Объясните разницу пилотажек
maximius2009
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане.
После крушения своего пенолета, с которого начал летать, возник вопрос по поводу покупки Другого агрегата.
Так как хочу научиться 3д пилотажу, то стал искать тушки под имеющуюся аппу.
Всегда интересовал вопрос: есть ли разница между пенопластовыми пилотажками и обтянутыми? Зависит ли управление аппаратом от ее размера? Спрашиваю потому, что всегда вижу видео пилотажа в основном на агрегатах размахом более 1.3 метра, а мелколеты < 1м почти не видно. Это размер как-то сказывается или просто “не понтово” на мелколете пилотаж крутить?
Имеется вот такой движок.
Акки думаю поставить на 2200 3s.
Посмотрел тушки на ХС, но приценив еще и доставку, понял что цена выйдет такая же, что и при покупке в местном магазине.
Подскажите, что лучше всего подойдет в качестве пилотажки
Нашел на сайте местного сагазина:
KATANA
YAK 54
EDGE 540
AcroMaster
Или вообще вот этот поменьше, чтобы запас по тяге был EDGE
Также есть вот такой движок на 150 ватт.
К нему акки на 1300
И такую тушку.
HELIOS
Выслушаю все рекомендации.
Заранее спасибо
Ive
Дело не в понтовости или беспонтовости. Дело в том, что метровые пилотажки трудно сделать достаточно легкими, чтобы они хорошо летели. Получается либо тяжелый самолет с хорошей тягой - соответственно быстрый и срывной, либо легкий самолет с дефицитом, соответственно летать только блинчиком ил паттерн с разгона. Пока хорошо делать метролеты удается только конторам типа Precision Aerobatics - и никак не удается братьям - китайцам. Метр-двадцать - уже размер, который летит совершенно по-другому. Метр-сорок - уже очень даже модель. Из того, что вы упомянули - прекрасная модель Акромастер. И к ней вполне пойдет ваш движок. Только придется поэкономить на аккумуляторах. Если повезет и двиг удачный и хорошо сделанный - вы снимете с него примерно 1300 грамм тяги, Турниги, к несчастью, весьма неустойчивы по качеству… К акромастеру лучше подойдет примерно 100-граммовый мотор с оборотами 950-1050, при трех банках на 1800-2200 вы получите отличный самолет.
Деревянные модели, которые вы перечислили, брать не стоит. Во-первых, потому, что зима и с деревом будут проблемы, во-вторых, потому что это второй самолет и первая пилотага, кандидат в дрова сразу, ну и в третьих - гиперионовские модели, которые вы упомянули, тяжеловаты по рождению, как я уже говорил. Летят несколько топорно… Акромастер - оптимален, имхо…
maximius2009
Ive:
В каком смысле? Аккумуляторы поменьше ставить?
Ive:
Да при большом желании можно и другой двиг купить. А то не хочется изза 20 баксов потом мучаться и летать блинчиком. Хочется, чтобы все было как положено. Но акки желательно 2200 - верт еще имеется.
sancho:
моторчик в комплекте
У меня есть похожий мотор. Его хочу на “Слойку” поставить. Так сказать “в малом масштабе тренироваться”)))
А может еще что есть в данном магазине, что может подойти, но я не заметил?
Ive
Полистайте тему про акромастер в электролетах, там много про него полезного понаписано…
Насчет чего еще… Джемини - если хочется бип 😃
Акромастер и Джемини - это, пожалуй, лучшие модельки, с которыми стоит продолжать 😃
maximius2009
Ну тогда приобрету АкроМастер. Поставлю пока движок, какой есть, а там может и на другой решусь. Кстати, а какой СА для него лучше на ХС купить? И как им пользоваться? Просто до этого СА не пользовался - все на Титане клеил. Или и этот можно Титаном заклеить? И акки накие лучше ставить - 1300 или 2100?
И вопрос по покраске: Чем эту модельку можно красить? Слышал, что мешают Титан и спирт в соотношении 1:1 и добавляют колер. Потом просто Титаном со спиртом покрывают. Не разъест самолетину?
Ive
Лично мне для пенолетных моделей очень нравится uhu-por. Он куда культурнее титана и не дает такой жесткости шва, как циакрин. Насчет покраски не расскажу - не красил еппшек. 1300 акк будет маловато. 1800-2200 в самый раз.
maximius2009
Почему то меня смущает то, что коэффициент тяги получится около 1. Не мало ли для пилотажечки?
Да и винты у меня для этого мотора 10х4.7. Как бы обдува маловато не было… В общем, сплошная головная боль. есть у нас еще один магазин. Может там есть что интересное?
Van_Der_Graaf
я бы добавил
Ive:
есть третий вариант – шокфлаер, он легкий, мощный, может всё, даже в руках не шибко опытного пилота, НО он не дружит с ветром.
wihrlwind
Насчет метровых пенолетов, смотрите:
Самолет из потолочки, движок AVIONIX 2209, винт 10х4,7 аккумулятор 3S 1300Ма, рулевые машинки 7 граммовые тоже AVIONIX, правда с металлическим редуктором, одним словом “я его слепила из того, что было” (слова взяты из песни, а то еще обвинят в плагиате) . Единственный промах при изготовлении, узкая носовая часть (вид сбоку) поэтому плохо летает на ноже.
maximius2009
Шокфлаер - это вот это?
Только плохо, что крытых площадок у нас нет, чтобы на мелколетах летать. А ветер у нас постоянно дует. Вот и думаю, что взять, чтобы без проблем можно было оттачивать свое “мастерство”. Только еще одно требование - использовать имеющиеся движок на 300w и АКБ на 2200. Прям думаю, что непосильная задача(((
Van_Der_Graaf
шокфлаер – необъемная конструкция из тонкого листового материала (депрон, потолочка, епп и т.д.), “непохожая на самолет” ни по виду, ни по полету 😃 Но для нее такая начинка всяко не годится. Может, при такой вводной подумать о Зуме XXL?
FRUKT
maximius2009:
Посмотри вот на этот самолёт. Очень неплохая пилотага как раз под твой мотор и липоли 2200мАч. 3D она конечно не сделает, но летает очень красиво и послушно.
www.hobby-nn.ru/index.php?Id=3&Id_TypeA=3&Id_ProdA…
Ive
Вот будь она еппшной - цены бы ей не было. Есть, кстати, еще ультик из той же серии, я к нему сам очень присматривался, но сперва свернул в сторону Джемини, а потом, не купив Джемини, и в сторону металок…
FRUKT
Ive:
Согласен, но если Фантазию не перетяжелить, то летает она очень ровно и послушно. Для тренировки перед бальзовой пилотагой очень неплохой вариант.
maximius2009
FRUKT:
А почему? Вроде в описании указано, что выполняет весь комплекс фигур. потому что малая площадь рулей? А что будет, если на нем нарастить рулевые плоскости?!) Так, для интереса спрашиваю.
Ive:
будь она еппшной
А в чем отличия epp и пенопласта? epp лучше нагрузки переносит?
Посмотрел я Zoom XXL - вес у нее 1.5кг. Когда у меня моторчик на 300в. Мне объясняли, что 300В - это примерно 1 кг тяги.
У меня есть 3 движка. 300-ватник хочу на какую-нить пилотажку хорошую поставить.
Другой на 150 для обычных полетов.
а вот для 2205C 1400Kv думаю или шокфлаер прикупить, либо “Слойку” Сделать. Чтобы 3д учить
Вот теперь голову над всем этим ломаю.
В принципе не тороплюсь, т.к. все к весне готовлю) А пока на симе летаю на всем, что можно)
Ive
FRUKT:
Эт точно… Chem - пожалуй из самых удачных китайских пенолетов…
maximius2009:
А почему?
Потому, что она f3a - соответственно выполняет весь комплекс фигур классического пилотажа. 3a и 3d это чуть разные штуки и таки разные самолеты для того нужны.
maximius2009:
Прежде всего - ремонтопригодность. епп клеится циакрином, и еще - восстанавливает первоначальную форму при прогревании. В отличие от обычной пены, которая ца жрется и если мнется - то навсегда.
Vederkin
maximius2009:
Я красил свой Джемини обычной акриловой краской в спрее балончик за 150р. Пост № 173 все подробно показано rcopen.com/forum/f81/topic116706/161
