Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
покажите проводок от ХК куда заходит белый провод с 3хпиного разъема камеры в 4х пиновый разъем со стороны передатчика видео.
или ждите вечера, приду домой прозвоню кто из белый желтый на передатчике видео а кто аудио, видео на передатчике скорее всего жёлтый))))
Не совсем понял, s017.radikal.ru/i404/1206/70/4f039d22c68d.jpg
Вот картинка всех проводов. Что нужно мне сфоткать?
нужно сфоткакть коплектный спаянный китайцами провод
вы сфотали дополнительный который в комплекте идет с 4ремя пинами, спаяный китайцами имеет 3ре распаяных а один из 4рех ножка выдернута
сфотать надо с подключеным к передатчику разъемом
ну или скажите на какой провод заходящий в видеопередатчик был припаян белый провод который шел на камеру
Антон, у меня его нет. Который с выдернутым штырьком. Я его сломал 😆
Я его сломал
и выкинул?
блин опять нето дайте фото разъема на видеопередатчике, ответного разъема который в него втыкается на одной фотке, или рискните и считайте что с передатчкиа выходят провода красный +12, желтый видео, белый аудио, черный земля. цвета не на разъеме который втыкается в видеопередатчик а именно провода который из коробочки передатчика выходят.
Владимир, сфотографируйте пожалуйста все что есть. Фотографии с одним разъемом на конце в руках - бесполезны, поскольку надо быть экстрасенсом, чтобы понять что с другой стороны.
ОК
смотрите фото прям перед вашим постом и ориентируйтесь на него))) на моей последней картинке я вам нарисовал точно также))))
как я и говорил на ответном к передатчику разъеме вместо желтого почемуто белый)))
Взвесил комплект камера-передатчик-акк0.85Ач-провода - 195гр получилось
судя по всему у вас 1.5Ватт передатчик? можете сделать как я - вытащите его из толстого корпуса люминиевого сэкономите грам 50 минимум))) вчера вешал но уже забыл сколько получилось)))
главно не вздумайте без корпусо-радиатора включать передатчик с вывенченной антенной)))) перегреется и сгорит)))
хотя в общемто и в корпусе не стоит включать без антенны, но у меня два случайных включения без антенны перенес)))) просто корпус посильнее нагрелся в сравнении с обычным)))
Вот с пониманием этого у меня как раз проблем не возникло - ± красный черный, желтый - видео, значит белый дальше - тож видео, т.к. звука нема (три провода). Зато с остальным - хуже 😃
Раз уж разошлись оффтопить (хотя Бикса это косвенно - касается)… Передатчик с камерой буду кормить от 3s 850mah. А вот приемнику скока надо? Задача - отлетать бортовой акк 2.2А (что с учетом увеличения веса, на вскидку, составит 20-25мин). Достаточно ли 0.85Ач и приемнику, и передатчику? Или на приемник побольше акк вешать (емкость)?
rcopen.com/files/4fdf1c6b9970730077d10448
Левое из TX выходит, а второе это что?
у меня тоже не возникало пока имелся распаянный с одим видео китайцами))) а вот когда тот ущербный потерял, хрен бы знал кто там видео а кто звук))) какой видео до этого определял по тому что на ответном нехватало проводка звукового и методом исключения перекрестившись доверяя китайским черный-красный со стороны передатчика)))
Это из TX выходит, а второе это что?
справа что торчит из ТХ слева то что в ТХ втыкается и идет к камере(в вашем случае к OSD тапк как камера втыкается в отдельный пин на ОСД), вот на нем у меня белый с желтым перепутаны были зачемто, причем как на штатно распаенном так и на 4х пиновом дополнительном который китайцы в комплект положили
У меня не перепутано - черный, белый, красный, желтый.
ну и замечательно тогда
теперь паяйте все, говорите нам что всё ок и мы с облегчением вздохнём)))
ОК. Спасибо ВООООО-ОТ такенное 😃😃
спасибо себе говорите что онезнанию ничего спалить не успели)))
атоб нам тут пришлось ещё догадываться что именно спалили))))
у меня ФПВ начинка (без дополнительного аккума) ни разу меньше 300-400гр не выходила 😃
К камере с передатчиком понадобится автопилот, к нему мильён датчиков с проводами, резервное питание по +5 и по +12в. Потом окажется, что нужно все нули сводить в одной точке, чтобы убрать помехи от мотора, а GPS и приемник выносить подальше от передатчика - количество проводов еще (не)много увеличится 😉
В вашей конфигурации очень вероятно, что первый ФПВ полет окажется последним. От элементарного- по камере потерялся на местности/передатчик “забил” приемыш и управление отвалилось, и до- снял очки - а где же самолет??? Если кто-то пальцем не покажет- фиг его на небе найдешь, даже если примерно знаешь где искать.
Короче “в одного” даже не думайте полететь, напарник хоть покажет в каком направлении идти искать.
От элементарного- по камере потерялся на местности, до- снял очки - а где же самолет???
Ну вот из-за этого самолет я точно не потеряю - с ориентацией на местности проблем никаких, очками не пользуюсь - зрение жалко (ноут). Больше переживаю “потерять” Бикса из-за отказа чего-либо на борту (ведь лишние провода появляются - вдруг чего пропустил, не закрепил, не зарядил, камера с носа отстегнулась и т.п.). Ну и первые полеты будут с коллегой по полю - поможет.
А до автопилотов, стабилизации, вертикального взлета и прочих ОСД - я, видать, пока не дорос 😃
сразу вспоминается анекдот: стюардесса - “…а теперь пристегнитесь - и мы попытаемся взлететь со всей этой хрерней на борту” 😃
Это да, с коллегой многое прощается. И море адреналина по-началу - гарантирую 😃
В воскресенье первый раз полноценно отлетал FPV! Господи! Как это классно! Чуть памперс не испортил от радости!
По порядку.
Взлетный вес 1480гр. Мотор 2826-2200 от RCtimer, винт 6*5, Видео передатчик 5,8ГГц 500мW, Tiny OSD, камера 420ТВЛ (пан-титл не подключал, сервы плывут и на титле проскакивает зуб), платформа от НК, батарея ходовая 2200 Турнига нано, батарея видео 800 Зиппи, гироскопы элероны, РВ и РН, треккер ТК102-2., регистрирующая камера Wing HD от НК. Очки True 640x480 от НК. Батарея на очки Зиппи 800.
Взлетал на конкретном мандраже. Просадка при таком весе на взлете была огромная. Но намострячился уже взлетать – газ в пол, толчок градусов под 60 вверх, РВ главное сразу не задирать вверх, а спокойно на планировании набирать скорость и перед землей уходить вверх как можно плавнее, что бы не потерять скорость. Взлетел, набрал высоту метров 30 и надеваю очки.
Впечатлений масса, до сих пор рот до ушей! Это стоило потраченных четырех месяцев!
Отлетал три батареи 2200. До конца батареи не вылетывал. Доходил до 1800 -1900мАч и на посадку. Пока не знаю точность замера на датчике тока, решил не рисковать. Садился то же без очков. Пока плохо чувствую скорость с борта. Максимальный отлет на 1000м, потом срабатывал первый аларм на телеметрии Frsky (RSSI на OSD не подключал, RSSI на телеметрии – первый аларм на 45%). Максимальный подъем на 165м.
Супруга была штурманом, т.е. стояла рядом и контролировала место нахождения самолета на случай потери видеосвязи и показывала самолет, когда перед посадкой снимал очки. Ну и поздравляла с первыми полетами 😃
Программа минимум выполнена – прототип построен, облетан, технологи и навыки наработаны.
Теперь в плане – постройка модели только под FPV (ARF Биклсер уже пришел, распакован). Усиление и вес минимальные, видео 1,3, LRC. Цель – полеты до 10км.😃, Высоко, далеко и долго 😃
ЗЫ. Вечером качну видео на ютуб. Выложу похвастаться (хотя там хвастаться особенно и нечем, запись не с курсовой камеры без экрана OSD, только виды красивые 😃)
Вы будете смеяться, но мне не вставляет до такой степени. Смотришь в очки, и ничем от обычного видео не отличается, кроме того, что сюжет можешь поменять. Буду тренировать навыки и ощущения: ориентирование, габариты, скорость высоту, чтобы стремно летать. Именно реально стремно. Тупо болтаться в небе скучно, как и дальняк, для меня еще более скучно: втыкаешь в цифры час. Хочется близко, низко и быстро. Ну, можно вверх слетать километра 3-4, но не “посниматьоблака”, а проверить ходовые данные тушки. Километр я и визуально могу, как выяснилось. Последний раз FPV распаковывал, когда с ребятами летал (см. фотки с ящерицей). Сегодня выложу визуальный пролет по лесной дороге на Бикслере. Визуально летать пока в разы интереснее. FPV я так пока не умею.
Адрес Хвастовичи
сегодня специально засек на одометре 1км. НЕРЕАЛЬНО увидеть на таком удалении. Скажу больше несколько дней назад человек летал 1,3км высота 200-300метров нас было 12 человек рядом так вот после метров 500-600 НИКТО его уже не видел в небе.
