Ну хорошо, озвучьте, пожалуйста кто - нибудь требования, чтобы ДВС самолёт взлетал с рук при небольшом опыте (летаю на 46-м тренере, сажусь на шасси без проблем, кручу простейшие фигуры, но комплекс не умею). Размах в пределах 1,2 м.
двигатель?
полная масса?
несущая площадь, профиль?
прочие нюансы?
Подберу из ARF (что, наверное, маловероятно) или за зиму соберу сам. Ну, а за чертёж буду безмерно благодарен.
гоночный квик для твоих задач и условий будет в самый раз
естесно что движок попроще rcopen.com/forum/f85/topic210082
верхнеплан
простенькая конструкция
удобно даже самому запускать без помошников
достаточно стабилен на взлете при малых скоростях
не большой размер
шаси не надо , достаточно просто костыля под мотором для посадки чтоб винт не гробить
только двигло по конечному весу подобрать
думаю лучше варианта не найдешь для просто полетать
Понял, спасибо, буду пробовать.
Я думаю, если пробег перед взлетом минимальный, то и с руки полетит. Но бывает и так…
Андрей. Я все лето летал с рук(аэродром запахали). Самолет размахом 1200, весом взлетным 1350 с движком ASP 25 и винтом 9/4,5 легко уходит вверх под углом минимум 45-50 градусов. Нагрузка на крыло 55 гр/дм.кв. Самолет тренер - высокоплан. Для взлета с рук, мне кажется большую роль играет статическая тяга винтомоторной установки. В моем случае была около 1 ибо в полный газ самолет висел, снижение может и было, но незначительное (экспериментировал на высоте и точно сказать не могу висел или все таки снижение было).
А может для взлета с рук электричка все же попроще чем ДВС будет? Заводить не надо, ручку от себя, и полетел… А если тяги больше 1, то и кирпич взлетит…
Если конечно стоит задача собрать планер под имеющийся движок, тогда sorry.
Фан плоскофюзеляжный Катана V6 под ямадой 63 прошлую зиму без проблем запускал с рук. Под 0,25 ТакоРус(чертежи на форуме в теме ДВС где-то) лучший вариант, если тренер уже освоен.
Я кидал с рук биг стик размахом 1780мм и мотором 91 асп.Улетал как милый вполгаза.
ИМХО, для самолета статическая тяга должна быть >1, лучше где нибудь 1,5. Хотя у меня планер стартует с руки при тяге 0,8 (правда немного приходиться пробежать 5-7 метров), НО это планер, он и без мотора летит.
Купите собаку пилотажевскую, взлетает с рук, фигуры делает любые, летает медленно и понятно. В багажнике помещается целиком, вынул, батарейку воткнул и полетел. Самолеты с ДВС с рук… на мой взгляд, не сурьезно)
Полетит ли “с рук”
для него это не ворос!!!😉Джокер😁
али думаешь после после бензиновых не примет душа?
Бензин с руки это уже экстрим,очевидно Вы имели ввиду ДВС(калилки).
С руки всеж лучше пену запускать,хотя каждому свое.
Я не хочу электрику, не моё это… Всё же лучше поищу вариант под ДВС.
Полетит ли “с рук”? Может, мотор нужно ставить .32? Можно ли как-то определить требования к самолёту, который должен взлетать “с рук”?
ИМХО, “с рук” любой самолёт полетит! Ежели, конечно, “с рук” - это не за консоль “а ля бумеранг” и не за хвост и вертикально в небо. Вобщем, ПРАВИЛЬНО с рук (может, даже с пробежкой запускающего!). Высокопланы, конечно, предпочтительнее (в отсутствии помощников!).
Электротренер размахом 1,8 м и весом 3 кг с рук взлетает отлично. Тяга что-то типа 0,8-0,9. Пробег не нужен, просто несильно толкнуть вперёд и чуть вверх.
Если заходить против ветерка, поймать при посадке в руки тоже нет проблем =)
цельное крыло размахом 1,33 м будет достаточно сложно чтоб
бы постоянно лежал в багажнике и летался бы под настроение, на любой подходящей поляне
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"434030c43df955007778ef38":{"_id":"434030c43df955007778ef38","hid":9418,"name":"psn151","nick":"psn151","avatar_id":null,"css":""},"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"46efcc393df955007778105b":{"_id":"46efcc393df955007778105b","hid":27902,"name":"Egland","nick":"Egland","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"48566d6f3df9550077779dd6":{"_id":"48566d6f3df9550077779dd6","hid":35579,"name":"DVE","nick":"DVE","avatar_id":null,"css":""},"4875e1d83df95500777793c7":{"_id":"4875e1d83df95500777793c7","hid":36316,"name":"Nevai","nick":"Nevai","avatar_id":null,"css":""},"4930e9c93df9550077774fea":{"_id":"4930e9c93df9550077774fea","hid":41267,"name":"Komandante","nick":"Komandante","avatar_id":null,"css":""},"49a30b173df9550077771656":{"_id":"49a30b173df9550077771656","hid":44609,"name":"Wladimir_Th","nick":"Wladimir_Th","avatar_id":null,"css":""},"49b6d43b3df9550077770cb4":{"_id":"49b6d43b3df9550077770cb4","hid":45248,"name":"Винт","nick":"Винт","avatar_id":null,"css":""},"4a1baec13df955007776db36":{"_id":"4a1baec13df955007776db36","hid":48720,"name":"DUO","nick":"DUO","avatar_id":null,"css":""},"4a8100ac3df955007776b45e":{"_id":"4a8100ac3df955007776b45e","hid":52010,"name":"ahern","nick":"ahern","avatar_id":null,"css":""},"4aafbe673df955007776a06a":{"_id":"4aafbe673df955007776a06a","hid":53669,"name":"Andreich=","nick":"Andreich=","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4abb5a1f3df9550077769bd1":{"_id":"4abb5a1f3df9550077769bd1","hid":54074,"name":"Митричь","nick":"Митричь","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c1fa0cd3df955007775f6ec":{"_id":"4c1fa0cd3df955007775f6ec","hid":67939,"name":"Brodяga","nick":"Brodяga","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4d0144b63df95500776295d2","hid":213995,"title":"Выбор самолёта для старта \"с рук\".","views_count":2958,"last_post_counter":32,"cache":{"post_count":32,"first_post":"4d0144b63df9550077629d26","first_ts":"2010-12-09T21:05:58.000Z","first_user":"4c1fa0cd3df955007775f6ec","last_post":"4d066aee3df9550077629d64","last_post_hid":32,"last_ts":"2010-12-13T18:50:22.000Z","last_user":"45e71eb43df9550077785e6b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":32,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
