Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
в Москве есть умельцы, которые починяют регули?
Есть…в Пилотаже…за 500 руб,при стоимости регуля 600 😃 Попробуй в ремонит мобильных.
никто не пытался бинокль использовать
Постоянно летаю “на пределе”. Один раз потерял самолет в юности по неопытности ветром унесло. Позавчера быстро стемнело и на 500 метров просто потерял его, хотя ребята рядом продолжали видеть, старею. Именно они кричали: “Давай дальше! Пусть над мангалом полетает”. А вообще, листните веточку, там два лога. Один - самолет 2 метра размах, 1000 м высоты, т.к. был не над головой, то дальность до модели еще больше. Второй - Бикслер 800 метров, та же истрия. Сегодня принес высотомер на работу, попробую, сколько смогу взлетель на мелколете. Чтобы понять, что бинокль - гиблая затея, попробуйте последить за полетом коршуна в бинокль, а это не самолет, он практически на одном месте стоит.
в Москве есть умельцы, которые починяют регули? есть 1, требующий ремонта: 1 фазы нет у него
Ремонтировать регули, не имея донора, дорого. Выгодно бывает только на регулях дороже 100$. Но если интересно, то обратитесь к BERSERK80
В теме про скайларк никого нет, спрошу тут.
Не работает осд, что я делаю не так? Хотел ставить на бикслер, а оно не пашит.
к тому же выяснилось, что мотор сильно греется. решил что всё же надо ждать 70-а регулятор, ставить проп 8*6*3 на мотор 35-36 kv1800 700W и не мучить технику…
фигасе не мучать)))) со штатным пропеллером\мотором на минимальном газу с потреблением 3А вполне летит, с фпв сетапом когда потяжелее летит менее охотно вверх, но для веса больше килограма тяги 400 грам ))))… а у вас 700ват мотор… он с сильным запасом для 8х6х3 винта, с очень сильным. у меня 180 ват мотор крутит 8х6х2мотор на цеснеи она реально истрибитель)))) к стати на видео выглядит какбудто вы птаху тупосами кидаете или рулите в землю. бикслер даже без мотора если хорошу пульнуть с руки продержится в воздухе дольше.
ну вот на фотке осд на плоате маркировка GND-CAM-VIDEO чтото мне подсказывает что CAM это с камеры видеосигнал, а VIDEO это вывод на видеопередатчик, вы подключили видео параллельно, аудио на OSD я не заметил вывода
Согласен с этим мнением. Сам имея 2шт. подпаленных регуля пытался слепить один. Удалил сгоревшие мосфеты, взял с донора, проверил, впаял на платку а он всеравно работать отказался, тоесть вероятно чтото еще подгорело кроме силовых ключей…так и забросил это дело.
Комплект новых ключей в радиомагазине Киева стоит на 1$ дешевле чем новый 30A регуль. 😉
Не работает осд
вот смотрите данный мануал:
www.hobbyking.com/…/595487324X83451X15.pdf
аудио пока не трогаете
две земли соединяете между собой+землю от питания видеопередатчика+ землю от приемника
с приемника 5ть вольт (средняя жилка в разъеме серв) на 5v OSD
с камеры видеосигнал на CAM осдешника
c осдешника с пина VIDEO на видеовход передатчика.
будет работать если ничего сжечь не успели)))
RSSI пин пока не подключаете, судя по тому что я видел на плате этого OSD там max7456 видеовход и видеовыход у этой микросхемки это две разных вещи, выход на передатчик вход с камеры.
в зависимости от конфигурации если микросхемку запрограмировали на внешнюю синхронизацию - без камеры она не увидит синхроимпульсы развертки и на выходе будет болт.
а ещё если код писали не балбесы - микросхемка сама подстраивается подл уровень белого, соотвественно камера должна быть включена раньше чем OSD))) иначе картинка будет не такая прикольная как могла бы быть
вот ещё в сторону того что я прав www.hobbyking.com/hobbyking/store/HK_movies2.asp?i…
на видео видим вокруг буковок черную каёмку - верный признак что это max7456 или чтото подобное, сделать черную каемку запаявшись параллельно видеосигналу вроде как не соввсем возможно)))
и к стати вот, не хочу говорить о плагиате - но дата первых коментов\ревью к тини осд немного позже чем я сделал подобную штуку))) tamila.linux-rusnet.org/home/simple_osd
до этого я ниразу не видел чтоб применяли специализированную микросхемку осд для фпв кембы то нибыло )))
Владимир, в воскресенье подключал такой же OSD. Делал так - в разъем RSSI/+5V/GND подал +5 и землю с приемника, RSSI не подключал (на моем FrSky его нет).
В разъем Video/Cam/GND заводил следующее: на GND - землю параллельно от провода от камеры к видеопередатчику (я просто зачистил жилу с землей на проводе от камеры к передатчику и подпаялся к ней). На жиле Video того же провода делал разрыв. От камеры соответственно идет провод к пину Cam, от передатчика к пину Video (сначала перепутал - не работает 😃). Все заработало на ура. Провода использовал от старых сгоревший серв (“если у вас осталась кожура от сосисок, не выбараааасывайте” 😃)
ЗЫ. О! уже ответили…
ну и вчерашний облёт фпв сетапа tamila.linux-rusnet.org/…/modifikacia-bikslera
заменил корону на футабу и проблемы управления и 1.5W видео решились както сами собой))) плюс один к футабе))
из результатов - покрутить фокун на кемер вдаль, вытащить регулятор заборт, перегревается внутрях - на 120 метрах выключился двигатель
А как запитать и видео и осд от одного акка? Очень нужно.
www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf берете LM7805 между ее землей и выходом припаиваете 10mF между землёй и входом тоже самое, на вход 12 вольт с 3s видио, выход 5ть вольт на ОСД, землю к земле))
но всётаки зачем? у вас на бортьу 5ть вольт на приемнике имеется? или для наземных тестов без самолёта?
Видео у Вас 12V? Тогда я в таком же случае подключал вот с помощью такого переходника от НК
. Питание подавал на передатчик 5.8ГГц. Камера питается от передатчика. Само OSD запитывается от приемника по инструкции. Думал сначала, что питание OSD идет от датчика тока, но когда на нем отскочил разъем, то OSD продолжало работать.
Мне кажется, что подключать видео с данной OSD лучше от бортовой батареи. Т.к. на экран выводится напряжение именно по ходовой. А батарея видео не контролируется. Ща полетят помидоры, мол при отказе одной батареи другая будет работать… А начинающему пилоту все равно идти искать модель, что бы не отказало…😃😃😃 😃
берете LM7805
можно взять готовый BEC. Некоторых пугает идея что то паять более сложное, чем разъемы к проводам для соединения 2х коробочек. Кроме того вот этот hobbyking.com/…/__16663__HobbyKing_HKU5_5V_5A_UBEC… построен не на линейном стабилизаторе, т.е. должен быть легкий и холодный.
О, понял, буду пробовать. Я имею в виду один у меня акк силовой, другой для питания видео системы, а для осд - нужен еще один? Там на ней разъемы на регулятор out in.
ну я предположил что очень это очень быстро, пока готовый бек китайцы привезут месяц пройти может, а кренку на 5ть вольт и два кондра в любом радиомагазине купить можно
Видео у Вас 12V? Тогда я в таком же случае подключал вот с помощью такого переходника от НК . Питание подавал на передатчик 5.8ГГц. Камера питается от передатчика. Само OSD запитывается от приемника по инструкции. Думал сначала, что питание OSD идет от датчика тока, но когда на нем отскочил разъем, то OSD продолжало работать.
Этот переходник идет в jst разъем к видео системе? Осд питается от приемника? - тоесть разъемы на осд плате (dean’ы или xt60) у вас никуда не подключены?
Имеется, планирую на самолет 2 акка - силовой и другой для видео/осд систем.
ну тогда регулятор на 5ть вольт или с ХК что там выше советовали или сделать побыстрому самому, например из lm7805 осд тока немного ест потому ее хватит тот красивый красненький на большой картинке это как я понимаю чтоб запитать видеоподсистему от одногосилового ака, на выходе с jst у него теже самые 12 вольт и питание для осд один фиг придется брать с приемника
Как я понимаю у Вас HobbyKing Tiny OSD?
Кривая какая то схема на фото. Нет там аудио. И нет на плате OSD “разъемы на регулятор out in.”. Похожие надписи 😃 есть на датчике тока. Его подключаете между батареей и питанием регулятора. Сам датчик тока подключается с плате OSD в разъем, с обратной стороны от разъема подключения GPS.
Аудио, как я понимаю, идет с камеры прямо на передатчик и на OSD незаводится.
Или у Вас не Tiny OSD? А я тут расколбасываюсь…😁😁😁
uc1 раз пошла такая тема то:
www.chipdip.ru/product/lm7805ct.aspx
согласитесь проще сделать на коленке, на выходе 5в 1.5А
Tiny, да у меня.
Ccылку бы, или вы про этот бек hobbyking.com/…/__16663__HobbyKing_HKU5_5V_5A_UBEC… ?
Соглашусь, хотя на самом деле не сильно проще. Более того, соглашусь, что не будет потенциальной проблемы с тем, что step-down может создавать помехи. Но 1,5А осд не нужно, а понижать линейным регулятором 3s батарею это отапливать окружающую среду и тратить батарейку впустую. Короче вариант с шим-питателем легче и экологичней 😃 Кроме того никто не запрещает вытащить его готовый из автомобильной зарядки для мобильного телефона.
Ccылку бы
ссылка на регулятор с ХК
ссылка на “сделай сам”
Землю от какого приемника или от камеры? Я запутался…😵
по поводу вклада в глобальное потепление ваша правда
про не проще - у меня кренка и два конденсатора у вас … сами посчитайте количество элементов и доступность шим регулятора и его цену даже у чипдипа)))
по поводу шума - линейные кренки шумят значительно меньше импульсных преобразователей)))
все земли нужно соединить вместе, те две земли на ОСД землю приемника, землю видеопередатчка, землю видеокамеры. если 5вольт соберётесь брать не с приемника а с отдельного регулятора то берем 5ть вольт и землю с регулдятора отдельного.
