Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
На нижней поверхности стабилизатора нет магнитов, я правильно понимаю?
И тоже возник вопрос (на будущее) - если сервы вклеивать - то на что лучше, чтобы потом можно было их извлечь без глобальной очистки от клея?
Рекомендуют на термоклей, наглухо - по всей поверхности, чтобы извлечь - по углам.
Есть один, который к корпусу. Если надо, видео сборки выложу.
ЗЫ:
Штатные сервы приклеены термоклеем, их вынуть никакого труда не представляет.
900-е тоже приклеил термоклеем, из тех же соображений. Летят они, и не всегда это заводской брак…
Есть люди у кого штатное крепление мотора (вклеивание в пенопласт) до сих пор живо? У меня сломалось сразу практически.
Два дня назад первый раз полетал на bixler всего запустил 2 раза (вот видео первого раза)
второй раз была непроизвольная попытка использование его в качестве гидроплана 😃 , которая закончилась выходом из строя мотора и регулятора 😦 .
Повезло что в 7 км оказался @Алексеевич, у которого нашелся мотор и регулятор.
и к сегодняшнему утру самолет был Готов!
4 дня полётов новичка выдержал, по часу наверное. Количество падений и не сосчитать 😃
З.Ы. Да, движок снимал-ставил, рама держится.
а у меня крылья начали болтаться в фюзеляже… Между собой сидят крепко (стрела + 8 магнитов), а в посадочном месте - гуляют. Клеить не хочется, буду, наверное, изолентой обматывать, чтоб плотнее сидели. Скорее всего ветер виноват - посадки были ровными, крыльями не клевал.
Я для этого вклеил сначала кусочки пенопласта в задние части крыльев, чтобы люфт убрать, а сегодня пластмассовые пластинки - пенопласт не выдержал падений, смялся весь.
Одна из встреч с планетой. После этого морду фюза повело влево, ещё не выправил…
есть конечно:), больше того еще и трубка штатная стоит.
есть конечно, больше того еще и трубка штатная стоит.
Так а Вы его летаете? 😃 Моторама откуртилась после минуты работы двигателя, крылья выскочили на третьем полете 😃
а то:) еще и по два раза в неделю на поле ездим.
усилено клеем, винты пролиты фиксатором
магниты +резинка на крючках
p.s. вот мод сделаный 6.5.12
Долго летал вообще на стоковой комплектации, сегодня занялся модернизацией и усилением.
- вклеил карбон 3мм на сколько хватило в низ фюзеляжа.(Трубка карб. 3х2x1000 мм)80р
- вклеил по 50 см карбона в половинки крыла (Пластина карб. 3х1,0x1000 мм)80р
- вклеил 25см (Пластина карб. 3х1,0x1000 мм)
- приклеил термоклеем кусок липучки внутрь фюза
- Изготовил “пяточку” под винт крепления “хвоста”
А я решил попробовать без этого винта, после последних полётов хвост расклеился и винт проскочил внутрь фюза. Вытащил его и просто приклеил руль и стабилизатор.
Здравствуйте!
Пишу первый раз, только пятый выезд в поля закончился не крашем. До этого всех кротов в округе распугал, но Bixler все вынес -склеился.
Вот один из полетов. Я не хвалюсь, просто рад, что сегодня не надо ремонтировать.
Снимал на “Легкая HD Камера с разрешением 1280x720точек, 30к\сек. 5MП CMOS”
Андрей, это go pro hero?
И у меня трубка штатная - 3 месяца все нормально.
какой для него есть мощный мотор (где-то тут был но лень искать)?
Штатный.
Мощность мотора - от пропеллера.
Для 5-6" другого не ищИте, ибо лень - это правильно.
Если для 7-8" - то, конечно, другой…
Но тут с ленью будут проблемы 😃
нет тут где то был за 7.68$ турунджи где-то 40-60 страницы.
может кто-то его помнит?
Никита, у тебя сейчас движок 1800 kV, а родной чуть шустрее 1900 kV. Но не думаю, что это заметно отражается на работе.
прозапас.
Закажите 2212-2200, мощнее точно не надо для 6".
За мощность платите временем полета.
А по мне, так лучше AXN floater в качестве замены штатному.
я на таком летаю, на ХС он по другому обзывается D2826-6 2200kv Outrunner Motor батарею кушает очень не экономно:(
заказан на пробу, посмотрим что получится:)
За что и “в запасе” лежит. Дури много, а куда ее девать?
А какой толковый винт порекомендуете для этого AXN-2208-2150 ? с возможностью таскать FPV, а то вариант D2826-6 2200kv + Master Airscrew propeller 6x4 смели на корню 😎
6х4Е, лучше APS, ну, или какой найдете.
А ссылку можно на это 6х4е APS ? такой пойдёт? только он без “Е”, что она значит.
