Из каких материалов кроме потолочки стоит делать самодельные модели? Я хочу как нибудь необычно оттюнинговать корпус микровертолета, и нужен материал относительно прочный, жесткий, но еще легче потолочки.
Думаю, что теме уместней быть в этом, а не вертолетном разделе, так как авиамоделисты гораздо больше эксперементируют с материалами. (мне так кажется)))
Карбон и бальза!!!
Бальза с низкой плотностью . По весу может как потолочка и будет, по прочности - прочнее
А если не секрет, что за деталь нужна, вырезать сам корпус вертолета?
Сам корпус раз. Я думаю попытаться соорудить что-то в меру футуристичное. Крепежи для деталей два. Правда делаю я это на базе giro 109, а эта птичка поднимает 8 грамм, или 14 если ее частично раздеть… Отсюда и проблема с весом материалов)
Если тонкую потолочку отформовать, то будет легче и красивее бальзы.
Под крепления накладки/усиления из скотча, пластика, стекло/углеткани в зависимости от нагрузой и бюджета.
Что такое в данном контексте “корпус”, это рама или кабинка? Если рама, то это по-любому карбон, а если кабинка – то есть такая “бутылочная технология”, поищите по этим ключевым словам. Другое только дело, что “Гиро” тех усилий не стоит, но это дело личное 😃
Есть и “оптимистичная” 😃
Приятель уронил об планету вертолёт (небольшой), разбил кабину вдрызг. Я ему сделал по бутылочной технологии - нашёл подходящую болванку (от мотогондолы Ме-110), одел на неё бутылку, натянул над газовой плитой. Он её подогнал, поставил, покрасил. Остался крайне доволен. Теперь у него на вертолёте вечная кабина. Если и сломается опять что-то, то только не она. 😉
Конечно ,бутылка, для твоих целей она вне конкуренции:) Технология описана мульён раз, от себя добавлю, что если формовать не статично, а в процессе нагрева ,натягивать, бутыль на форму, можно ощутимо уменьшить толщину (вес) полученного изделия. Бутылка дело хлопотное , но результат стоит усилий;) минус бутылочного метода это изготовления болвана, зело долгое, и кропотливое занятие, ну да взялся за куш, не говори, что не дюж:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"49fad4143df955007776ea0c":{"_id":"49fad4143df955007776ea0c","hid":47596,"name":"Yason","nick":"Yason","avatar_id":null,"css":""},"4a0c38443df955007776e2be":{"_id":"4a0c38443df955007776e2be","hid":48138,"name":"Индюков_Кирилл","nick":"Индюков_Кирилл","avatar_id":null,"css":""},"4afb09713df9550077767f92":{"_id":"4afb09713df9550077767f92","hid":56458,"name":"Денис_из_Петергофа","nick":"Денис_из_Петергофа","avatar_id":null,"css":""},"4b5ab4423df955007776560c":{"_id":"4b5ab4423df955007776560c","hid":59973,"name":"Van_Der_Graaf","nick":"Van_Der_Graaf","avatar_id":null,"css":""},"4b649a913df9550077764fe7":{"_id":"4b649a913df9550077764fe7","hid":60432,"name":"wowa299","nick":"wowa299","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ce384f43df9550077759d23":{"_id":"4ce384f43df9550077759d23","hid":75041,"name":"Штурмфогель","nick":"Штурмфогель","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4ce67dab3df955007763bca7","hid":211343,"title":"Подскажите по выбору материалов (вес/прочность)","views_count":1617,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4ce67dab3df955007763c5b9","first_ts":"2010-11-19T13:37:47.000Z","first_user":"4ce384f43df9550077759d23","last_post":"4ce82ba93df955007763c5c9","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-11-20T20:12:25.000Z","last_user":"4b649a913df9550077764fe7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
