Уменьшение диаметра готового винта
LUX
тут началось выяснение :rcopen.com/forum/f37/topic115457/908 по обрезке винта 7х4 до 6х4 У кого какое мнение, просьба высказатся . ИМХО я считаю, что невозможно получить из винта 7х4 винт 6х4. Винт получится 6х < 4
Pav_13
LUX:
Винт получится 6х >4… ибо шаг винта измеряется где-то на 75% длины лопасти от корня, а к корню лопасти шаг растет…
Винт будет работать хуже, нежели готовый 6Х??.. поскольку именно конец лопасти (его форма, профиль, шаг) вносят наибольший вклад в характеристики винта… А в нашем случае именно конец (лопасти) и обрезается 😉…
LUX
я имел ввиду что шаг увеличится больше 4
111
ну Вы сначала разберитесь что и кто имел ввиду.😃
Видимо нужно снова сформулировать вопрос?😃
LUX
чел обрезал винт 7х4 до 6 и решил что он стал 6х4. Я сказал что нет, стал не 6х4 а 6х что то больше чем 4. Тут же многие стали говорить что винт стал 6х4 Вот така ыстория 😃
111
да это уже читалось в теме “Планер новичка”.
разговор идет о втором посте, который теперь стал
LUX:
но прочитать можно в третьем.😊
Тим-практик-теоретик
Pav_13:
Где вы это вычитали??? Шаг винта одинаков на любом расстоянии от корня винта, лопасть то движется по кругу а не по прямой. 😵
При обрезке лопастей шаг вообще то не меняется, меняется только колличество воздуха прокачиваемого винтом в единицу времени!❗
ChD
Тим-практик-теоретик:
А Вы померьте реальные винты - будет масса впечатлений. Есть винты с постоянным шагом, а есть с переменным ( на разных расстояниях от корня). В любом описании про винты это приводится.
ChD:
А вы не путайте угол атаки с шагом винта, шаг - это есть расстояние которое винт преодолевает за 1 оборот, и естественно угол атаки лопасти от кончика к корню увеличивают, причем не только из геометрических расчетов но и для компенсации проскальзывания, а оно то как раз от кончика к корню тоже увеличивается, вот вы и намериваете что шаг к корню растеть, совершенно не учитывая компенсацию на проскальзывание:)
Надеюсь не надо объяснять почему проскальзывание к корню лопасти увеличивается?😉
ChD
Вообще-то я про “теорию” винта говорил. Кроме “прямой” схемы используются и масса других: “с разгруженным концом” - например для винтов у которых там почти М=1
smotors
… не,ну в общем случае,шаг винта связан с углом атаки лопасти. Естественно,на каждом радиусе угол атаки разный.Если предположить,что по всей длинне лопасти шаг постоянный,то очевидно,угол атаки к концу уменьшается. Но это все теория. А как конкретно повлияет “обрезание” на шаг винта? да никак. Естественно,еслиб имелся скажем винт с разгруженными лопастями,у которого к примеру на середине лопасти был шаг 5,а концу 3 ,тогда отрезав эти 3 ,итоговый шаг станет больше. Ну а так сложно с точностью сказать изменится ли,и насколько. нужно брать исходный винт,мерять,считать,и делать выводы.
Русинов_Сергей
smotors:
Давайте зайдём с другой стороны.
Зачем мы собрались резать винт? Причина одна - мотор не может его раскрутить, поэтому обрезкой мы хотим вывести мотор на режим. Все остальные доводы, типа шасси короткие и за землю цепляет, отбросим как ниочёмные.
После обрезки винта угол установки лопасти(УУЛ) останется тем, который был. Правильно?
Следовательно, наш мотор может выйти на режим, если уменьшение ометаемой площади для него оказалось достаточным, а может и не выйти, т.к. УУЛ на конце всё ещё слишком велик и моторчику плохо, при этом ометаемую площадь мы уменьшать больше не хотим. В этом случае, мы вынуждены будем пилить/гнуть лопасть для получения меньшего УУЛ на конце.
В результате мы получим винт меньшего диаметра и шага. 😉
smotors
… вариант “гнуть” вроде нерассматривался;)
Кстати,а как в случае “тяжелого” винта ,за неимением другого лучше поступать,пилть диаметр,или пилить ширину лопастей? Как по мне,то лучше второе…😃
Русинов_Сергей
smotors:
Диаметр проще. Я откусывал бокорезами, потом надфилёчком “облагораживал”. 😃
SAN
smotors:
еслиб имелся скажем винт с разгруженными лопастями,…
нужно брать винт,мерять,считать,и делать выводы.
+1
smotors:
По мне так уменьшение диаметра разгружает мотор в разы больше чем уменьшение ширины. А вообще, ширину обычно пилят когда хотят уменьшить или увеличить шаг.
msv
Мои опыты с GWS SF говорят о обратном…
LUX
ИМХО для тех, кто созрел порезать винты лучше не корнать готовую пластмасу, а посмотреть статью тут: www.avmodels.ru/air/air_electric.html. На крайней фото в статье вверху винт, у которого можно менять шаг установки прямо на поле,настраивая режим какой вам нужен. Померяв подобранный шаг можно делать винты пол Вашу модель 😉 Липу можно еще найти,например бывают разделочные доски из нее( удобно распускается на заготовки), а с опытом будет поддаватся обработке любая древесина. А обрезание ничего хорошего не даст. для 111 - вот что я имел ввиду 😉
