понять как ровно вклеить “петли”, они мелкие, хрупкие. Отверстий под них нет, т.е. нужно делать самому. Ни разу не встречался таким, раньше рули на арм.скотчь клеил, но тут хочу собрать всё “как должно быть”.
Подскажите пожалуйса, как и чем вырезать отверстия под эти “бумажные” петли, чем всё это склеить и как сделать, чтоб было ровно, какой зазор должен быть, чтоб рули ходили на нужный угол…
Остановилась сборка, боюсь к этому прикладываться, боюсь запороть модель:(
В крыло вклеить сначала, на любой доступный клей. На циакрин лучше. Прорезать щель ножем, намазать клей в дырку и вставить в крыло петли наполовину. Потом прорезать в рулях, пока крылья сохнут. Клеить лучше на 30-минут эпоксидку. Намазать щель в руле. Только намазать, а не налить, чтобы не выдавилось, а то заклеит петлю. вставить и проложить между крылом и элероном любые прокладки 1 мм. я втыкаю в торчащую часть петли иголку и до нее одеваю руль. В каждую петлю.
Спосибо, попробую сегодня) У меня в распоряжении есть 5 минутная эбоксидка, есть циакрин (фоам сэйф) с активатором. Чем всё же лучше?
Циакрин как надо. А эпо быстровата. Можно перед смешиванием эпоксидку(не отвердитель) развести немного спиртом. это увеличит время схватывания.
11
11
Самолет из ЕРР, если что, какая еще пленка, и речь шла о циакрине для пенопласта, почитать не судьба.
Самолет himodel.com/…/RED_EAGLE_EXTRA-300S_EPP_3D_Electric…
Савва, а печем купили и где
я вклеив петли в крыло, смазываю их клеем, одеваю рулевую поверхность до упора, и несколько раз отгибаю в верх-низ на угол чуть больше нужного,
тем самым зазор становится ровно тот который нужен, не больше не меньше.
Щели прорезаются самым обычным узким обойным ( он же канцелярский) ножом.
чтоб прорези под петли были ровные, и на одной высоте по всей длинне, из консервной жестянки делается ,уголок, который бельевыми прищепками крепится к плоскости, его ребро и будет ориентиром для ножа
Вот тут: www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
Скоро будут фото, а потом может и видео 😁
Отлично, подождем фото. Держите в курсе дела, как что получается.
Вот установил мотор, поставил сервы. Осталось выбрать место под аккум.
В инструкции написано ЦТ находится в области 1\3 самолёта. Вот думаю сейчас куда ставить, чтобы угадать ЦТ. Никогда не получалось выставить ровно с первого раза, вечно двигать акк приходится.
я на сложных самолетах поступаю так: вырезаю из потолочки макет 1:2 или1:3 плоский, приклеиваю рейку посередине для жесткости, и центрую пластилином на планирование. потом в масштабе переношу на модель. практически до миллиметра совпадает. не поленитесь.
акк надо мастырить на полностью собранный самик со всеми установленными деталями.
Закончил вчера-таки Экстру 😎 Вечером будет облёт, но снимать видео первый раз не буду (моя примета, всегда если что-то первый раз делаешь и хочешь заснять- выходит провал 😦
прикольный плосколёт. Зачёт!
Ну не совсем уж чтобы плоский…😍 Ну всёравно спосибо😁
Облёт на сегодня отменяется, хотел на поле над травой- а у нас сейчас ливень и гроза, даже если кончится- всё поле мокрое будет 😦
Всё, что хотяб не полукопия, всё плосколёт!😃😁 Дождь, не ветер…
шо то я не видал промокающего пенопласта😌 ,белоснежность, в любом случаи до первого вылета;) так, что дерзай:) И это, -😃
Савва, не слушай, ЕРР набирает в дождь процентов 10 веса, впитывает воду как губка. Ценртовка смещается назад, да и сопротивление лобовое увеличивается…
много минусов. Неговоря о никакого удовольствия мокнуть.
Разница между плоским крылом и хотя бы слегка профилированным приличная. Самлики летают ощутимо по-разному. У нас тоже под вечер гроза приличная разигралась, но полетать успели.
Сколько весит собранный?
Самоделки
Сколько весит собранный?Самоделки
Очень аккуратные самики, зачёт!😎
Взвесить не могу, просто нечем…Вобщем уже облетал вчера, и сразу…понятно что с акком 800мАч врятли получится сделать нормальную развесовку, уж слишком задняя 😦
Понимаю нетерпение, но зря с задней центровкой… Поначалу не надо. Несколько аналогичных самолетов собирал (с ХС ангел 3д и сойка). Если для начальных полетов, то акк надо 1300 3бан. потом 1000 3 бан. Вот так центр получается неплохо. Это самолеты не для пилотажа, а для баловства ( 3д и т.п.) Вырабатывают реакцию и учат ручки тянуть, куда надо. Я перед сборкой каждого покупного самолета снимаю с него чертеж. Так, на всякий случай. Копии этих самолев из потолочки летают лучше, чем из ЕРР прототипы. Значительно лучше.
