Не могу справиться с большой скоростью(управляется только так, либо планирование на ОЧЕНЬ большой высоте)
двигай центровку назад судя по тому что высокая скорость и клюёт носом
Нужно аккумулятор назад сдвинуть? Я его оборачиваю поролоном(один раз спас) и в нос засовываю.
Назад сдвинуть мешает провода. Пилить отвод в нос для проводов?
что двигать всё равно,(аккумулятором проще он массивнее) главное сместить центр тяжести ближе к хвосту бери самоль в руки в районе карбоновой трубки или вывешивай на чём нибудь и добивайся чтоб самоль висел ровненько ну или с небольшим наклоном вперёд
А если какие-нибудь грузики использовать? Если так уровнять, то самолет себя будет еще стабильней вести(из-за большей массы), я так полагаю.
для тестов конечно можно и грузиками как добьётесь нужного поведения модели замерить где получилась центровка и добитсся такой же центровки уже верным расположением оборудования, бикслер смысла утяжелять думаю нету, сколько сейчас весит ?
Я, честно, даже не знаю его веса… Весов нет.
Стоит ли на таких летать banned link(хотя, других и нет…)?
Парни подскажите, какой клей купить в Москве (в ашане или леруа мерлен например), чтобы собрать самолет? Совсем забыл про него когда заказ делал )
В OBI продают UHU POR, лучше ничего не встречал.
вот уже и с вертикальным взлетом появился “франкеншейн”!..
Это не из той оперы… это уже не бикслер, а просто квадрик. Вот кабы они родную тягу оставили и ее после взлета использовали для остального полета вот это был бы конгломерат ))
Они почти ее и используют после взлета - положение моторов изменяется. Или Вы имели в виду родной движок на родной мотораме? А зачем тогда подъемные двигатели катать мертвым грузом?
Принимайте новичка на форуме! Начал летать на радиоуправляемой модели с конца прошлого лета. До этого только симуляторы. Зацените мой первый полет в этом сезоне!
Прилетел и мне бикслер2, а закрылки на DX6i никак не могу настроить на две сервы. Пробую миксировать FLAPS - GEAR, получается разный ход машинок. По Y кабелю если просто во FLAPS втыкать, то они в разные стороны отклоняются как элероны. Прям всю голову сломал, поможите люди добрые
Вариантов много. Про настройки аппаратуры ничего не скажу - не было такой. Если соединять через Y кабель, то можно либо поставить серво-реверсер (продаются за копейки, но и самому можно собрать на простейшем микроконтроллере - за подробностями в личку). Либо одну из серв просто перевернуть и будут они работать в одну сторону. Не нужно в этом случае бояться резать пену - она еще и не на такое насмотрится в процессе эксплуатации (тем более что там резать всего ничего).
Как вариант - разобрать серву и перекинуть местами провода на двигатель и провода с крайних выводов резистора.
Всем спасибо за ответы! Нашел решение на просторах ютуба, с некоторым шаманством, но работает. Вкратце опишу тут, вдруг кому пригодится еще.
FLAPS DX6i. Закрылки с двумя сервами.
Одна серва - канал закрылков,
вторая серва - канал шасси.
Настройки следующие:
FLAPS:
Normal ↑ 50
Landing ↓ 50
Затем идем в MIX1 и выставляем полное копирование канала
FLAPS → GEAR
U 100% D 100%
SW ON
а для футабы 8FGA не кто не подскажет как настроить?
Что именно настроить? Самолетная настройка подходит без изменений.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"48dcc63a3df9550077777180":{"_id":"48dcc63a3df9550077777180","hid":38765,"name":"Lin","nick":"Lin","avatar_id":null,"css":""},"4a7938033df955007776b6e5":{"_id":"4a7938033df955007776b6e5","hid":51786,"name":"ivanko2","nick":"ivanko2","avatar_id":null,"css":""},"4ad1eaac3df9550077769295":{"_id":"4ad1eaac3df9550077769295","hid":54831,"name":"Yden","nick":"Yden","avatar_id":null,"css":""},"4bb0eb903df9550077762a65":{"_id":"4bb0eb903df9550077762a65","hid":63569,"name":"Den978","nick":"Den978","avatar_id":null,"css":""},"4bf594473df9550077760ae3":{"_id":"4bf594473df9550077760ae3","hid":66281,"name":"LEDIN","nick":"LEDIN","avatar_id":null,"css":""},"4d6da1a63df9550077755644":{"_id":"4d6da1a63df9550077755644","hid":82257,"name":"Probelzaelo","nick":"Probelzaelo","avatar_id":null,"css":""},"4f4251153df9550077747e58":{"_id":"4f4251153df9550077747e58","hid":114568,"name":"Danuvas","nick":"Danuvas","avatar_id":null,"css":""},"4ff82d983df955007774267e":{"_id":"4ff82d983df955007774267e","hid":122061,"name":"MrMax836","nick":"MrMax836","avatar_id":null,"css":""},"500bb70c3df9550077741dea":{"_id":"500bb70c3df9550077741dea","hid":122696,"name":"roman344","nick":"roman344","avatar_id":null,"css":""},"5020e58a3df95500777414cd":{"_id":"5020e58a3df95500777414cd","hid":123424,"name":"iSheeZ","nick":"iSheeZ","avatar_id":null,"css":""},"507d4ac93df955007773eb1d":{"_id":"507d4ac93df955007773eb1d","hid":127344,"name":"тигромух","nick":"тигромух","avatar_id":null,"css":""},"50bd89233df955007773d1b0":{"_id":"50bd89233df955007773d1b0","hid":130393,"name":"buuuum","nick":"buuuum","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"52678d9e3df9550077730c18":{"_id":"52678d9e3df9550077730c18","hid":180187,"name":"Lightwing","nick":"Lightwing","avatar_id":null,"css":""},"532f3b4b3df955007772adf0":{"_id":"532f3b4b3df955007772adf0","hid":198431,"name":"extremator","nick":"extremator","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4e64b90c3df95500774b62a7","hid":246721,"title":"Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм","views_count":651911,"last_post_counter":9345,"cache":{"post_count":9268,"first_post":"4e64b90c3df95500774b6575","first_ts":"2011-09-05T11:57:00.000Z","first_user":"4dd51b463df9550077752559","last_post":"5a070c8f3df95500774bb355","last_post_hid":9345,"last_ts":"2017-11-11T14:43:27.000Z","last_user":"4de8fb573df9550077751b82"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":9268,"per_page":25,"chunk_offset":9125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
