Насколько должно падать напряжение аккумулятора при разряде?
День добрый. Подскажите, пожалуйста, кто в курсе: я на днях купил свой первый электролёт (Wing Dragon 4 2.4GHz), на нём стоит NiMH аккумулятор на 9.6В. Перед первым полётом решил его немного раскачать, сделать два цикла заряда/разряда и вот тут-то возникли непонятки: полностью заряженный акк выдаёт (не помню точно) 11.5-12.0В (это понятно), но вот полностью разряженный аккумулятор, в моём понимании - это 0.9В на банку, т.е. 7.2В, ну или хотя бы 8.0В. Мой же аккумулятор показал снижение тяги на ~11.0В, на 10.4В газ можно было открывать только на 10% (если больше - регулятор? или приёмник? говорил “бип-бип-бип” и всё отрубалось); и полный отруб всего, включая даже сервы, на 10.25В.
Прав ли я, считая эту ситуацию ненормальной? Разве может аккумулятор с рабочим напряжением 9.6В в разряженном виде показывать 10.25В?
Может кто-нибудь объяснить, с чем это может быть связано? Проблема с регулятором? Или так и должно быть?
А меряли напряжение при отключении? Под нагрузкой сильно проседает.
Не очень понятно. У Вас при 10,25 регулятор питание “отрубал”? Может, он на LiPo запрограммирован? Да и отключать правильный регулятор должен ТОЛЬКО двигатель (сервы по-любому работать должны!). Если есть возможность - попробуйте другой регулятор.
Да, действительно, сейчас померял во время работы двигателя: отрубает чуть больше, чем на шести вольтах. Ну, теперь хоть всё более-менее на свои места встало 😃 Правда после отсечки уже через пару секунд аккумулятор снова показывает 10.4В.
И ещё один вопрос: мне казалось, что отсечки есть тошлько на Литии, на металгидриде не должно быть отсечек.
Кстати: отрубает - это не отключает насовсем, только на пару секунд.
Попробуйте раскачать акк на “умном” заряднике 5-8 циклов разряд-заряд. Если не поможет, - можно выбрасывать акк.(он не держит нужный ток разряда).
А Гидридах отсечку делают, но это не так критично, её может и не быть. За частую отсечка на гидридах ниже чем 0,9В на банку.
Зачем циклировать? У него всё нормлаьно. Просто эти стоковые металгидридные акки г…но в любом случае, да же если новые. А для стоковых аккумов это нормлаьная ситуация, и тренировка не поможет ни когда.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"3f30d3233df9550077795fb5":{"_id":"3f30d3233df9550077795fb5","hid":2033,"name":"Albert","nick":"Albert","avatar_id":null,"css":""},"429cb1603df9550077790abc":{"_id":"429cb1603df9550077790abc","hid":7537,"name":"авсенев","nick":"авсенев","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"4d6fe28d3df95500777554d3":{"_id":"4d6fe28d3df95500777554d3","hid":82395,"name":"timabooth","nick":"timabooth","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4d73b4383df95500775960a4","hid":224661,"title":"Насколько должно падать напряжение аккумулятора при разряде?","views_count":2748,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4d73b4383df95500775966a4","first_ts":"2011-03-06T16:20:08.000Z","first_user":"4d6fe28d3df95500777554d3","last_post":"4d75d17f3df95500775966ae","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-03-08T06:49:35.000Z","last_user":"3e7587103df95500777968ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
