Piper J-3 Cub
Подскажите пожалуйста! Понравился Piper J-3 Cub, возник вопрос
есть два производителя на которые я положил глаз.,:
Hangar 9 Piper j-3 CUB 1/4" 2700mm размах 515$ + 50доставка
и
Ripmax Black Horse Piper j-3 Cub 2450mm размах 400$ с доставкой
Скажите, кто знает какие у этих производителей недостатки, и какую модель предпочтительней приобрести…
Пайпер он и в африке пайпер;)😁
А опыта достаточно для такого самолёта? пайпер летает хорошо, но на взлёте-посадке очень непрост. его крутит во все стороны, особенно при боковом ветре. он всё время пытается удрать с полосы. на посадке часто зависает на месте от порыва ветра, а потом валится.
плюс на такой размер надо двигатель 26-30сс на 2400мм и 40-50сс на 2700мм. с таким хозяйством надо чтобы кто-то опытный был рядом.
А ещё его где то хранить надо.
Hangar9 выпускает качественные модели. Про Ripmax не знаю.
прошу извинить за вопросы в чужой теме 😃
подскажите, насколько сложен такой самолет в управлении? это ведь верхнеплан, он доступен будет после тренера? и второе - консоли разьемные?
спасибо.
Моё личное мнение и опыт
Сам люблю верхнепланы с приямым без V крыла. Имел Пайпер 1.6м, Декатлон 1.8м сейчас занят сборкой опять Супер Декатлона но уже 2м с Саито 125А.
Про самолёты всё сказал vadim aladdin. Так оно и есть, особенно Пайпер. Кроме того какие-то они и простые и не простые даже при полёте. При каких-то просчётах в пилотировании валятся без какого либо предупреждения (раскачивания, опyскания носа итп). В пилотаже сложнее чем мои: Hangar-9 RV-8, Piper Cherokee Great Planes, Ultimate Seagull.
Поэтому вывод. После тренера не рекомендовал бы IMO
а что тогда можно порекомендовать новичку, что-б летал зрелищно, просто и красиво и размер метра на 2,5? я вот к биверу еще приглядывался…
Не знаю. Бивер наверное то же что и Декатлон. Можно конечно и Пайпера с Бивером, только если уж кое какой пилотаж захочется или там полёт на спине, то уж лучше Яка или Экстру, будет проще освоить. Под такой размер есть Раскол от СИГ. Вот он, с его длинным фюзеляжем, наверное будет в самый раз, но только что-то он у всех дилеров пропал
В общем приобрел я хангар 9 Пайпер 40 с размахом 2 метра., Если понравиться буду брать 1/4 размер хангара. Поставлю на него стабилизатор китайский Фу20, будет летать как блин думаю это решит проблему с посадкой и взлетом. Посмотрю различные варианты, пустой груженый., если его пригрузить, может тогда он будет более спокоен., Кстати читал что пайпер , чем он больше, тем послушнее. Из этого следует что конечно площадь крыла больше но пропорции сохраняются и все же я думаю что из-за большего веса пропадает его закручиваемость.
Дополните меня, у кого какие мнения
Да и стабилизатор (не знаю правда что это такое) ему не нужен. Взлёт освоите потихоньку. А с полётом он и так как блин летит. Скучно. Вот это то и рахолаживает, думаешь, а вот дай ка я его в бочку, на спину его или хаммерхэд ему заложу - а он то ведь не очень под это дело расчитан. В этом то и проблема.
Хех у меня есть такой Ангаровскй 1/4 с бензином Saito FG-30 Летает бодренько 😃
А насчет бочек и петель так он это может, вот к примеру видео как я его приложил перепутав реверс на гироскопе 😃 Но зато какие бочки на малой высоте 😃
А размах просто впечатляет когда на холостом рядом проходит 😃
Да впечатляет, я тоже хочу 1/4 Cub приобрести… Видел в нете продпют 3,3метра фирма The world и что то там ещё… кто слышал? как с качеством
Жду свою посылку из Австрии, Так как я новичок в авиамоделизме буду продолжать эту тему и расписывать что к чему с фото и видео отчетами.
Мотор: Turnigy 50-55B hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…) После многочисленных прочтений комментарий отзывы неплохие, только вот для удаленных полетов лучше перебрать, а точнее переклеить магниты. Стандартный клей качеством не блещет. На будущее поставлю Hacker или AXI на них гарантия 2 года.
Пропеллер: 14/8 - 14/10 Turnigy electric wood — hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
регуль возьму TSB100A ---- hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
К регулятору ЮСБ ---- hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
BEC ---- hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Аккумуляторы, Nano-Turnigy 6S 2pack 5000-6000Mah 25-50c
Сервы стандарт: Digital metal gear servo 49g/10.5kg/.19sec может эти, еще не определился.
Пульт X9 Turnigy, к нему Long range Bevrc 2.4Ghz 10km или Dragon Link 25km на что денег хватит.
Стабилизатор FA-20 трехосевой Китай.
Телеметрия Игл Три с наземной станцией,
Video 1.2Ghz Law Mate + антенна направленная.
Camera CCD 540tv Sony
Вся аппаратура будет запитана от силовых аккумуляторов через отдельный Bec
У меня такой Пайпер уже 2 сезона. И у меня тоже поначалу были планы соеденить его с FPV полётами, но в этом сезоне разъеденил. Тяжело их совмещать. Когда дойдёте до крепления откосов к фюзеляжу, можете взять мою доработку(описана в дневнике) - значительно облегчает сборку-разборку в поле. А устойчивость на взлёте и посадке я обеспечил применив гироскоп на РН.
гироскоп на РН ему действительно нужен. он и на взлёте убегает и в полёте хвостом метёт.
и самое главное - не взлетать раньше времени, дать ему разбежаться. у пайпера крыло большое, он может оторваться с 3-хметрового пробега, но скорость при этом недостаточна для работы элеронов. в результате модель валится на крыло и делает “колесо”.
но без гиро разбежаться тяжело, ибо вёрткий.
clipped wing стабильнее, есть даже примеры как народ кастрировал J-3 до clipped.
После управления 2-х метровым, есть ли желание о приобретении 1/4" этого же производителя…
Я сравнивал со многими производителями этой модели., У хангара наибольшая площадь крыла при меньшем весе.
У 1/4" 1500 с копейками при размахе 2,7метра полетный вес 6500-7700кг., но при такой площади крыла и маленькой нагрузке есть большие перспективы в качестве тягача (пример планер, или Утюг от Тефаль 😃 )
У 1/3" The world models 1800 с копейками при размахе 3,5метра полетный вес 13кг,
Имею наглость…а может вот этот😇.
Тут кто-то говорил про плохую управляемость Пайпера на посадках и взлетах…Могу сказать точно поскольку сам был обладателем сего чуда в размахе 1790…китаец…Так вот - спокоен как удав!!! все у него нормально со взлетами и посадками…сколько на нем летал полетов 50 наверное пока не зарулился в перевернутом полете, все было супер ! и бочки и петли все делает только надо аккуратно и на высоте…а так очень доволен этим самолетом…
Миша,
Да никто и не говорит что он не спокойный, а не любит - термин какой то глупый кто-то из новочков придумал - Тапок в пол. У вас наверное опыт есть, а у кого нет то … тапком а в пол, а он как осел в бок и под замену крыла.
ПАЙПЕР -это прекрасный, позитивный самолет. Лучше пайпера может быть только пайпер, с бОльшим размахом 😃. Я правдо на фирменных моделях не летал, только на своих пенолетах, размах которых не превышал 2м. …но обдумывается вариант постройки 3м…
Но по поведению самолета вижу, что чем он больше - тем проще и приятнее им управлять. Взлетает практически сам, посадки тоже без проблем, даже если ветер боковой. Главное на взлете не газовать сильно.
Прошло всего 5 дней как я заказал Пайпера из Австрии, как сегодня уже забирал посылку!
Увидев коробку, немного удивился, она конечно не маленькая, но я расчитывал увидеть что то побольше.
Крылья очень легкие, да и сама конструкция тоже, брав крыло в руку, кажется что это совсем не бальза, а какая то потолочка.
В общем буду описывать все что делаю, а так же задавать вопросы, так как это первая модель, которую я собираю.
На днях делал заказ с хобииситти, перепутал и заказал не тот бек, прийдется ещё до заказывать…
Хотел заказать 5-7,5А для серв и 3А-5 для ФПВ, но каким то боком заказал два по 3А-5.
Вопрос? Какие максимальные акки можно поставить на пайпер каб?
Аки не знаю - они под мотор заказываются (обороты на волт). Когда мотор закажете. то и посоветуем. Длая серв 5А с головой. Вопреки принятым мнениям по моим замерам на модели в 4.5 кг ток никогда не привышал 2А ( цифро сервы правда были не с Хобби Сити)
Мотор уже выбрал, это Turnigy 50-55 SK 580kV
Оговорюсь ещё раз, модель будет летать по ФПВ, нужно максимальное время полета, никаких фигур выполнятся не будет.
Ещё вопрос к спецам , рекомендуемый полетный вес 3400грамм, если я его нагружу до 4-4,5кг. Крылья у него большие, нагрузка маленькая при рекомендуемом весе, что вы скажете про дополнительный кг.
Сам смотрел и сравнивал эту модель у других производителей, у всех намного больше нагрузка на крыло, соответственно площадь крыла меньше.
Мне кажется что если его пригрузить, то самик не должно крутить на взлетке-посадке.
