Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
На имаксе такого разьема нет, так можно просто крокодильчики в гнезда вставлять одной губкой.
+1…Так и делал,пока не спаял переходник.И не только их,но ещё и ТАКИЕ.
В ХТ60 правда ещё бананчики вставлял-удобнее так.Только есть 1 момент,при замыкании случайном,горит зарядник нафЕг 😃
Так что,сопли - это сопли! Паяйте “хвосты”,дело 15-ти минут!
P.S. 2Леханец. Лёш,у тебя случайно нет пары таких разъёмов взаймы?(ссылка вверху)
В такие еще проще. дупло большое)
блин сейчас случайно сел на карбоновую трубку… год отлетала родная а у мерла под жопой(((
Поменял кстати моторчик на самике. поставил от мухи колокольчик. до этого стоял 2826 казалось много жрал, теперь обратно его поставил. колокольчик слабоват для фпв. тяжело лезит в небо, а если еще и фотик повешать так вообще скукота. Еще после опытов с гириками приложил самик об землю. сламался мой мега бронебойный усилитель морды. пена немного помялась а так бы вообще в труху развалился. придется клеить новый кок.
Кому суждено умереть “под жопой”.в краше не погибнет!!! Ах-ха-ха-ха-хааааааааа:)
У меня таких 3 штуки есть ненужные. Захвачу сегодня и у Леханца оставлю
это и обидно. за почти год полетов а это почти каждый день было особенно зимой, не разу не уронил самик. Уранил кстати потому что в апе санва рд8000 отвалился один из 3х проводков с резюка который за элероны отвечает. там пучек проводов вставлен в прорезь и укреплен каплей клея. вот по капле и отвалился. хорошо что не над аэродромом жмякнулся а то бы долго там по полосе гулял и искал его в малине.
Тсссссс…ты что…не может такого быть,может это Турнига была? 😃😃😃 (шучу)
Лёш,буду должен,спасибо,2-х достаточно,надо спаять 2 хвоста для зарядника.Акки пока не используются.но надо приготовить 😃
И так! Попал ко мне волею случая передатчик с фиксированой частотой 910 мГц 130мВт. Как вы помните, у меня есть такой же на 1,2. Решил сравнить. Идентичные антенны, один и тот же приемник с одной антенной на 960 мгц, т.е. где-то между.
Ничего нового тест не показал. Для фом неверующих прикладываю картинку, 1,2 - 250 метров, только сквозь кусты. 910 - 300 метров, ксвозь кусты, дома и трансформаторную будку! Помоему говорить о лучших частотах для видео излишне. Передатчик на цветке, что на подоконнике второго этажа. Удаленные дома в низине за насыпью дороги. Райончик должен быть вам знаком по видео выше!
Видео вчера снимали HD лучше включить. 😃
www.youtube.com/watch?v=QMWxA9jJ3gg&feature=player…
Что за волны на 3:43?
вибрация камеры.
habrahabr.ru/post/143420/
ru.wikipedia.org/wiki/Роллинг_шаттер
Начал сборку второго изика и все наши апгрейды бикслера тут идут с завода. Собрать не успел надо было уезжать, но впечатление очень положительное.
Ну за его стоимость глупо было бы 😃 3 Бикса можно прикупить:)
Приветствую снова всех! выхожу из “сумрака” за обсуждение пиратского сима, вот так здесь сурово, а что делать, кому сейчас легко 😎 . Нашёл на паркфлае совет от иванова ивана по центровке бикса, если совет полезный добавте это в вики бикслер.
Совет: Иван Иванов, 15 июня 2012 в 22:54 #
Для начала сделайте ему ЦТ 30% от САХ. А потом, смещая аккумулятор вперед-назад, добейтесь нужной центровки. Проверять ЦТ, нужно так: пускать модель с выключеным мотором, но с включеной электроникой ( вдруг ЦТ окажется не там, чтоб подправить модельку, чтоб не сильно о землю брякнуть), это нужно делать в тихую погоду, рули в нейтральном положении. Если ЦТ, подобран правильно, то модель планирует ровно и долго. Если ЦТ немного передняя, модель идет вниз (по глиссаде), набирает скорость и чуть-чуть подымается вверх. А если ЦТ задняя, то резко идет вверх и крутое пике. Выкос двигателя приблизительно 2 градуса вверх (винт должен смотреть вверх). Фюзеляж лучше склеить, это придаст дополнительную прочность. Приблизительно так. Удачной, Вам, настройки модели и приятных полетов.
Ура!
Наконец-то сделали вики для бикслера. У меня, как у новичка, какое-то сумасшедшее количество закладок накопилось по постройке и тюнингу. Просто утонул в информации.
Тогда и указать нужно где она живет эта САХ )))
Погуглил по форуму, САХ- это средняя аэродинамическая хорда, где живёт сам не знаю, кто в теме по “сах” добавьте инфо в вики бикслер.
Вести с полей.
Решил проверить, как дружит аппа Авионикс с видео на 900. Поставил только передатчик 800мВт на самолет. Поднялся, покружил над собой … уверенное управление. Отлетел метров 200, никаких проблем. Уверовав в то, что видео совсем не мешает, ломанулся дальше. Метрах на 400 начался легкий неадекват. Решил не рисковать и вернуться. При развороте полностью потерял управление. Прикольное чувство, когда пытаешься рулить, а самолет совершенно никак не реагирует. Итог 450± метров удаление 70 – 100 метров высоты самолет красиво, без самовыравнивания (гироскопы хорошо свое дело знает) на хорошей скорости вошел в землю под углом градусов 50-60. Адской скорости не было, т.к. все произошло на развороте, и хорошо слышал, как остановился движок, поэтому сколько успел набрать на снижении, все его. Итог: минус серва РУДЕРА!. Не спрашивайте, как, сам в шоке! Морда слегка потрескалась, но сильно не помялась. Спасибо палочкам от шашлыка! Раз в шестой убеждаюсь, что после стрелы и скотча поверх ее крышки, а также винтов сквозь кабанчики, это главное укрепление.
Лоупасс ненамного улучшит ситуацию, судя по всему, приемник давится полезным сигналом. Больше экспериментировать не буду, достал из пыли второй приемник на 433.
Фото морды есть, но в свете последних постов никому интересно не будет.
А!!! Ну … и … это … картинка до последнего – идеал … кому надо, тот поймет.
Забыл сказать про магниты: крылья выпрыгнули из посадочных мест, спружинили на стреле (теперь понимаю, как при падении трубку ломают) и не получили совершенно никаких повреждений, даже замли видимо не достали при ударе. Магниты рулят. Были бы приклеены, гарантированно все вырвали бы с потрахами.
UPD: Про центр тяжести поржал! Кто это пробовал с Бикслером, тот поймет почему.
Вести с полей.
опя-я-я-я-ять…
И это всё о нём…задолбал уже:)…иди в…п…рофиль!!!😃
Я точно подарю калькулятор : D
Кит бикслера с самой дешевой доставкой стоит 2000р
Мне кит изика достался за 3000
Разъемы не забыл, но Леханца не видел, а Perik-у забыл отдать.
Завтра с утра ещё в Щёлково, а потом буду добираться до Митино.
Лёш…😃 Мне весы нужны 😃😃
Достался-ключевое слово…на таможне работаешь?😃(шЮтка) 😃
Спасибо за заботу просто…ничего страшного-не горит.(это про разъёмы)
Кит бикслера
Мне кит изика
Да и вааще…я тока за! 😉 я про ТО,что Изик должен быть качественнее априори…
Да и вааще…я тока за! я про ТО,что Изик должен быть качественнее априори…
Изик имеет более правильные геометрические формы… +100/пицот…
Самолично сравнивал два кита - “Изик” толковеее сделан/склеен/сложен в коробку…
Уже говорил я… начал делать бальзовик … по мотивам…
“Приятно смотреть,как другие бегают,прыгают,поднимают тяжести…молодцы!..” (с) 😃😃😃
Я придумал как без осд летать - постелил на траву огромный кусок ткани белый, как ориентир - ее видно даже с высоты.
ога, еще только надобно планер научить самостоятельно на нее садиться,как ВЫ говорите - без ОСД… пенопласт, из которого сделан Бикс, сам до такого не додумается, УВЫ… ))))
В войну партизаны еще костры зажигали (ночью)))))
