Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Нужных винтов на момент заказа не было в наличии
А что значит нужные?
А на этом www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7936 скорее всего для родного движка нужно будет посадочное отварстие очень аккуратно развернуть до 7мм.
а нагревать буду газовым паяльником
А чем вам строительный фен не угодил? 350-800 градусов обеспечивает. и без открытого огня.
если б он был, может я им и воспользовался, дело в том что каждый старается использовать всё что есть под рукой для того, чтобы воплотить задуманное, капаясь в “хламе” который есть дома/соседей/хороших знакомых и т.п.
Была мысль купить (когда он нужен был), но подвернулся подруку газовый паяльник и после потребность в строительном фене отпала…ну это пока…
Фотки. Когда вытащил увидел что рама провернулась примерно на 90 градусов, надо будет сделать пару бороздок из термоклея. Муфта 20
А с какой целью все эти моторамы делаются? Почему нельзя мотор прикрутить на штатную деревяшку?
извращенцы:) просто. Летаю на моторе который внутри ничего не греется и не выпадает
ну а я закончил процедуру склеивания сего Птица. Остались сложные (для меня) мелочи - подключить тяги к РН и РВ, протащить провода элеронов через крохотную дырку (это тоже непривычно 😃), и замерить вес самолета и найти его ЦТ (так и не понял - где он должен быть - выручайте!!! 😃). С поправкой на мои руки - не могло все склеиться правильно - “ушел” вал мотора чуть влево.
Почти уверен, что это ну никак не повлияет на “ход” птаха, но неприятно 😦 Механизацию еще не подключил, но буду пристально следить за выводом в “0”, чтобы триммеры не сильно ушли от центра. Чем очень доволен - так это Эпокси Адгезив от ХК. 2-3 минуты - и не оторвать ничего из приклеенного 😃 С муфтами намертво справился, буду еще такую штуку брать, мелким оптом 😃
извращенцы просто. Летаю на моторе который внутри ничего не греется и не выпадает
ну уж если кто извращенец (в плане моделизьма) - то уж точно - не я 😃 Я лентяй! Просто хочется полетать, а когда на холостом болты из мотора вываливаются - лучше переделаю.
По-моему, так и задумано. У меня мотор тоже довольно сильно вбок. Если изучить половинки фюзеляжа, то видно, что они несимметричны в месте крепления моторамы.
Народ, в ARF пропеллер к мотору чем крепиться?
А то пока мои самолеты бродят по Москве, надо добрать запчастей до полной готовности.
Ребят,извините пожалуйста,все 69 стр. читать пока в лом-не принято решение.Но мне вот что интересно: я смотрю тут все что-то вклеивают,переклеивают,подбирают,подгоняют…а чем он,Bixler,так хорош,что к нему такое внимание??? А нет чего-нибудь похожего,чтобы не с нуля клеить почти? 😃 Нет…я без прикола,честно…просто не очень понятно.Объясните,а?
Спасибо.
а мне очень понравилась их эпоксидка в бутылках 15-минутная. прикиньте соотношение цены и количества. и кроме того 15-минутка дает больше времени на коррекцию, что есть хорошо.
С одной стороны хочется ответить, и с юмором! “мы тащимся от Бикслера, потому как нужно много КЛЕЯ!!!” Но Вы поймете, что я шучу 😃
Олег, позвольте встречный вопрос - а с какой целью интересуетесь Бикслером? Выш опыт нужен новичкам, и вряд ли - наоборот 😃
ну а я как обычно - не подумал в этом направлении. Зато все намертво приклеил за 6 замесов эпоксидки 😃 В общем я - как обычно… 😃 Молодежь, не прогуливайте школу, я - вам - наглядный тому пример 😃
Ну во-первых опыт весьма условный,а во-вторых вижу в теме достаточно примелькавшихся на форуме людей (не сочтите за пренебрежение,как раз наеборот) ,которые тоже летают на нём 😃 Вот и стало интересно.Кривой,косой,несимметричный,это его не тянет,то ему не подходит…а тема в 69стр. 😃
Спасибо.
По вклейке переклейке - всё делается дабы уменьшить себестоимость Бикслер хороший - дешевый трененер, полученные в комплекте детали для сборки модели не из карбона (я про кабанчики) который ощутим в цене по сравнению с простым пластиком который на морозе может вдребезги разлететься, так вот если вы знаете что кабанчики через пару вылетов лопнут, Вы их не замените ?(наводящий вопрос, на который разумный человек скажет “Конечно поменяю!!!”)
И почему бы не взять популярную модель,ведь как мы все знаем что многие купившие соберутся в 1м месте и будут обсуждать плюсы и минусы, и при обнаружении минусов можно будет предупредить тем самым помогая другим и себе.
вообще для новичка 1н из плюсов бикслера будет являться толкающий винт (ну хотябы на чём то можно будет экономить), потому как многие падают при первых вылетах…вобщем сейчас Вам профи\“дяди со стажем”, понапишут плюсы бикслера…
сумасшедшие 😃
hobbyking.com/…/__16544__Hobbyking_Bixler_EPO_1400… - $52.65
Specs:
Material: EPO Foam
Wingspan: 1400mm
Length: 925mm
Wing Area: 26dm2
Wing Loading: 25g/dm2
Flying Weight: 650g
Motor: 2620-1900kv Brushless Outrunner (Included)
ESC: 20A w/BEC (Required)
Servo: 4 x 9g (Included)
Required:
20A ESC
4 Channel Radio (Tx/Rx)
1300mAh 3s Lipoly Battery
Другими словами все есть за 52 доллара кроме регулятора, приемника и батарейки, чтобы оно полетело. Т.е. сервы мотор и винт уже в комплекте. Единственное, что точно надо сделать - это закрепить нормально кабанчики и протянуть винты, которые крепят мотор. Остальной тюнинг необязателен. С другой стороны, этот самолет является одним из клонов известного немецкого мотопланера от мультиплекса и действительно хорошо летает, позволяя нагрузить на себя почти столько же, сколько он весит в стоковой комплектации и при этом остается планером. Этот самолет является очень распространенной платформой (практически классикой) для FPV.
Bixler - хорошо ценой, и тем что на самом деле полетит и в полном стоке, и полетит у совсем новичков. А все остальное, призвано продлить время жизни самолета, да и моды тут все простые, даже вон Алексей (Леханец) уже все до ума довел, да и по деньгам все его моды обходятся копейки.
Да и как основа под FPV самолет хорош. Второе место по дальности, тоже не хухрымухры.
Единственно что убедительно.
Ну и ещё передатчика на всякий случай 😃 Итого под сотку…Ну ясно об чём речь.
Да-а-а …действительно,просто поражён 😃😃😃
Взять чтоль,пока есть и с вами тут потусить? 😃
Он в разных комплектациях по разному. В комплектации RTF приклеить надо только в хвост. В ARF кажется тоже (пусть меня поправят те, кто купил ARF). Комплектация KIT идет полностью в разобранном виде.
Итого под сотку
так за 107$ идет набор RTF (который я и купил) в котором есть не только передатчик и практически не нужная батарейка емкостью 1300, но вы не поверите, там даже есть зарядное устройство! 😃
У меня он смотрит вправо если смотреть с хвоста. Мне кажется это так задумано как “выкос”
Взять чтоль
Берите конечно, он правда очень приятно летает. Такой как бы и планер и… в то же время самолет 😃
попрошу не хихикать - оно еще не взлетело 😃 😃 😃
Мотор у мну - наПЕРЕКОСЯК! Но поскольку сам самолет изначально не сильно симметричен - пока не переживаю. Выходные покажут 😃
Олег, Вы про машинки Саваж загляните - оно СИЛЬНО крепкое, триммировать легче (тело на земле - крути-не хочу) - и все равно умудряемся сломать ТАКОЕ, что сами диву даемся 😃
Я жене давал порулить, она после 10 минутной подготовки на симуляторе круги нарезала довольно бодро.
Позвольте попрошу Вас не издеваться 😃 Не по своей же воле “руки из Ж” растут - все “дети”, как грится, разные 😃 Я же справился - 2 штуки из полипилипролиЛена ножовкой вырезал!
Получается, что у меня будет работать не как выкос “вправо”, а как “накусь-выкусь” - влево. Боюсь взлетать 😃
Надо отметиться с рамами, как все
Со второй фоткой подробнее, пожалуйста…
OFF-TOP
Боюсь взлетать
Обеспечишь большим сачком, готов составить компанию и обеспечить моральную поддержку 😃
