Здравствуйте форумчане!😁
У меня такой вопрос: что означают цифры в параметрах прпеллера (напр., 12х6 E)
Спасибо.😉
Диаметр*шаг (в дюймах)
Спасибо! 😃
Так и знал, дюймы! 😉 Нет, чтобы в сантиметрах (или мм.). Значит мне нужен винт примерно 8 или 9 инчев.
Извините, шо такое шаг? Новичок ведь. Эка незадача.😒
Шаг винта - (образно) величина показывающая на сколько продвинется кончик лопасти вдоль оси вращения винта, перемещающегося в пространстве, после одного оборота.
Скажем винт 8х4 провернувшись один раз переместится на 4дюйма, а винт 8х6 соответственно на 6. Все это весьма приблизительно, но суть, надеюсь, понятна.
Чем больше шаг у винта, тем более он скоростной, но и тем большую нагрузку он создает на мотор.
Вполне! Сенкс!
И учтите,что буква Е в конце указывает на то,что винт для электромотора,не для ДВС!
Диаметр(первая цифра) отвечает за тягу
шаг(вторая) - за скорость
ну и каждому мотору свой диапазон винтов + учитывается кол-во банок батареи
в хар-ках мотора обычно указывается рекомендуемый винт
Большое спасибо за ответы. Теперь всё понятно. 😃
И мне понятно. спасибо
Простите, скорость чего?
Скорость движения самолета или скорость вращения винта?
И если скорость движения самолета, то чем отличается от тяги? Тяга вроде и прямо пропорциональна скорости.
Скорость потока
Тяга и скорость - вещи разные.
К примеру 8х6 и 11х3.7 могут иметь одинаковую тягу на одном и том же моторе, те на стенде вытянут примерно одинаковое количество грамм.
Но! С 8х6 авиамодель будет летать быстро, однако на малых оборотах будет стараться “свалиться на крыло”, так как на медленном полете авиамодели будет нехваться той самой тяги, а с 11х3.7 быстро разогнаться не получиться, но зато можно лететь ооочень медленно, так как поток воздуха от винта будет создавать большую тягу на малых оборотах двигателя 😃
Все это конечно несколько утрированно и в реальности имеет кучу нюансов. Однако в первом приближении считается так - хотим летать медленно, ставим больший размер, уменьшая шаг, хотим быстро (например бороться с ветром) ставим большой шаг, уменьшая диаметр.
Если увеличить и диаметр и шаг, то можно перегрузить мотор и он сгорит, точнее перегреется и магниты потеряют свою магнитную способность. 😃
я обычно не леплю а стачиваю с тяжелой лопасти часть материала, хотя можно и полоску нормального скотча прилепить если винт не для двс.
Не обязательно лепить что то. Можно шкуркой снять немного сначала. А потом той же шкуркой только 0 пройтись.
Лак жалко снимать, попробую скотч.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"417c03a83df9550077793571":{"_id":"417c03a83df9550077793571","hid":4813,"name":"dvos","nick":"dvos","avatar_id":null,"css":""},"43597a703df955007778eafc":{"_id":"43597a703df955007778eafc","hid":9731,"name":"sancho","nick":"sancho","avatar_id":null,"css":""},"437c16433df955007778e547":{"_id":"437c16433df955007778e547","hid":10188,"name":"BigDaddy","nick":"BigDaddy","avatar_id":null,"css":""},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49133b183df9550077775c32":{"_id":"49133b183df9550077775c32","hid":40334,"name":"StrelokL","nick":"StrelokL","avatar_id":null,"css":""},"4a0c38443df955007776e2be":{"_id":"4a0c38443df955007776e2be","hid":48138,"name":"Индюков_Кирилл","nick":"Индюков_Кирилл","avatar_id":null,"css":""},"4b0447793df9550077767bee":{"_id":"4b0447793df9550077767bee","hid":56793,"name":"dima29","nick":"dima29","avatar_id":null,"css":""},"4be1bf953df9550077761475":{"_id":"4be1bf953df9550077761475","hid":65535,"name":"petjan","nick":"petjan","avatar_id":null,"css":""},"4c4044b13df955007775e8d0":{"_id":"4c4044b13df955007775e8d0","hid":69078,"name":"GorlovP","nick":"GorlovP","avatar_id":null,"css":""},"4c9c8a143df955007775c252":{"_id":"4c9c8a143df955007775c252","hid":72250,"name":"GeorgeM","nick":"GeorgeM","avatar_id":null,"css":""},"4cb98b573df955007775b375":{"_id":"4cb98b573df955007775b375","hid":73355,"name":"list","nick":"list","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4c73780e3df9550077781a05","hid":200032,"title":"Про пропеллер","views_count":3681,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4c73780e3df9550077783362","first_ts":"2010-08-24T07:43:10.000Z","first_user":"4c4044b13df955007775e8d0","last_post":"4ce17c453df9550077783382","last_post_hid":17,"last_ts":"2010-11-15T18:30:29.000Z","last_user":"4b0447793df9550077767bee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
