Купил на АВИОНИКС тренер-низкоплан FLASHING TIGER PNP
Ну и как водится китайцы не всегда ставят хорошую комплектуху в PNP киты. Мне попался коллекторный мотор. Не скажу что совсем плохой, он тихий, с неплохой впринципе тягой для тренера, но приходится летать практически на полном газу всё время.
Решил заменить на более современный бесколекторник. Рама в самолёте подходит для инраннера. И я приглядел на хоббикинге модельку Turnigy 540L.
Подскажите пожалуйста, правильный выбор я сделал или стоит обратить внимание на что-то другое?
Характеристики модели:
Размах крыла 1265 мм
Длина 1170 мм
Полетный вес 1130 г
Тип двигателя электромотор
Категория самолета тренер
Схема самолета низкоплан
Материал EPO
Dimension: 58mm x 36mm, 72mm(with shaft)
Weight: 173g (kv1025) (not including connectors)
Diameter of shaft:5mm
Length of front shaft:14mm
Lamination thickness: .2mm
Spec.
Battery: 3-4 Cell 4S/14.8V
RPM: 1350kv
Max current: 40A
No load current: 2.4A
Internal resistance: 58.3ohm
Data:
3S 11.1V
Prop: APC9x4.5, APC10x4.7 Max Current: 18.9A, 30.5A
Pull: 920g, 1360g
4S 14.8V
Prop: APC8x3.8, APC9x4.5 Max Current: 24.5A, 28.5A
Pull: 1230g, 1580g
ESC: 60A
Battery Type: 3-4S Only
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d79c71b3df9550077754fb1":{"_id":"4d79c71b3df9550077754fb1","hid":83019,"name":"riorao","nick":"riorao","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4de892543df9550077521e03","hid":236336,"title":"Замена штатного мотора на тренере","views_count":837,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"4de892543df95500775225ee","first_ts":"2011-06-03T07:50:44.000Z","first_user":"4d79c71b3df9550077754fb1","last_post":"4de892543df95500775225ee","last_post_hid":1,"last_ts":"2011-06-03T07:50:44.000Z","last_user":"4d79c71b3df9550077754fb1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
