Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Вам 18А для стока хватит. Только долго на полном газу не гоняйте.
Хорошо. Вот только его походу лучше на улицу выселить при таких раскладах. Достать 3 провода, которые идут к двигателю, будет проблематично.
Кто-нибудь сегодня поймал одну турингу на ХС
Всё больше и больше нравится мне этот самолёт!
Вчера отлетал две батарейки. Двигатель стоял 2208/12 1800kv. В основном тренировал взлёт-посадку. Обоих батареек 2.2 Ah хватило на 25 минут. После посадки регуль был тёплый, мотор чуть тёплый.
С этим мотором нормально летает в 1/3 газа. Как же медленно он может летать! Очень красиво смотрится. Несколько раз забирался очень высоко. Сам самолёт практически не различим, видны только горящие светодиоды. Выключал двигатель и планировал оттуда около 3 минут. Очень понравилось.
В этой теме говорили, что самолёт на малой скорости склонен к сваливанию… видимо сказался опыт полётов на 1,5 ДВС Катане, но сложилось впечатление что Bixler сначала остановится, а потом начнёт заваливаться на крыло 😃
Очень позитивный самолёт! Море удовольствия, практически нет напряжения при управлении, очень прогнозируемое поведение.
Следующий этап - полёты при ветре 😃
Кстати тут где-то был ролик, где пилот ловит бикслер. Всё думал как это так. Вчера один раз поймал 😃 И вообще у самоля склонность приземлиться мне в голову! 😃
Кто нибудь знает где можно купить EPO? А то вдруг чё 😃
Слегка погорячился с видео
Добро пожаловать, Альберт.
Комплект - самое оно! Ровно столько, сколько нужно. На 2,4 с ним далеко не летал, не знаю, как оно взаимодействеут, но с точки здравого смысла мощьность именно то, что надо. Почему-то бытует мнение, что мощу нужно снижать, и вкладываться в анттенны. И я, как все, в это верил лет наверное 15 - 20 … но при этом все равно о мощности не забывал. Сейчас я твердо убежден, что мощьность наше все. Чем морочиться с поворотом антенны, лучше поддать как следует. Больше (2,5 ватта как пример) будет активно забивать приемник, а это не есть хорошо. Мой DragonLink гасит картинку на приемнике, но это очень легко решается тупым разносом антенн. У меня кабель видео 6 метров и кабель антенны приемника 4 метра. Дальше 10 километров я летать не планирую … ну, разве, что доказать себе, что с правильными антеннами дальность полета определяется только аккумуляторами, слетаю как-нибудь в одну сторону по ветру километров 50 - 60 с базой у брата (там две стрелы по 24 элемента на видео частоту, и одна 14 элементов на частору РУ), но это не для протокола, чтобы вы понимали, на что способна такая мощность. А ±5км с этим комплектом без помех и с простыми ненаправленными антенами можно летать.
Про трубку я больше писать не буду, у нас в Калуге тема у всех бикслероводов закрыта раз и навсегда. Тем более, что после последних разборок по трубкам вон, подпись приходится добавлять …
Это высказывание личного мнения™
думается надо только передатчик по мощнее прикупить и всё
это если проблема не в приемнике. мне теперь кажется что вообще 900 мгц неправильная частота, поскольку она забита сотовыми, но об этом много написано в ветке про fpv, так что тут не уверен что надо обсуждать. как понять в чем проблема моего комплекта пока не знаю.
Вот тут есть вроде нормальные
в пилотаже на мой взгляд очень все дорого. покупал трубки в мире увлечений на братиславской по 200 рублей. одну сломал сам пытаясь расширить дырку в крыле под новый размер. одну сломал при приземлении на березу (а зато крылья целы). одна осталась.
пришло письмо “одна штука в наличии торопитесь”. полез смотреть статус заказа - ура теперь вместо backorder стало reserved. видимо скоро я стану обладателем передатчика у которого для замены передающего модуля надо откусить антенный провод 😃 зато с наклейкой турнига… как же я люблю сначала купить а потом внимательно почитать форумы…
Кастрюля с кипятком и цианокрилат решают 99% проблем. Если уж тушку разорвало на атомы (не представляю такого краша) - то можно ещё один АРФ притащить с ХС
вам в москве вообще с этим заморачиваться гораздо проще! покупал как то в химках в магазине фасршоп самолет рэнбоу. так там у них полно всякого карбона было в наличии. можно на сайт залезть или позвонить всё разузнать
Добро пожаловать, Альберт. Комплект - самое оно! Ровно столько, сколько нужно.
Спасибо, Сергей!
Вчера, ради эксперимента, запихнул видео в один из самолетов. Ушел в другую комнату с передатчиком (Спектрум 7). Всё рулилось. Были небольшие подергивания сервомашинок если антенну видеопередатчика совсем близко поднести.
Но тем не менее буду проверять сначала в полевых условиях, вне города.
Есть идея в Бикслере поставить передатчик на место фонаря, сразу за камерой а антенну через коаксиал установить в хвост перед стабилизатором. Вопрос: какой кабель использовать? И не будет ли потерь на нем?
Прошу прощения за ОФФ.
У меня уже был один краш. Винтом прорубило нехилую дырку в крыле. Что кипятить-то, если части нету? 😃
Было и такое … баллон с монтажной пеной помогает на раз 😉
после краша самолет сразу не надо трогать, если только питание отключить. внимательно осмотреть сам самолет, место падения. собрать все! домены, дажа мелкие и дома уже думать что из этого можно сделать. зачастую из мелких кусков можно склеить прежнюю форму и все прекрасно летает дальше! при необходимости усилить развалившееся место
а в каком месте крыла дырка? мне кажется, что такой пенопласт, из которого сделан бикслер купить сложно (EPO что ли). но с другой стороны полно в продаже потолочного пенопласта с похожими свойствами. Думаю, когда у меня будут подобные повреждения, попробую вооружиться потолочным пенопластом, ухопором и цианакрилом. А еще возможно зубочистками и бамбуковыми палочками, чтобы выклеить отсутствующую часть. UHU por дает очень прочный клеевой шов и при этом место склейки остается мягким. цианакрил жесткий но заполняет небольшие выбоины. думаю надо применять клей разных видов “по месту”
OFF-TOP
подергивания серв лечатся феритовыми колечками, 2-3 витка, и тема закрыта. Кабель от передатчика … очень не советую! На этих частотах и так затухание на слабое, кроме того точно бодобрать КСВ (коэффициент стоячей волны) системы передатчик/антенна не удастся, т.е. потери будут еще больше, и эти потери будут светить на весь самолет. На 1000 мГц кабель с малыми потерями должен быть толщиной с палец. Улавливаете мысль. Где-же решение? Вот и вот, как вариант. Это только кажется, что передатчик тяжелый, корпус снимите, еще и хватать веса на хвосте не будет.
И еще забыл: перед тем, как начать летать FPV вы должны научиться чувствовать самолет “спЫнным мозгом”. Т.е. даже ручку газа интуитивно двигать в зависимости от поведения самолета. Так, что не спешите сразу “в бой” нащупайте его. Я тут приболел, и на своем мелком на работе не летал дней 10. Так вот вчера был как первый раз, навыки вернулись минут через 10 полета, зато понял, что у него на элеронах расходы процентов 250 получаются.
Была похожая ситуация, собрал все крошки и с эпоксидкой восстановил пробоину. Снизу клеем скотч и делаем подобие формы, сверху заливаем 3 минутку с остатками крыла, выравниваем. На следующий день шкуркой, напильником или дремелем можно довести до идеала, если сразу не получилось ровно. Если есть большие куски сначала можно их приклеить эпоксидкой, использую зубочистки как направляющие при склейке.
Дмитрий, я бы еще в копилку добавил клей “Титан” - тоже эластичный шов получается.
Сергей, вот у меня точно такие же подозрения насчет потерь на кабеле.
я так и не понял изучая форумы что есть титан, какой нужен и где берут. кто то вон вообще пва пенопласт клеит, что для меня крайне удивительно. в магазинах титан видел нескольких видов и явно для разных целей.
Дмитрий, Титан - клей для потолочной плитки. Продается, обычно, там же, где и сама потолочка) Клеит все, кроме металла и еще чего-то. Моя практика показывает, что это весьма крепкий клей для пенопласта, EPP и т.п. Минус его только во времени высыхания (1 сутки)
Стоковая труба действительно никуда не годится. Труха.
Как в начале темы рекомендовали стрелу для лука, так и сделал. Сначала родную сразу отложил, купил в модельном магазине две трубки, одна в другую, но при жесткой посадке они сломались , тогда и крыло повредил. После этого купил стрелу карбоновую 7мм, сломать ее очень сложно, было насколько морковок, а с ней все нормально, крылья на магнитах.
И долго еще остается пластичным. Не удобно клеить из большой кучи запчастей.
Да там ветер был такой силы, не то что куски, самолёт протащило метров 5 😃
Оторвало кусок в месте упора левого крыла в фюзеляж (со стороны хвоста). Когда крыло выпало из своего посадочного места, его немного винт нашинковал.
Я вырезал из обычного пенопласта недостающий кусок, но чуть тоньше. Приклеил его на эпоксидку, сверху намазал смолой, проложил бинтоми сверху наклеил бальзовую пластинку толщиной в 1 мм. Получился нехилый такой сендвич, но нужной толщины. Пенопласт был ещё усилен в толстой части углепластиковой трубкой.
Не знаю про какой титан идет разговор, но тот что я купил для потолочки прозрачный, в бутылках, и шов становиться жестким как после эпоксидки. При сольных ударах расходится, но промазал и в полет. Сохнет сутки.
Согласен, но фюзеляж я буду склеивать скорее всего Титаном.
“Пилотаж” от меня всего в ста метрах - мне так проще. А придя в оружейный магазин попросить одну(!) стрелу для арбалета - как-то неловко 😃
Вполне нормально. Клей полимерный Титан, Эко-насет, Эксперт и т.д. Мажем 2 поверхности тонким слоем (как вариант 1 поверхность, прикладываем на место и опять снимаем со своего места, при этом обе поверхности смазаны тонким слоем) ждем немного (2-3мин), прикладываем на место и все держится. Полная полимеризация 24 часа. Шов жестче чем у Ухопора, но мягче чем у смолы.
Не знаю. По личному опыту: материал рвется где угодно, но только не по месту склеивания Титаном.
А у меня нос расходится по шву, правда деформация очень сильная предшествует…
А стрелу надо покупать не для арбалета (короткая) ,а для лука. Меня тоже сначала мучили вопросами из чего и куда стрелять буду, после того как я сказал, что мне нужна стрела как карбоновая трубка, отстали и предложили на выбор. Брал самую дешевую, цены у них зависят от оперения, а оно нам не нужно, его срезаем ножом.
Пилотажевские трубки как раз одна в другой и треснули при краше, а они крепче стоковых.
