Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Трек в посте выше,
Спасибо. Чтож так долго то едет…)))
OFF-TOP
Везёт же людям, а у меня как показало 2 апреля Приём - Китай, так и висит. И поддержка как партизаны, молчат. Теперь голову ломаю, купить пока с рук что попроще, чтобы валялось потом, или такой же аналог, хоть продать потом можно…
Извиняюсь если боян, но вот надыбал чертёжик дайдронеовского фонаря под оборудование для бикслера
Прошу громко не хихикать - первый опыт, и ветер сильный…
Лёша молодец.поздравляю!С облётом и удачной посадкой:) Но есть замечание.Не летай вокруг себя-это раз,и тем более не “залетай на Солнце”.
По опыту присоединения-отсоединения разъемов серво при снятии крыльев, хочу порекомендовать вот такие: hobbyking.com/…/__15424__6pin_Micro_Plug_10pairs_b… разъемы. Серво разъемы, может только у меня, очень быстро выходят из строя (точней выходят из строя пластиковые язычки, удерживающие сами контакты). Перепаиваю разъем и не имею больше проблем от частого соединения-рассоединения.
Это под камеру вместо штатного или я ошибаюсь?
Я ставлю замки…
именно, заместо шттного фонаря ставится эта штука на которую сверху приделывается камера а в нижнем отсеке который в корпусе как ыя понимаю сделан отсек по типоразмеру ардумайлот мега
не реклама: store.diydrones.com/…/bx-chassis-cam.htm
Я ставлю замки…
Картинку можно?
Не понял юмора, а летать “блинчиком” это как? Перед собой? Новичку нереал. Слышал байки про то, что на F3 за залет за спину дисквалифицируют, но мы не на соревнованиях. Я с удовольствием летаю вокруг себя, и всякий пилотаж с удовольствием кручу вне зависимости от того, где самолет. Видео нужно прилагать? Против солнца - это понятно, хотя совсем чуть в стороне уже можно, просто плохо видно положение, весь самолет черный. У нормального пилота (не спортсмена) небо ограничено только видимостью: точно против солнца, за препятствиями и обзорной дальностью. Я могу на центральном перекрестке города спокойно летать. Еще не пробовал, но летом ждите видео.
А моя аппа avionix высланная 06.04.12 уже покинула сортировку.
Советую посмотреть Gdeposylka.ru > Cтатистика
OFF-TOP
Аналогичная проблема, аппа с авионикса заказана 7 марта, после поступления её в новой упаковке и с русской “книженцией” была выслана мне 03.04.2012 (Экспорт из китая) и всё на этом, недавно писал в авионикс (всегда мне отвечали в течении 2-3 часов, не зависимо от дня недели), отписали что б я не беспокоился бывает такое с отслеживанием посылок, но сама она непременно движется в место назначения…
Кто нибудь заказывал бикслер EMSом?
Спасибо, но и там ничего нового: Почта Китая
Статус: Поступила на почту Китая
Дата: 02.04.2012 00:00
Заказывал, а что?
Сгодня слетал аж 4.4А - эмоций - уйма 😃 Что больше всего добавило эмоций - авиакатастрофа прям в воздухе - при сильном порыве ветра и развороте на 180 у Птаха “расстегнулись” магниты (по 4 в каждом крыле) на высоте метров 30 - крылья врось, и вся это Пенопластина ломанулась вниз, хаотично пархая остатками на ветру. Думал - все, привет китайцам, высылайте нового. Нифига! Собрал обратно (родная трубка елозит свободно в крыльях, в первый раз вставлялась туго), и оно опять полетело 😃 В итоге - купил таки стрелу 7.5мм, в которую со свистом входит стоковая трубка - будет 2шт (на изгиб очень прочно получилось). Ну и винт пойду попробую другой - штатный против ветра на полном газу - на месте стоит. Удалось 6 раз сесть без крена, плавно, на брюхо, да при сильном ветре - он, сабака, вниз вообще против ветра не хочет 😃
Не боитесь, что водители заглядятся, как на шлюшку из старого французского фильма? 😃
Картинку можно?
Кость…ищу,не могу найти…щя попробую сфотать…но ссыль всё-равно надо…
У меня сторож-узбек говорит:“.Я живу в городе…спросите…возле светофора…”…Я говорю: -вот ты сказал…возле светофора …и как искать?"
…А он-" светофор в городе у нас один-спроси меня"… 😃
вот…
и вот…
Качество дрянь-снимаю нетрезвый и на дешёвый телефон. 😃 Но…принцип ясен? Т.е. контакты после коннекта вставляются в корпус,который ,в принципе,не даст им “разъехаться”
Поменял я винт стоковый на 6х4Е - это ЧТО-ТО! Держа в руке фюз и давая полный газ - страшно, что либо фюз выскочит, либо треснет под пальчами, чтобы удержать 😃 В общем, тяга очень изменилась! Самое интересное, что ось под винт оказалась 6.5мм, диаметр стокового 6.8мм, а новый винтик - 6.05мм 😃 Сверло 7мм (по штанге с циркулем 6.85) ситуацию спасло, даже вроде “восьмерки” не появилось - все ровно. Но дует, сабака!!! Теперь на треть газа взлетать можно 😃 Закручивая новый винт - сорвал нафиг крепящий винт с прорезью (фигов люминий), но закрутил. Завтра пойду испытывать.
фух а трубка действительно ломается
ломается если воткнуть в землю носом и разъедутся крылья)))
решение - крепить надежнее крылья, темболее один раз взлетел после небольшого сваливания когда крыло было слегка подвыдернуто - самолёт летел странно)))
причина подения срыв, по возвращении на базу - подвисший приемник корона, что было первичным падение или подвисание выясним, на борту писалось видео со звуком.
фух а трубка действительно ломается ломается если воткнуть в землю носом и разъедутся крылья)))
Такое у всех происходит с родной трубкой)
вот запись падения, судя по всему корона не причем, сам дурак свалился в паре метров от земли на заходе на посадку, таки надо взять за правило что даже на заходе поддавать газку на виражах))) лучше если будет быстро на второй круг))))
к стати да, сваливается быстро как понос, главное достаточно скорость сбросить)))
gdeposylka.ru/stat/cn/ru?sm=EXPORT&vm=l
Там найдите дату действия.
и вы с можете увидить как обстоят дела у других.
OFF-TOP
Если я правильно понял из той таблицы, в Китае почтовики совсем обленились в апреле??? Весна действует? 😉
😈😈😈нет они искали мои посылку :
вот…
Спасибо, Олег, я понял. Это замки, чтоб не разошлись разъемы. Я немного про другое имел в виду. Со временем гнутся пластинки-упоры контактов, от того, что часто разъемы разбираю и снова соединяю. Поэтому и перешел на часто разбираемых контактах на такие разъемы. Там просто нечему изнашиваться. Вот картинки: первая нормальный разъем, вторая подъизносившийся.
Когда у меня в последний раз модель на дерево села, крылья отстегнулись и на проводах повисли, боялся, что в приёмнике разъёмы поломаются. Ничего, обошлось. Вот и думаю, а не будет ли больше вреда от замков, чем пользы?
