Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Я запутался
мне представляется, что земля она на то и земля, чтобы их все которые есть все вместе соединить 😃
На камере -, +, VOUT.
Минус - это земля?
по поводу вклада в глобальное потепление
тут не столько за экологию обидно, сколько за бесцельно потраченое электричество, которое имеет вес.
сами посчитайте количество элементов и доступность шим регулятора и его цену
я ж говорю - вариант - разломать готовую зарядку для мобильника автомобильную 😃
линейные кренки шумят значительно меньше импульсных преобразователей
ну да, я об этом как раз и предупреждал. что это минус. а в плюсе вес и экономичность.
Минус - это земля?
да
по поводу вклада в глобальное потепление ваша правда
все земли нужно соединить вместе, те две земли на ОСД землю приемника, землю видеопередатчка, землю видеокамеры. если 5вольт соберётесь брать не с приемника а с отдельного регулятора то берем 5ть вольт и землю с регулдятора отдельного.
А если с приемника пять вольт буду брать?
с камеры видеосигнал на CAM осдешника
C камеры - это VOUT маркировано?
Тут есть 2 момента. Во 1х 5 вольт на приемнике появляется из регулятора, который их делает чтобы питать приемник и сервы. Этим будет дополнительно нагружен бек в регуляторе. Будет не приятно, если сервам и приемнику не хватит. Во 2х это не соответствует концепции отдельной батареи для FPV
вот для совсем запутавшихся в пайнте нарисовал, что непонятно спрашивайте корректируя картинку буду объяснять
Спасибо, у меня на камере vout, - , +.
судя по фоткам которые я видел маркировка дат GND CAM VIDEO попорядку с низу от земли, если хотите чтобы я вас понимал фото+подрисованно про что спрашиваете прикладывайте, VOUT скорее всего выход на видеопередатчки или про куакой и где VOUT вы говорите
по тому на картинке я подписал каждый провод ))) распиновку камеры и ведеопередатчика у вас я не знаю, а вот распиновка тини скорее всего я правильно по инструкции\фоткам оттудаже понял
i026.radikal.ru/1206/4f/cfe75004f18c.jpg
ПЛЮС, МИНУС, VOUT у меня на плате с камерой, фото камеры i026.radikal.ru/1206/4f/cfe75004f18c.jpg
видать, не судьба мне с ОСД полетать 😃 Блин, сделали бы Кетайцы готовый комплект, т.е. FPV со встроенным ОСД, чтоб ничего не паять 😃 Если я по этой схеме все это соединю - у меня вес Бикса грамм на 200 увеличится 😃
Антон, у вас приемник управления - это вы имеете в видуприемник от радиопульта, с тремя штырями?
видать, не судьба мне с ОСД полетать Блин, сделали бы Кетайцы готовый комплект, т.е. FPV со встроенным ОСД, чтоб ничего не паять Если я по этой схеме все это соединю - у меня вес Бикса грамм на 200 увеличится
Леха хватит жаловаться на жизнь 😃 Я давно тебе уже помощь предлагал.
Да и я в следующие выходные может буду в Щелково, привезешь и я все тебе соберу 😃
да не правда))) на 200 грам это вес дополнительного акума для видео причем нихилой мощьнсти))) делайте проводку проводами от серв и будет вам масимум +10 грам ко всей отальной кухне
Антон, у вас приемник управления - это приемник от радиопульта, rssi не трогать, правильно?
да это приемник пульта управления куда сервы вы подключили, на черном\темнокоричневой проводе земля, на среднем(красненький) +5 волт, с другой стороны от земли сигнальный, его подключать к RSSI не стоит)))) если на приемнике нету отдельного вывода для RSSI то на RSSI забить и не подключать никуда
цвета это чтобы сориентироваться от разъема серв)))) на самом приемнике разумеется просто железячки торчат)))
😃)) так зачем же столько припоя то лить.
Я вот паять умею а с механикой не дружу. Сделал для штатного мотора крестовину которую к мотораме крепить. Так вот из 5 дырок (4 под винты в мотор и 5 центральная под ось) там где надо оказалось только 2! Как так ?! Все ведь тщательно померял, разметил… Я ж не жалуюсь - ну буду переделывать.
а какже правило семь раз отмерь один отреж)))) + ещё от качества инструмента(сверел) зависит, тупые сверла замечательно всторонку от 7мь раз измеренного уползают
rcopen.com/files/4fdf09da9970730077d0fe4f’
На картинке, не ясно в районе камеры=).
ПЛЮС, МИНУС, VOUT если смотреть вверх ногами. Какой из них видео, а какой плюс 12?
GND на картинке это минус на камере
+12 на картинке это плюс на камере
VIDEO на картинке это VOUT на камере
распайку разъема на вашем видеопередатчике я не знаю, потому одсказывать не буду пока не дадите ссылку на видеопередатчик, ато устроите переполюсовку а я винговат буду)))
скорее всего черный земля, красный +12 а желтый и белый это звук и видео)))) но читать инструкцию к видеопередатчику
Имею светодиодные ленты из кетая на 12 вольт. К ним подпаяны провода. Черный и красный. Если подключить к черному проводу +12 вольт а к красному землю - светодиоды светятся. Еще у меня есть телефон “минифон” от мегафона с комплектной зарядкой. Разъем мини-усб. Все бы ничего, но по сравнению со всеми другими мини усб и на зарядке и на телефоне + и - поменяны местами. А еще при мне однажды сожгли жесткий диск на терабайт подключив питание новым переходником (причина та же). Наверняка многие могут продолжить этот список, да и я возможно не все вспомнил. Не смотрите на цвет проводов! Смотрите куда они идут перед первым включением! Если вы в этом ничего не понимаете - выкладывайте больше фотографий для изучения. Только имейте ввиду, что фотографии вырванные из контекста (отдельно висящий в руке разъем с разноцветными проводами) - бесполезны. Хотелось бы видеть куда и как этот разъем подключается (физически) и что у него с другой стороны.
www.hobbyking.com/…/101230898X668895X42.jpg Это с хоббикинга.
вот что пишут на ХК про распиновку Just looking at the picture on the screen it looks like it will transmit Audio. It has (Red), Grnd (Black), Video (Yellow), and White(Audio).
красный +12, черный земля( - ) , желтый видео, белый звук. по моей памяти в моем полтораватном комплекте были на разъеме со стороны переждатчика и ответном переменяны местами видео и аудио, желтый провод на разъеме передатчика соотвествовал белому на ответном и наоборот)))) если взять комплектный шнурок на нем распаян тока видео, посмотрите на какой пин передатчика он идёт там и будет видео, если видео\аудио поменять местами ниче страшного не произойдёт, просто работать не будет и возможно будет слышен шум в аудиотракте приемника видео))))
У меня так.
forum.rcdesign.ru/attachment....2&d=1340019006
Я не понимаю что это зачем оно и куда.
