Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
C вашего позволения еще чуть-чуть почти OFF-TOP:
Вышел из офиса в поле в 9:30. Еле-еле стали угадываться очертания самолета без диодов. Взлетел … момент, когда выглядит все сносно, оказался очень краток. Т.е. освещение, когда уже виден самолет, и еще достаточная яркость диодов. Это где-то 9:40- 9:45. Потом светодиоды тускнеют и с расстояния более 100 метров вообще не видны. Bixler не прозрачен, поэтому не рассматриваем варианты внутренней подсветки. Вывод прост: для полной темноты нужна одна конфигурация света, для сумерек другая, для светлых сумерек третья.
А никто не пробовал использовать светоотражающие пленки? Вот ссылка, ни коим образом не являющаяся рекламой. Просто первая попавшаяся из Гугла. konturmark.com
Мне кажется, что для ее свечения достаточно нескольких диодов.
смолу. на ощупь как поэлителеновая бутылка.
Прикольно. Она колется или мнется?
OFF-TOP
Может кто ждёт движку
D2826
Он в наличии появился)
не не колется, гнётся. я 2 слоя сделал. наверно надо сделать такую же накладку и в районе двигателя с крыльями. там очень слабое место. вот думаю родную кабоновую трубку залить смолой. на первом бикслере она в труху рассыпалась. вместо неё вставлял трубку высокого давления от кагого то трд. она из нержавейки от руки тяжело гнется, а при ударе её в дугу гнуло) удивительно какие тогда нагрузки при морковке получаются)
Sana зря не бери этот двигун. очень много жрет. я на родном час летал а на этом 20 минут не получается. выбери примерно на 20 ампер Mr.Hottabych давал тут ссылку на моторчик как то. думаю самое то в качестве двигателя AXN Floater (clouds fly).
Я его и не брал)просто может кто ждёт)
как раз такой и взял тока на 2200 оборотов)
Я тоже думал залить эпоксидкой, но кто-то мне с полетушек сказал что ещё слабее получится, фиг его знает) надо 100% алюминевую)
алюминий непойдет. он не пружинит. просто тупо гнётся
А тогда что-же будет оптимальным?
Это же логично
он не пружинит.
Пружинка от пневматики 😃
А самые профи научаться даже летать с помощью взмахов крыльев
ну если найдешь то ищи дюралевую. а я какойнибудь пластификатор лучше в смолу добавлю чтоб гнулась
OFF-TOP Может кто ждёт движку D2826
Я заказал примерно этот с ебея, скоро придет.
Ну, 340Вт он, конечно, не даст, но посмотрим.
Пока самая погода со стендом повозиться, да и нравится это.
Не пойдет - на полку ляжет…
D2826
а сылочку можно на него? а то у меня 2 движка от флуттера висят)) может на этот махну)) если вес позволит)
дочитал, форум, поспешил, не хочу такой)))))))))))
Взял самую тонкую стеклоткань и смолу
Павел, не связывался никогда со смолой, расскажите, как правильно такое повторить? Что за смола, как готовить? Мне не на Bixler, если чо.
AntiOFF-TOP
А чего это вы, ребята снова про лонжерон? Вроде все уже ясно, не? Если уж вы хотите металлом укреплять, то проще поверх родной трубки, или внутрь вставить втулку сантиметров 15 – 20 из нержавейки. Основная нагрузка в центре, и она уменьшается к законцовке крыла. Собственно именно поэтому я говорил, что удлинять стоковую длину смысла нет (если только самолет не 2-х килограммовый акробат), т.к. за трубкой плечо уже маленькое и нагрузка небольшая.
Сегодня утром в сумерках потерял самолет в воздухе. Светодиоды в темноте не рулят. Уже нашел, где взять светоотражайку, буду экспериментировать.
Самолет нашел. Диоды в снегу хорошо видны за 300 метров. В смысле поиска на земле очень хорошо.
UPD: А! Ну и про движок. Я себе вот такой заказал. 10 баксов вместе с пересылкой! Приедет, расскажу. Там есть разные KV. НЕ РЕКЛАМА.
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…=
Чесно говоря я сам первый раз имел дело с эпоксидкой. Взял в магазине хозтоваров обычную нашу эпоксидку ЭДП. Стеклоткань дали друзья электрики, самую тонкую какую нашли. они ей изоляцию в трансформатарах делают. ещё нужна упаковочная пленка в рулонах. тоже в магазине продают. берите только не широкую а максимально короткую по длинне. пленкой обматываешь морду оборота 3-4. отрезаешь и руками приглаживаешь чтом меньше складок было.можно феном обдуть. разбавляешь клей немного намазываешь в самом начале от куда клеить собрался и полосою стеклоткани начинаешь обматывать помаленьку нанося смолу. обмотал пропитал все и следующий слой. делай штуки 3. потом все снова пропитай, но без фанатизма). если ровно и красиво получится то оставь сохнуть. у меня получилось как то не очень Я ласкуты накладывал, а надо лентой неширокой мотать. поэтому я еще сверху пленки мотанул и феном прогрел. она от температуры немного садится и плотно обжимает. как высохла я сверху немного по шву пенопласта канцилярским ножом подрезал и снял форму. шов потом скотчем склеил. у вас может получится и так снять. потом просто подровнял ножницами и всё. готово).
О. Спасибо, Павел, попробую.
Хочу вас всех повеселить! Сейчас в обед вышел снова. Взлетел и … Э …э… было ощущение, что самолет надо мной издевается. Бросаешь ручки, летит нормально, рулишь … не то, чтобы он не слушался, но добавляет движения от себя, которые я сам и не планировал. 5 минут помучился, прилетел себе в руку, стал разбираться. Создавалось ощущение, что приемник после падения намок, и живет собственной жизнью. Т.е. на стики реагирует, но добавляет какие-то свои миксы. Вытащил, снова вставил. Все то же самое. В непонятках. Краем глаза увидел дисплей апы …БА! Модель – Хакер! 3-4 дня назад ночью настраивал миксы крыла, и лег спать, не поменяв модель! Вот утром и летал с элеронами и элеватором в V-миксе! Успешно, между прочим, летал, пока далеко не улетел. Другие самоли управлялись второй апой, и эту я не трогал, даже когда передатчик менял. Мне и в голову не приходило, что там другая модель может быть. Так что в том, что я под снегом утром пугал мышей, не совсем вина светодиодов. Будьте внимательнее.
Добрый вечер,подскажите пожалуйста,есть аппа jr 9503 2,4,есть приёмник девяти канальный.Понятно что такой приёмник устанавливать на этот мото планер не есьть гуд.Другим приёмышем пока не обзавёлся,какой приёмник можете порекомендовать паркфлаер не паркфлаер,с сателитом или без?Подскажите что заказывать.
А в чем собственно не есть гуд?
У меня 8 канальный проблем не замечено.
Нууу вроде как жалко,пилотирую верты вот взял попробовать это чудо.Как он себя в небе поведёт х.з.вдруг в лес улетит и с концами😢
Я себе чуть больше поставил (с того же магазина), 2212-6 2200Kv, с пропеллером 6x4E. Летает бодро, на полную я боюсь включать. По времени полёта, наверное, минут на 20 хватит батарейки 2200mah. Видимо, всё-таки надо было поменьше моторчик брать.
Вообще, самолёт порадовал. Управляется очень легко. Даже чуть проще, чем первый попавшийся тренер в симуляторе, на котором я тренировался. Единственное что когда летит, кажется, что вот-вот крылья сложатся. И в ветер садиться совсем не хочет.
тогда если просто полетать, любой с заявленной дальностью от 1км. если не FPV то метров за 400-600 уже очень проблематично летать визуально.
кто нибудь о этом самолетике может что сказать ?
banned link
rcopen.com/forum/f90/topic130561 а сдесь тоже много интересного для новичков да и вообще тема интересная. Жду вот тоже видеокомплект. просто летать уже не интересно стало)
там под фонарем пилот сидит!
пилота можно за борт)
С самодельной тусклой подсветкой 😃
