Б-17 Помогите криворукому неумехе поднять машинку в небо
DenisRC
И так про то что я взял в магазе! Поксипол и Бизон, всне сомниний лучшие из того что купил.
Но поксипол дам удивительный результат. Если немного прошпаклевать 1-2 см по бокам пенопласт покрывается достаточно прочной защитной пленкой что дает доп. прочность шву и поверхности при этом не разъедает!!!
Высыхает за минуты.
Бизон цена та же но объем бооольше. Результат почти тот же но сохнет доооолго я думаю 25-30 часов (ВНИМАНИЕ !!! Оценка производилась через 1 час после склейки, как этот клей подействует спустя сутки на материал скажу только завтра!!!)
Konshin5524
Ну если все же хочется,( по себе знаем это уже не лечится) то 5 граммовые машинки типа НТХ500 или подобные можно утопить в середину крыла, а элероны можно и не вырезать, а сделать из прозрачного материала, дабы не портить внешний вид. Это все легко решаемо, а вот врожденный дефект глючной аппаратуры на 27мГц лечить проще все таки заменой. Может просто мне так везло, я менял в контроллере 4 моф сета поочередно, пока не поставил 2 в парралель. Регуль для 4 коллекторных двигателей аналогичный hobbyking.com/…/__6468__Turnigy_30A_BRUSHED_ESC.ht… достаточно вполне 15 ампер, а аппу если не хочется тащить с НК проще поспрошать б/у в пределах 1т.р. или hobbyking.com/…/__8338__Hobby_King_2_4Ghz_4Ch_Tx_R… дешевле и легче приемника не найти Естественно ни одного слова рекламы, тока опыт.
Вот с таким набором я бы наверно тоже считал этот аппарат приятным хобби, останется только заготовить “ведро” винтов.
При некоторой сноровке и почти отсутствии ветра, получалось садить его прямо в ноги. Тяги хватало даже на петли, а если ветер помогал сделать бочку - получался корнеплод с последующей клейкой.
На втором экземпляре очень быстро сдох 1 двиг. После чего самик был списан в расход.
Мой тоже где-то в коробочке, списан из-за глюков силовой проводке в крыле.
DenisRC
Хоть на них и написано что можно клеить полистирол и прочее, но не в нашем случае!!! Съедает края размягчая гранулы! Однозначно на дачу клеить молдинги и прочее!
Vасилич
DenisRC:
А на этом можно поподробнее? я еще не особо к аббревиатурам привык.
РВ - руль высоты
РН - руль направления
Уменьшить расходы - сделать так, чтобы РВ или РН или элерон меньше отклонялся при задвинутом до упора стике.
В нашем случае это делается перестановкой тяг в соответствующие дырочки на кабанчике РВ и качалке сервы.
В какие дырочки ставить - угадайте с трёх раз:P
DenisRC
Konshin5524:
Так эт … мой тада получается не упал вообще 😃
В общем склеил все Поксиполом получилось прочно и легко прошпаклевал немного
Vасилич:
РВ - руль высоты
Ок понял но думаю второй комплект самолета придется прикупить 😃.
А пока жду безветрия все склеено. Смотрю на ли. по. аккумулятор.
Vасилич
DenisRC:
Для липо нужна специальная зарядка с балансиром банок, иначе быстренько его погубите.
Для применения в этом самолете, с существующей электроникой, неплохо иметь звуковой индикатор разряда акка, примерно такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
DenisRC
Vасилич:
Да, про это уже читал. Много информации.
Единственное что мучает, есть ли например в Москве что то типо хобби кинга. С инглиш у меня беда хоть и знаю немного, заказы из-за бугра через кредитку меня ваще пугают.
Vасилич
DenisRC:
…есть ли например в Москве что то типо хобби кинга…
Есть, даже лучше! Это Я:)
Могу подарить зарядку от вертолета Lama. Заряжает двух и трехбаночные липо.
Как раз для мелких акков. На первое время сойдет.
Я ей пользоваться уже никогда не буду. Не тот уровень.
aleeex
Тут можно через терминал оплатить и английский не нужен- banned link (не реклама!)
Hainov
Двадцатый раз, но все же…
Надо купить за 60 долларов ЕППшный Питтс на НК, и на нем учиться летать. Он легкий, его не разбить, он медленный, он не верхнеплан с плоско-выпуклым профилем, и поэтому нет ограничений по пилотажу. Для начала зажали расходы - и летайте. Поверьте, проверено на себе, это лучший вариант. Ну и сим, конечно, в помощь. Причем, если по-честному, любой. ФМС точно такие-же вырабатывает рефлексы.
DenisRC
Hainov:
ЕППшный Питтс на НК
А давайте лучше поговорим о мезоскопической физике. Тема про Б-17, еслиб я разбил или хотел поднять в небо “ЕППшныйПиттснаНК” <---- (кстати так и не понял что это…), но я не думаю что это произойдет я бы сразу запостил топик. Но у меня ваз 2110 и я делаю нечто похожее на эво 7. Благо люди тут грамотные и уже много действительно дельных советов дали.
ЗЫ. Да и не люблю я этажерки (разобрался что такое ЕППшныйПиттснаНК ).
Моя мечта миг-25 импеллерный. В смысле копия или полукопия чем и является Б-17, всеравно его не брошу, потому что он хороший. Ну не возбуждает меня летающий прямоугольник из потолочки (начинаю вникать в термины).
Vасилич:
Благодарю, но до королева далековато. А в выходные тяжело выбраться из Москвы (в прямом и переносном смысле).
А тем временем. Поксипол намертво склеил крыло, да кстати усиления я не использовал клеил в стык без зубочисток и прочей арматуры. (предварительно тренировался на кошках) держит мертво, углы атаки и всякое бла бла бла в норме 😃.
Смастерил еще пару гидридников из 800х ААА. Сижу жду у моря погоды.
Кстати вот C-130 Геркулес Очень не плохо смотрится руки чешутся и тянутся до кошелька, …
Konshin5524
Вот тебе мечты миг25
rc70.ru/forum/gallery2.php?g2_itemId=7805
А вот реальность
rc70.ru/forum/gallery2.php?g2_itemId=8065
вот ссылка на файлы с РЦгруп
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1333878
Сами файлы печатаются на А4 склеиваются из потолочки вырезезатся, клеится как лего тем же титато подобным клеем.
Выглядет чуть хуже Б17, летает лучше.
А б17 надо покупать такой hobbyking.com/…/__16708__B_17G_Flying_Fortress_909…
mig25.rar
DenisRC
Konshin5524:
А вот реальность
Оооо за ссылки спасибо. Интересная темка
А вот такой акум подойдет для Б-17 вместо штатного?
banned link
Vасилич
DenisRC:
А вот такой акум подойдет для Б-17 вместо штатного? banned link
Там размеры указаны. Померить никак?
Konshin5524
По опыту использования к такому акку 1.0 х2S приходилось в нос докладывать мертвую батарейку АА для баласта,
При использовании 1,3 х2S хватало ААА баластом
Рекомендую
banned link
1,3 х2 от Авто, она узкая нормально влазить будет.
aleeex
Липольки легче чем NiMh аккумуляторы (с одинаковой ёмкостью и примерно тем же напряжением), однозначно нужно померить вес старых и их размеры. По этим параметрам и выбрать литиевые аккумуляторы! Да и не забудь про напряжение, а ёмкость выше выйдет.
Konshin5524
Вес штатного ака 6хААА =85гр, маленький для правильной центровки заталкивается в самый нос, липольки большинство шире и длиньше. Масса распределена по всей длине, чтобы попасть в ЦТ липолька нужна больше 100-110гр. Летает вместо 3-4 мин, 7-10.
DenisRC
Ок ясно. Мне нужны электронные весы.
Второй вопрос. Штатные пропеллеры стоит менять для увеличения тяги если стоит то на что, я просто МАИ не заканчивал плохо дружу с формулами углов атаки или как их там моментов всяких. 😃
Блин благо от бати досталось куча книг и другой авиационной информации. В детсве помню мог на зубок рассказать чем F-18 отличается от палубного F-14 и почему их миг 25 например собьет еще за лучем радара ну это в ранних модификациях.
А щас 😦 …
Konshin5524:
Ок спасибо за разъяснение. Пока мне идвух минут хватит 😃. Точнее 1. Взлет 2. вираж. 3. заход на посадку, 5. посадка. Гидридников благо уже кучка спаеная лежит 800х 1000х.
Деж летная погода??? Поздновато я начал небом болеть под конец сезона.
А вот еще что. Вчера тестил гидридники в кабинете отлетают пропеллеры. 😃 это нормально? Если нет, то чем фиксировать чтоб при поломке снять без проблем. на ум приходит суперклей
Konshin5524
Правильно, суперклей только без фанатизма, при снятии чуть зажигалкой прогреть.
aleeex
DenisRC:
Лучше не менять - там микродвижки и так на пределе работают. Да и вряд ли к ним ещё какие-то подойдут в плане установки-штатные винты просто с усилием нанизываются на вал двигателя.
DenisRC
Вот весы заказал, ес чо на кухне пригодятся.
Konshin5524:
Ок понял как тока аллергия пойдет на него сразу заклею а то када Гидриды собирал хапнул паров нормально так, и на три дня из носа вода и удушье 😦 опасная весч обжог слизистую. Над таки соблюдать ТБ (техника безопасности).
aleeex:
Да еще заметил что вибрация на фюзеляж и иже с ним идет хорошая, видимо не соосность двигателей и винтов и всего остального 😃. Ну да что тут говорить…
edo
у меня планы на b-17 такие:
  • прорезать элероны;
  • поставить приёмник dsm2;
  • поставить литиевый аккумулятор.
всё-таки моделька достаточно симпатичная, выбрасывать жалко 😉
родные двигатели трогать не хочу - возни слишком много.
никто не подскажет - на какой ток ESC поставить?
и ещё - у китайцев нет подходящих пропеллеров? а то с пилотажа заказывать мне неудобно.
Xenon_L
Здравствуйте, у меня есть с-130, модель замечательная, очень вальяжно и зрелищно круги выписывает, ток акк стандартный ну вообще никак не тянет.
Хотелось бы поставить липу но люди подсказали, что напряжение разрядки у стандартного регуля 0.8х6=4.8 В
А у липы должно быть не меньше 6.
Что же делать?
НА Хоббикинге замечательные акки 2s по 5 баксов, зарядка у меня есть, не хочется только угробить акки переразрядом.
DenisRC посоветовал купить гидриды большей емкости…
Но где их купить такие, чтоб ток разрядки соответствовал и цена была приемлемая?
Заранее спасибо!😃
З.Ы.
Сегодня самолет влетел в провод ЛЭП,упал с 15 метров вниз без крыла.
Оторвалось крыло от креплений, вмялся нос, сломалось два пропеллера и все:)
На мой взгляд очень крашеустойчевая модель.
