Первый раз в первый клас
DUO
Расходы поставлю небольшие, заберусь повыше, выровняю самолёт, газ в пол, РВ слегка на себя и вуа-ля
и не вуа-ля будет а 3,14здец
это разные вещи и не путайте их , хотя может для вас это одно и тоже
а почему это произойдет хорошо написано в 35-м посте как вариант развития событий
у меня получается по статике от 1.2 до 1.5 в зависимости от винтов.
тяга в полете будет гораздо меньше 1 , выдрать модель в экстренной ситуации из лап земного притяжения и вернуть управляемый полет будет не просто , особенно с минимальными расходами
Serpent
DUO:
и не вуа-ля будет а 3,14здец…
Гммм… А почему же?
Планеристам тогда что - вообще летать не судьба? У них то тяга вообще =0.
DUO
а причем тут планер к копии ?
или нагрузку на крыло и площади рулей в расчет не берем ?
или копия со своей нагрузкой на крыло может парить ?
о какой петле идет речь ?
о классике в пол неба или об уродстве в 5 метров диаметром ?
Куда она добавляется, если скорость полёта относительно окружающего воздуха одинакова?
а как быть со взлетом и посадкой по ветру и против ветра
А для модели воздух всегда “неподвижен”, и ей в принципе все равно в какую сторону лететь, хоть по ветру, хоть против, хоть поперек Потому что ее скорость относительно воздуха будет ОДИНАКОВОЙ во всех трех случаях. И разной относительно земли.
да действительно , чего уж там , взлетать по ветру и все , и также садится
spyder3
Сергей ,
Насколко я видел, да и я сам тоже, обычно все фигиры пилотажа делю против ветра. И никакой расчёт и не нужен - такой закон и так меня учили. Зачем? - я не задавал себе этого вопроса - так надо. Может кто в аэродинамике силён подскажет
DUO
Угол атаки
угол между направлением скорости набегающего на тело потока (жидкости или газа) и характерным продольным направлением, выбранным на теле, например у крыла самолёта это будет хорда крыла
Для самолёта в горизонтальном прямолинейном полёте увеличение скорости и угла атаки приводит к увеличению подъёмной силы, создаваемой крылом
вот и решайте против ветра делать или по ветру , и какова скорость самолета относительно воздуха в обоих случаях
Miracle
DUO:
ППЦ, тема вечная, похоже… 😵
DUO, чуть-чуть подумайте чем отличается скорость относительно земли от скорости относительно воздуха.
Тогда сразу станет ясно почему взлетать и садиться надо против ветра.
DUO:
Угол атаки
Совершенно верно.
Относительно ВОЗДУХА - ОДИНАКОВАЯ, что по ветру, что против.
Вот плывете вы на лодке (катере) по озеру (т.е. течения нет никакого, а принципе). Как будет отличаться ваша скорость относительно ВОДЫ, если вы поплывете налево или направо?
Ответ: НИКАК.
Далее. Представим себе ОЧЕНЬ широкую реку (в разы шире Волги или Дона, берегов почти не видно) с ОЧЕНЬ сильным течением. Вы плывете на катере по середине. Как изменится ваша скорость относительно ВОДЫ, если вы поплывете против течения или по течению? Ответ: НИКАК.
А относительно берега? Против течения - вычтется из скорости течения, по течению - сложится со скоростью течения.
Как вы будете приставать к причалу на такой реке? По течению или против?
Если еще захочется порассуждать насчет угла атаки и подъемной силы - представьте вместо катера судно на подводных крыльях.
DUO:
Почему, кстати, теоретик вы наш? Объясните, плиз.
supermegakote
Miracle:
Ну, в общем, ладно, не буду занудствовать, надеюсь, вы и сами поняли, что ветер существует только для “пилота”, стоящего на земле. А для модели воздух всегда “неподвижен”, и ей в принципе все равно в какую сторону лететь, хоть по ветру, хоть против, хоть поперек 😃 Потому что ее скорость относительно воздуха будет ОДИНАКОВОЙ во всех трех случаях. И разной относительно земли.
а мне препод в кружке говорил что взлет для новичка всегда против ветра (особ для планера) или не так?
как хорошо что я в 7 классе! есть возможность учить один раз
DUO
я бы с вами согласился если бы рассматривали чисто механической взаимодействие , ну например автомобиля или велосипедиста на движущемся треке
а в данном случае мы имеем дело с потоками воздуха , ну не пляшет ваша теория с практикой
конкретный пример
берем модель 2,5 кило весом ставим на нее датчик скорости и логер , двигатель OS 55 , берем один винт 13х14 другой 12х8
меряем тягу на земле в статике
винт 13х4 13000 оборотов - тяга 3,7
винт 12х8 10500 оборотов - тяга 3,7
оба винта дают одинаковою тягу
полетели
с винтом 13х4 скорость полета по ветру в 3 раза выше чем против ветра (можно сказать что вы) правы !!
но с винтом 12х8 скорость полета по ветру всего в 1,2 раза выше чем скорость полета против ветра !!
вы вроде можете сказать что и самолет должен быстрее лететь по ветру , но вот засада и в первом и во втором случае скорость полета по ветру практически одинаковая или в пределах погрешности измерений
я надеюсь вы помните что меряем не на глаз а на модели стоит датчик скорости ?
так вам понятно что rcopen.com/forum/f91/topic201377/46
что происходит в небе меня не волнует , как нагружаются или разгружаются винты , где больше разрежение перед самолетом а где меньше и т.д но факт остается фактом , в данном случае ваша теория для идеальных условий абсолютно не работает для воздушных масс
теперь к вопросу
похоже теоретик тут вы
помним да что два винта на земле дали одинаковую тягу 3,7 кг а масса модели 2,5 кг ?
так вот с винтом 13х4 самолет весом 2,5 кг не летит вертикально вверх , ну не летит гад и все , визг , вой останавливается а не летит , при этом если самолет сваливается то запас тяги винта просто отсутствует , самолет надо разогнать на пикировании чтоб он стал управляемым
а вот с винтом 12х8 пулей в небо уходит даже не в полный газ , но мы не привыкли отступать
начинаю подвешивать свинец на модель
2600 - летит вертикально
2700 - летит но уже хуже , надо тапку в пол
2800- летит но рулями надо постоянно работать чтоб не вываливался с вертикали
2900- 30 метров подьема и вываливаемся , но летит если под углом к вертикали градусов 10-15 , медленно , но набирает высоту
3000- набор высоты вертикально исключен вообще
3300-3400 - самолет очень неустойчив на эволюциях , постоянно тапку в пол надо
и это все модель с развитыми рулями , большими расходами и достаточно хорошо управляемая
помним , да , что замерянная тяга в статике на земле 3,7
а вот почему самолет весом 2,900 не летит вертикально с тягой 3,7 кило в статике на земле придумайте сами
все выше написанное желающие могут проверить самостоятельно , ничего сложного нет
понятное дело что тренер и с тягой меньше единицы и взлетит и будет летать по горизонту , а даже петлю метров 15 в диаметре сделает с разгона , но это тренер со своими летными характеристиками и нагрузкой на крыло
а у него копия , с миниатюрными рулями и минимальными расходами и с тягой в статике (см выше) 1,2-1,5 , а как летают копии ни для кого не секрет
при отсутсвии опыта результат петли будет на лице у пилота
Serpent
supermegakote:
Взлёт (и посадка) против ветра только для того, чтобы набрать скорость относительно воздуха при минимальной скорости относительно земли.
P.S. Ребята, перечитайте учебник физики про относительность движения. Многие в этой теме данный раздел похоже просто прогуляли…
Murgul
Г-н Miracle или провокатор пофлудить или совсем не знаком с минимальными основами аэро- и гидродинамики. И судя по всему взлетает строго по ветру и швартуется строго по течению😇. Простым смертным так не дано, им нужна еще подъемная сила да и эффективность рулевых поверхностей не помешала-бы.
Miracle
DUO:
Сорри! Я думал вы теоретик, а вы практик!!! Тогда совсем другое дело, спорить бесполезно, потому что ваша практика всегда будет сильнее люблой теории, даже сильнее, чем основы теории полета.
Поэтому я извиняюсь, говорю “ку” три раза, бьюсь головой о стену пять раз и беру свои слова назад, потому что в теории синус и косинус не могут быть больше единицы, а на практике их значение достигает четырех и даже пяти!
конкретный пример
скип длинное-длинное бла-бла-бла не по делу, но призваннное придать огромный вес словам
но с винтом 12х8 скорость полета по ветру всего в 1,2 раза выше чем скорость полета против ветра !!вы вроде можете сказать что и самолет должен быстрее лететь по ветру , но вот засада и в первом и во втором случае скорость полета по ветру практически одинаковая или в пределах погрешности измерений
Ветер поменялся, такое вам в голову не приходило?
теперь к вопросу
Опять скипаем длинное-длинное и важное-важное бла-бла-бла…
Пардон, я разве интересовался вашей интимной жизнью с пропеллерами? 😃
Я всего лишь спросил из чего вы сделали смелый вывод, что у модели с коэфф. тяги 1,2 - 1,5 тяга в полете будет меньше 1?
Вот у вас же летала вертикально вверх модель с коэфф. тяги 1,5 (3,7/2,5) и пропеллером 12х8?
А чтобы понять почему она у вас не летала вертикально вверх с пропеллером 13х4 - надо немного подучить теорию. И посмотреть на цифры оборотов, на которых развивалась тяга. И на шаг винта.
Murgul:
Г-н Miracle или провокатор пофлудить, или совсем не знаком с минимальными основами аэро- и гидродинамики. И судя по всему взлетает строго по ветру и швартуется строго по течению😇. Простым смертным это не понять
Боже, где вы такое прочли?
Наоборот, я просил не путать скорость относительно воздуха и скорость относительно земли. Взлетать и садиться надо ПРОТИВ ВЕТРА. Так как эти эволюции происходят с привязкой к земле.
Serpent
DUO:
Исключено.
Может не лететь быстро (при малом шаге и, соответственно - малой скорости потока за винтом), но лететь медленно и висеть будет 100%.
если пробовали сами, то однозначно либо некорректно замеряли, либо двигатель не отрегулирован и в горизонтальном положении на земле при замере отдавал больше, чем в висе в воздухе…
Тяга - она вроде бы как бы вектор силы (?), и приложенные 3.7кг при противодействующих 2.9 приведут к вполне понятным последствиям.
Miracle:
Ну, в чем то оппонент прав, кстати. 😃
С ростом скорости тяга будет падать (в связи с изменением относительного шага винта и в зависимости от него)…
Miracle
Serpent:
Исключено.
Висеть будет только если самолетик заточен под 3D. А все остальные будут валиться.
Из написанного я понял, что у человека довольно быстрый самолет с высокой нагрузкой на крыло. Так что вполне может не вытянуть даже с тягой в статике 3,7.
В ста-ти-ке 😃 А в динамике - свалится.
ПРА-ВИЛЬ-НО!
Падать будет обязательно.
Но пусть он мне расскажет почему упадет обязательно ниже 1 😉
Serpent
Miracle:
тяга в статике - она что вверх, что в горизонталь. Или она есть, или нет.
И если ВМГ отдаёт при замерах 3.7 кг, то это достаточно для поступательного движения в любом направлении, в том числе и вертикально вверх (либо как минимум - виса) для модели в 2.9 кг.
P.S. Проблемы стабилизации и управляемости в данном споре не рассматривались - только тяга…
Miracle:
Не обязательно ниже 1 (если скорость мала, а шаг достаточно большой).
Но при какой то определённо скорости упадёт, причем при какой то еще более высокой - возможно даже падение тяги до 0.
И в этот момент (при сохранении прочих условий) просто прекратится дальнейший набор скорости, и только.
ЛА продолжит полёт с данной скоростью.
DUO
описана ситауция относится к катане размахом 1400 и весом 2,500
хотите другой пример , пожалуста :
у человека фан 1200 размахом , взлетный вес 2100 , винт 11х6 APC . обороты 11800 - 12000 , тяга на земле 3 кг а не летит он вертикально , ну не летит и все
моторчик слабоват ?
да , слабоват , супер тигр 40 , но тяга на земле 3 кг !!!
похожий самолет , двигатель ASP 61 . винт 13х4 , обороты 11500 , около 3-х кило но вертикально не летит , ни о каком 3D и речи быть не может , поставили 12х6 , тяга таже , обороты теже но уже веселее
поэтому когда поголовно советуют винт с малым шагом для спокойного полета создается впечатление что 90% советчиков летают от взлета до посадки тапку в пол и при этом не понимают что проще летать в треть газа или пусть в половину с большим шагом и иметь запас по тяге в любой ситуации
во во , я вон вам выше еще подкинул пищу для размышлений
Проблемы стабилизации и управляемости в данном споре не рассматривались - только тяга.
мои 100 часов в небе в этом году на самых разных самолетах в основном 3D-шных и разных моторах достаточно вам для того чтоб откинуть проблему стабилизации модели на вертикали и настройки ДВС ?
в точку , добавить нечего
именно по этой причине я использую разные винты для тихой погоды и для сильного ветра , чтоб максимально комфортно себя чуствовать в полете как против ветра так и по ветру
Miracle
DUO:
Все, сдаюсь. Ньютон тоже сдается. Тяга больше веса, но вверх не летит. Фан вверх не летит 😃
Сдаюсь.
Дмитрий, физика больше не работает. Игорь доказал. Практически.
Serpent
Miracle:
Я тоже. 😃
Бесполезно.
DUO
ну трындец
а почему вообще не берете в расчет упор винта потоку воздуха в статике и в движении
почему по вашему мнению двигатель в небе докручивает еще тысячи полторы - две визжит как резаный , но при этом не в состоянии пропихнуть через себя больше а ведь тяга на земле 1,5 !
мне плевать на теорию , я не собираюсь себе забивать этим мозги , я практик а не теоретик и поделился не мнением своим а результатами , а вы как хотите так и летайте
Serpent
DUO:
Именно этот упор и является тягой в статике. Вы же пытаетесь доказать, что при тяге > веса самолёт не висит. Нонсенс.
DUO:
Вот поэтому:
DUO:
Miracle
Видите ли, Игорь, мы с Дмитрием оказались в положении людей, пытающихся объяснить дикарю (ничего личного) устройство солнечной системы. Дикарь тоже практик: он знает, что солнце каждый день встает вон там (машет рукой на восток) и садится вон там (машет рукой на запад). Поэтому Земля никак не может вращаться вокруг солнца. Она же большая и твердая, вот потрогайте сами. А солнце - маленькое и легкое, поэтому может летать по небу. Вот и все. И попробуйте его убедить в обратном.
Так что я не вижу смысла больше ничего здесь писать. Кто смог прислушаться и понять, как iFly - те стали немного образованнее и избавились от еще одного вредного стереотипа. Кто не смог - я не виноват. Я не знаю как еще проще и понятнее объяснить в общем-то элементарные вещи: что есть воздушная скорость, а есть скорость относительно земли. Что воздушная скорость важна для эволюций, а относительно земли - для взлета и посадки. Что для того, чтобы утверждать, что коэфф. тяги в полете упадет ниже единицы надо КАК МИНИМУМ знать шаг винта, обороты двигателя и эволютивную скорость модели. Ну и т.д.
DUO
я вам возвращаю
я пытаюсь обьяснить на практике выложив результаты что у нас не строительный блок через который перекинута веревка с грузами 2 и 3 кило на концах из учебника физики где груз в 3 кило поднимает через блок 2 кг по наклонной поверхности или вертикально
и не задаю вопросов что легче кирпич весом в 1 кг или 1кг пуха , и у нас не вакуум где все это будет падать с одинаковой скоростью в нашей ежедневной жизни такой кирпич вас покалечит в лучшем случае , а пакет с пухом весом в 1 кг будет легким толчком
а у нас воздушные винты , мощность моторов , обороты , скорости воздушных потоков в статике и в движении и еще бог знает что из-за чего модель весом 2500-2700 не летит вертикально при тяге в статике 3700 при определенном стечении всех этих факторов а при другом раскладе летит
я уже молчу о том что плотность воздуха может быть разной , а скорость его движения одинаковая , вы это вообще в расчет не берете , у вас все идеально как по учебнику
Miracle
DUO:
а у нас воздушные винты , мощность моторов , обороты , скорости воздушных потоков в статике и в движении и еще бог знает что из-за чего модель весом 2500-2700 не летит вертикально при тяге 3700 при определенном стечении всех этих факторов
Вот если бы вам не было плевать на теорию, все бы у вас летало, поверьте 😃
Serpent
DUO:
без всяких факторов - летит.
Если тяга превышает вес и вектор этой тяги направлен вверх - модель летит вверх…
Ваше “определенное стечение обстоятельств” в виде закончившегося топлива, уснувшего пилота и пр. рассматривать не стану, ибо на этом форуме много более интересных тем.
Извините, хватит. Ушел.
