Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
garik2garik
uc1:
Он был либо плохо отбалансирован
возможно плохо отбалансировал, опыта нет совсем.
uc1:
На земле или в полете ? А люфты есть ?
И на земле и в полете. Люфт в соединении кабанчик-вилка тяги. Вилки нормальные уже купил. но и серва слегка люфтит (по градусам не скажу, но невооруженным пальцем чувствуется 😃)
uc1
garik2garik:
серва слегка люфтит
Что за сервы ?
garik2garik
uc1:
Что за сервы ?
извиняюсь, забыл сказать: комплекташка ARF, поэтому пока все стоковое, сервы соответственно тоже.
uc1
Лично мне стоковые сервы не нравятся.
Rave
garik2garik:
Есть не приятный момент: элероны не возвращаются в нулевое положение.
Возможно, что где-то что-то перетянуто. Стальная тяга должна свободно вращаться в закрепленных узлах.
garik2garik
Rave:
Тяга вращается свободно. Элероны не доходят до нуля только самую малость. Видимо дело все-таки в сервах, т.к. если подвигать рукой не дошедший до конца элерон, люфта не хватает, чтобы вернуть его в ноль. Вечером попробую поменять сервы.
kaveg
Raider:
Как настроить с помощью двух каналов (трехпозиционный+ gear) - разобрался, теперь хочу AUX2 освободить для регулировки чувствительности гуардиана и… никак.
в шттной прошивке этого сделать невозможно, только используя какойнибудь канал, в лучшем случае этот запасной канал будет работать как выключатель, те ±100%
например на аух канал вешается включение выключение лампочек, а трехпозиционник с него делает допустим закрылки трехпозиционные.
в общем если хотите трехпозиционник то один канал у вас будет всегда дискретным))) в штатной прошивке конечно есть вмиксах “оффсет” но заставить их работать у меня не получилось
garik2garik:
дело или в потенциометре сервы или в потенциометре стика элеронов на пульте
попробуйте серве помочь вернуться в ноль руками - если сопротивлятся не будет и вернется в ноль то виновата серва, если серва будет сопротивляться то всё очень грустно ибо проблема потенциометра апы)))
uc1
kaveg:
да, я об этом писал. это можно проверить довольно легко. можно просто сунуть новую серву в тот же канал приемника и посмотреть будет ли она себя вести так же. а можно открыть аппаратуру и мерять сопротивление потенциометра соответствующего стика двигая его.
Dacor
kaveg:
Все возможно. Трехпозиционник управляет иглом, а крутилка управляет чувствительностью гардиана. В личку напишите более подробно, что не получается.
ayakunin
отчет: как я победил потери связи на перешитой аппе Турнига er9x
проблема: перепрошил турнигу прошивкой er9x. полетал несколько недель. потом началось следующее: лампочка на приемнике мигала с непостоянной частотой вместо постоянного свечения (сигнализировала кратковременные потери связи), в момент когда лампочка не горела - связи не было.
поменял пульт и приемник на авионикс, помогло на несколько недель, но потом опять началось
при установке драгонлинка началось сразу
при установке драгонлинка на непрошитую аппу всё работало хорошо
решение: стал менять последовательно все непонятные настройки в аппе, в итоге наткнулся на ту, которая ситуацию исправила. PPM FrLen по умолчанию стояло 22.5мсек, я поменял на 18мСек - помогло.
kaveg
ayakunin:
по хорошему 18мС более фиговое значение ибо всего 2мс импульс синхронизации
ayakunin
kaveg:
или 18мС или не летать… я за 18мС…
п.с. местные НИКТО не мог мне помочь в решении проблемы: кроме советов заменить аппу и приемник ничего не было…
dvk99
ayakunin:
А шить-то надо было обязательно?
Я вот все руки отдергиваю от турниги, хочется перешить, просто процесс интересен, ну и более логичная er9x, но причин нет.
ayakunin
dvk99:
да. в прошивке есть ряд функций которых в штатной турниге нет
например выкл канала газа
или передача в канал фиксированного значения при ненулевом значении другого канала. при чем не просто передача а передача сразу, а возврат к старому значению канала с задержкой
kaveg
ayakunin:
в штатной вроде есть…
ayakunin:
есть плавные миксы, это да, может быть полезно для плавного опускания закрылков или плавного выдвигания шасси копийного
далее есть офсет миксы
далее есть сто пицот кривых и стопицот миксов вообще
есть поддержка батареек отличных от металгибридов и кадмиев
есть… много что есть
и главное, еняете модуль на фриски и получаете у себя на пульте телеметрию
и вроде если руки не из ягодиц и есть желание заморочиться можно заставить ее говорить чиловеческим голосом
BigBadWolf
kaveg:
Сообщение от ayakunin
Вы, кстати, Антон, зря… Турнига шьётся на скорую руку, если прошилась “как надо”, значит Турнига В2, если глючит, значит надо с сайта брать прошивку и прошивать самостоятельно… V2 подразумевает новый loader, а прошивка может существенно отличаться от “заявленных характеристик”… шьют грамотно только ту, которая поставляется со сторонними ВЧ модулями…
Изначально, оно гробит модельки, Бикса в ТЧ. Это коммерческая политика… Я 2 авто угробил на земле… только из-за…))))
По “дефолту” - не летабельно… я не рекламирую, но со спектрумом таких проблем не было…
kaveg
BigBadWolf:
да всё там нормально шётся в любом случае, если руки не из ж как у меня.
я статикой убил нафиг проц положив вместе с проводами на синтетическое покрывало кровати)))
пришлось перепаять проц(на более крутой к стати, правда его штатно ер не понимает фич в виде увеличенного количества памяти под модельки), потом пришлось устранить кучу непропаев( спасибо глицерингидразину который быстренько разъел пайку под напряжением будучи не высохшим после паяльника), ну и ещё немного спасибо разным по мелочам)))
ColonelTY
BigBadWolf:
ОФФ - это как?)
kaveg:
Запланировал себе этот мод.
kaveg
BigBadWolf:
что за лоадер? фьюзы в меге турниги стоят не использовать загрузчик… да и килобайт тратить на какойто загрузчик както неразумно
BigBadWolf
kaveg:
Я рпо саму бляшку по центру… Кто-там ? Атмега, Филипс или отбраковка ??? Вы помните, кто знает, как процессоры “в керамике” перепиливали ??? Технология та же…
3 аппы, уже получено… 2 дефолтные, третья + ЖР… наиболее адекватная - последняя…
У меня моск свело в судорогах, как ее “довести до ума”, ветка аналогичная смартфонам на 4пда… сколько поставок, столько и вариантов…
Штоб прошить под Футабу или Спектрум - моск сломаешь…
Далее а аппу, здесь Бикслер, прекращаем оффтопить… ))))
kaveg
ясненько, думаете какойто хитрожопый китаец решил сделать мегу64 стоимостью не полтора а пол бакса?)))
я болше склоняюсь что в связи с резко возрошим спросом за контролем качества перестали следить)))) моя из стока както слишком весело глюкавила))) изза банальных непропаев)))
BigBadWolf
kaveg:
Вполне возможно… Я когда-то очень давно работал с ПАНАСЕРТОМ, волновая пайка… если там не сделать скорость прохода “волны” побольше, то регулировщикам/пропайщикам не за что платить З/П )))
Что мы делали “на вынос”, в дополнительной пропайке и регулировке “практически” не нуждалось… если только УКВ-ВЧ блоки… )))
Но об энтом, в другом топике…
Турнига также паяется… приблизительно… ))))
Raider
Вот все пишут: стрелу поставил, стрелу.
Полез я в инет эти стрелы смотреть… есть фиберглассовые, есть алюминиевые (есть еще деревянные, но оно нам не надо).
Вопрос: какую стрелу ставить? Из какого материала в смысле…
И что по длинне? Бывают от 26 до 30 дюймов (непонятно, указывается длинна полностью стрелы с наконечником или нет).
У Бикслера карбоновая трубка в пересчете 26.77 дюйма.
BigBadWolf
Raider:
ставь обычную трубку “карбоновую”… стрелы просто дешевле и зачастую “под карбон”
Возьми Чооорную стрелу в руки, отвернись от продавца и камер, немного посгибай… градусов на 10 достаточно… если начинает “шелушиться и покрываться белой сеткой” - это просто стекловолокно склеенное подкрашенной дешевой эпоксидкой, или еще каким гуано… )))
Карбоновые стрелы : качественная и дешевая и из реального углеволокна - редкость, в основном по акциям…
Raider
Проблема в том что у нас в городе этих стрел вообще нет нигде.
Поэтому если и покупать - только в инетмагазинах…
