Подшипники в бк-двигателе-мазать или нет?
кинул в личку
Спасибо Сергей, оч полезная ссылка!
а вы послали ее Andry_M или у меня она оказалась случайно?
а вы послали
я не жадный и послал всем кому посчитал нужным и кто попросил:)
Парни,вы про ЭТО? А почему шёпотом? 😃 Кстати,спасибо ещё раз,публично,так сказать 😃
Сейчас ищу h=3 D=5 d=3,1
Где h,D и d ???
Что на форуме запрещено
Категорически запрещена массовая торговля, реклама, исследования и прочая деятельность, относящаяся к коммерции (*). Подобные действия должны быть согласованы с администрацией. Форум не является бесплатной витриной.
Где h,D и d ???
Непонятно сформулировал…я хотел спросить ,что означают эти величины?
Со школы: высота всегда обозначалась h
Диаметр D. Буквой d также обозначался диаметр. Можно догадаться, что малый… раз буква маленькая.
Кстати, такое обозначение не только в нашей стране… W - ширина… L - длина… V - скорость… Ом или омега - сопротивление… Габариты предмета описывались как X, Y, Z… Угол - альфа…
Хотя… на этом форуме я часто встречал обозначение угла в миллиметрах… Что только не встретишь в кладезе научной мысли… 😁
кинул в личку
Вчера покопался в тамошних подшипниках. Подходящего не нашел…
А это как его надо поставить? 😃
Давай умничать вместе? 😃
- METRIC: 3.175 mm (I nner) x 9.525 mm (O uter) x 3.96875 mm (W idth)
- То-есть соответственно I , O , W
Ну не повезло значит
Да…по размеру искать…гемор…
попробовал-никак.Номинал нужен.Может ТУТ попробовать?
набираете на английском 3x8x3 например и ищет на раз буква, X маленькая аглийская
Кстати,посадка на вал легкоходовая? Т.е…3,1-это на вал 3мм? Правильно я понимаю?
Да нет,такого там нет на том сайте,я имел ввиду искать в нете где-то.
Ну тогда больше ничем помочь не могу 😃, я ж не БОГ по подшипникам
Что знал тем поделился без всякой выгоды мы ж одна братия моделистов
Такой метод пока у меня не срабатывал. Раньше искал 8х4х3. Нашел, перебирая спецификации к каждому подшипнику. Оказался MR84ZZ.
Заказал и получил. Размеры все точные 8х4х3.
Легкоходовая. 3,1 на вал 3,1
3,1 на вал 3мм - другая посадка. Расхлябанная…
стоматологи мажут вот таким маслом dmctom.ru/catalog2/detail.php?SECTION_ID=51&ELEMEN…
поспрошать можно вот тут www.okloza.ru/stomat.shtml ( конечно не рекламая)
У стоматологов температура в подшипнике низкая. Нужно искать смазку хорошо работающую при температурах 150 и выше. Бк моторы греются и низкотемпературная смазка гибнет. Думаю смазка полимочевинная, что для триподов идет, будет лучше.
Впрочем, в этом вопросе гуру Александр Гореславец т.е. hivolt, вот он точно знает, что куда и сколько.
не скажите :Pэта смазка 134 градуса переносит. я не думаю что у двигателя больше 100 градусов будет
У двигателя обычно на корпусе магнитов (ротор) 100 гр С, далее магниты гибнут. Хотя сейчас есть и более высокотемпературные. А вот какая температура с железа статора приходит на внешнюю обойму подшипника не ясно. Да и сам подшипник работает т.е. выделяет тепло. Нагрузки как на шрусах и триподах.
Широкоходовая? 😃 Про расхлябанную не слышал 😃
Магазин с широким выбором “модельных подшипников” …www.rc-bearings.com/catalog/index.php?cPath=30
Практически на любой вкус 😉!
На счет смазки … долго считал что “смазка это лишнее” и все такое …
Но когда упорол 4025тый скорпион, меньше чем за 200 вылетов … призадумался …
По совету “бывалых” … прикупил такую смазку www.scorpionsystem.com/…/Lubrication_Kit/
Зеленоватого цвета, жидкая … по консистенции напоминает моторное для авто …
Рецепт простой, капаем пару капель после 10-15 вылетов …
С новым мотором сделал более 150 вылетов … люфт пока отсутствует !
С уважением, Соло.
Найдите поиском С3а — скользящая посадка; JLt — легкоходовая посадка. Посмотрите на допуски по размерам. Сравните с приведенными мной. Сделайте вывод самостоятельно.
Приятно, что там кроме размеров, есть условное обозначение. Типа таких: SR3ZZ, 681ZZ…
Да чего искать-то 😃
Прессовая 3-я (ПрЗ) 1. Скользящая (С) -
Прессовая 2-я (Пр2) 2. Движения (Д) -
Прессовая 1-я (Пр1) 3. Ходовая (X) -
Горячая (Гр) 4. Легкоходовая (Л) -
Прессовая (Пр) **5. Широкоходовая (Ш)** -
Легкопрессовая (Пл) 6. Тепловая ходовая (ТХ) -
Глухая (Г) -
Тугая (Г) - Напряженная (Н)
- Плотная (Я)
Просто изучал я их в 75-ом…никак не сосчитаю,сколько вам лет было? 😃
Если нельзя разобрать то использую вот это www.motul-product.ru/category/23/156/#m
Да чего искать-то
- Прессовая 3-я
Цитирую себя:
Я помогу: учился в 5 классе.
Интересно к чему это? Наверное к тому, что Вы раньше изучали? Что верно, то верно. Я позже. С момента моего изучения прошло меньше времени - меньше стерлось из памяти - должен помнить больше…
да именно к тому 😃 Забыл уже всё к чёрту 😃 т.к. не использовалось по жизни.
Имел вот такой движок на гидроплане. Подшипники вылетели на четвертый день, при этом модель постоянно ныряла 😒 . Как этого избежать на будущее?
