Путь новичка к FPV-полетам на Skywalker (нужна помощь)
Эх… ни один вопрос не удается решить без должного (то бишь с головой) погружения в тему 😃 Но времени, блин, нет совсем! Только после НГ будет небольшой отпуск, но мне к тому моменту желательно бы уже закупиться всем, чтобы сидеть паять-собирать-тестировать, а не выяснять, что покупать, а что нет. Поэтому, товарищи, я готов целиком положиться на ваш опыт и взять буквально то, что посоветуете - вы только скажите конкретно, какие акки взять, чтоб схема получилась более-менее сбалансированная и оправданная на данном условно начальном этапе?
PS (размышлизмы): Я чувствую, что от ходовой батареи все-таки лучше все и вся не запитывать (помнится, еще кто-то предупреждал о наводках на видео или о чем-то в этом роде) - стало быть, нужен какой-то отдельный акк - с ним и центровка получше будет, я надеюсь. Но какой? Сколько банок, какой емкости (чтобы более-менее сочетался по времени работы с основной батареей 5Ah)?.. Для монитора и видеоприемника, если действительно разницы нет, то мне кажется, тут лучше общий аккумулятор (иначе их уже что-то многовато получается). Но опять же какой?..
Евгений, а не получится у Вас подругому:) Во все придется вникать.
Почитайте наставления по ФПВ АлиШанМао, ролики на Ютубе. Раньше файл был для скачивания свободный, сейчас вроде просят 5$. Я еще успел скачать:) Если сбросите мне мыло, то, думаю, что-нибудь придумаем;)
А кронштейн какой к ней брать будете?
А так эта камера ещё и на флешку пишет? Прикольно…
Да, и для меня это очень важно. Я по этой причине (2 в 1 - курсовая и HD камера) хотел GoPro, но оно дорогое - будет жалко, если разобью (что очень вероятно)…
Спасибо, но я уже смотрел (и у него и у других авторов) подобные обучающие видео. Оно, конечно, полезно, но все равно у каждого и бюджет разный, и хотелки отличаются, да и вообще все индивидуально…
Из последних вот мне это видео понравилось:
Но там тоже не совсем то, что надо (слишком уж начального уровня сетап).
А что, к ней и кронштейны где-то специальные есть? Я пока сильно не думал об этом, но вообще собирался как-то по упрощенной схеме - на двусторонний скотч или на пластиковые стяжки, т.е. без всякого пантилта, без всего…
Аккумулятор 12в 7Ач 450 руб. www.avtpiter.ru/catalog/akkumulyatory/ Не реклама.
Интересно! А как его заряжать? Imax B6AC подойдет?
Просто втыкаете в автомобильный прикуриватель и он заряжается. А ваш зарядник (судя по описанию) не поддерживает свинцовые аккумуляторы.
Ребят, не лупите ногами, подскажите, норм сборка?
Самоль: hSkywalker Sirius 1500mm
Мотор: Turnigy Aerodrive SK3 3536 1200kv
Регуль: Hobbyking SS Series 40-50A ESC
Проп: APC9x6-E - APC style propeller 9x6-E
Акки 2200 mAh х 2, камер Gopro, использоваться будет для съемки на низких высотах (парки, аллеи) радиус полета не более 300 метров, поэтому без FPV.
В запасниках лежит сей движок D2826-6 2200kv Outrunner Motor он не утянет Ская, да?
…еще как утянет. У меня такой стоит на Бикслер 2 - при весе в районе чуть меньше килограмма, бикс. уходит вертикально вверх, при чем не из последних сил, а с хорошим запасом. Проп. стоит 7*5. Регуль стоит Plush на 40 ампер
Максим, так одно дело Скай, а другое - Бикслер-переросток, т.е. Сириус. Это разные самолеты. ИМХО 2826-2200 на настоящий Скай не пойдет. Винт 9*6 он не вытянет. Максимум 7*5, что может и для Сириуса оказаться маловато.
ЗЫ. Возьмите нормальный регуль, тот же YEP на Хоббитах, или Хоббивинг (проверенный нормальный китай). Движок какой-нибудь Скорпион, Вэйпоинт или Гиперион. Это будет ВЕСЧЬ:)
Пусть это будет подороже, зато купится раз и будете пользоваться… Я то же набрал на НК всякого дешевого барохла, теперь и работать нормально не может и выкинуть жалко…
…так вопрос вроде как про Skywalker Sirius 1500mm., а не про настоящий Скай…
Возможно. Мне показалось, что все же про Ская было написано в отдельном абзаце, а не про Сириуса. Да и в теме вроде бы Скай отсвечивает:)
Вообще, заметил, что после коммерческого успеха Skywalker это наименование добовляют во все, что не поподя. Регули, самолеты различных модификаций и пр. и пр.
Речь про СИРИУСА именно, а не про истинного Скайуокера.
Речь про СИРИУСА
Что-то мало написано про эту модель. Есть у кого такой поделитесь фотами и впечатлением ка ФПВ носителя или дайте ссылку на ресурс описывающий эту модель. Спасибо.
Аккумулятор 12в 7Ач
Imax B6, поддерживает эти акки, заряжайте без проблем. Выставьте в зарядке аккумы Pb, установите напряжение 12В, и ток не более 0,3С, и заряжайте.
Так нельзя делать. У машины ток заряда очень большой, и такой свинцовый аккум быстро сдохнет. Через прикуриватель заряжать можно, но только через лампочку, от поворотов, последовательно.
Всем привет! С Наступившим Новым Годом! 😃
Хочу опять поделиться своими скромными опытом по части ремонта (вдруг кому-то будет полезно).
Итак, у меня был подломан хвост, а точнее - киль (а еще точнее - место крепления стабилизатора к килю):
Произошло это в результате неудачной посадки, но вообще я считаю, что и сама конструкция хвоста у этого самолета не совсем удачная. Посмотрите, на чем фактически держится стабилизатор:
(фото не моё - взял из соседней ветки просто для демонстрации киля в разрезе)
Мало того, что сам по себе перешеек из пены достаточно узкий, так он еще и прослаблен полостью под серву - в общем, не удивительно, что оно сломалось…
Итак, что я сделал. Во-первых, конечно, склеил хвост, как рекомендовали выше - циакрином. Действительно схватилось вроде бы неплохо - шва не видно, на ощупь всё будто бы монолитно. Но я все равно решил усилить конструкцию по уже отработанной схеме с пластиковыми (предварительно размягченными нагревом) накладками:
Сделал их с двух сторон, приклеил опять же на циакрин (в виде геля - в этом случае удобнее, когда клей именно густой и заполняющий пустоты, а не жидкий и растекающийся тонкой пленкой). Форму самих накладок сделал именно такой из соображений правильного распределения нагрузки. В общем, в итоге это усиленное место стало жестче и крепче, чем было до аварии (надеюсь, что больше не сломается), однако в целом хвост по-прежнему хлябает и болтается. Дело тут в самой хвостовой балке - она тонкая, а поэтому и гнется, и скручивается - в общем, это конструктивный недостаток Ская как такового (+ я еще немного утяжелил киль, и от этого проблема еще усугубилась)…
А сейчас я делаю фонарь кабины. Штатный (из прозрачной пластмассы) изначально пришел с браком - весь кривой, косой и отрезан неровно - приладить его к самолету просто невозможно. А новый фонарь я решил сделать… из глины 😃
Веса это прибавит примерно килограмм - многовато, конечно, но зато не придется использовать какой-либо дополнительный балласт для исправления задней центровки.
Жду, когда высохнет 😃
можно еще балку в крыльях на чугунную заменить …
Откуда у людей задняя центровка берется???
Из глины… !!! Я фшоке…
В смысле прямо всё из глины?
Так на хрена его вообще покупать ? Вылепить весь из глины на чугунных балках. А если серьезно, может стоит по глинянному болвану из пластаковой бутылки при помощи фена фонарь сгородить ? Добровольно на самолет 1 кг. веса добавлять ? Хватит праздновать ! Лучше уж акк поздоровее. Или это шутка ?
У него там аккум маленький. Для ская 1 кг в носу нормально будет. У меня в носу два аккума 3S по 5Ач. + бортовое оборудование.
КАК???
я два 4S по 5Ач задвигаю под крыло, так у меня CG по передней кромке крыла получается.
Ребят, разумеется, это прикол 😃 Не сочтите за троллинг или злонамеренную дезинформацию - просто решил немного пошутить 😃 В действительности глиняная болванка нужна как раз для создания фонаря из бутылки:
Наверное, лучше было сделать болванку из дерева, но в условиях городской квартиры у меня просто нет возможности пилить/строгать, поэтому решил, как говорится, пойти другим путем 😉 К тому же, есть пример, как человек использует гипсовую форму:
www.youtube.com/watch?v=3zwMi7DRHJg&feature=player…
А вот еще несколько моих фото на эту тему:
Бутылка из под газировки “Швепс”. По форме почти подходит под фонарь - была мысль просто вырезать как есть, но потом решил все-таки повыпендриваться 😃
Глину купил в канцтоварах. Стоит такая пачка 50-80 руб.
Изначально она в виде порошка (нужно развести с помощью 200 мл. воды)
И этого объема вполне хватает на фонарь (даже остался кусок размером где-то между куриным яйцом и небольшой картошиной).
Самолет от глины я уже отмыл (это было несложно), а теперь действительно жду, когда подсохнет…
PS Интересно, а бытового фена точно хватит для термоусадки бутылки? Или лучше над раскаленной кухонной печкой (конфоркой) это попробовать сделать?
Не может быть. У тебя что на хвосте ничего нет?
У меня одна РМ стоит только на стабилизаторе, на руле поворота ничего нет, так же на балке стоит ТВ передатчик, где то по середине. Так же я сделал руль высоты из бальзы, тот что был, слишком хлипкий. Всё борт оборудование под крылом. Аккумы в носу. ЦТ 100 мм от передней кромки крыла.
Учись, студент… ©
Отлично, Евгений! Сразу видно, что руки из правильного места растут:)
Можно еще попробовать тапок на нос сделать. Будет предохранять при посадках на асфальт или подмерзжший снег. Для этого форму для болванки и саму болванку отлить можно из строительного алебастра. Если будете пробовать, несколько советов - разводить алебастр 2/3 клеем ПВА и 1/3 водой, чтобы не отмывать самолет, обмотать его предварительно пищевой пленкой, форма заливается за два захода, половинки формы для хорошего разделения прокладывать пищевай пленкой и смазать вазилином.
Удачных эксперементов:)
Центровка передняя. Догружал нос 50 гр. свинца. ТК-102 трекер и 2 батареи 3S по 2650 ма*Н в самом носу.
Пара как раз очень хорошо встает по высоте.
Может кому будет интересно. Выкладываю свой сетап:
Skywalker 168 cm.
TR512 Combo Set Receiver +Transmitter 1.2Ghz 500mW - Lawmate
5V – 12V mini fan (кулер)
690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV Mini Camera 3.6mm Lens OSD Menu
Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1400kv Brushless Outrunner Motor
TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
TURNIGY BESC Programming Card
Turnigy 2650mAh 3S 20C Lipo Pack 3 шт. (две силовые, одна на видеоприемник)
APC 10x5 Thin Electric Propeller
Hitec HS-55 Economy Feather Sub Micro Servo
5V 5A UBEC 2-5S Lipoly (6-23v)
Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) RED
Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr - 69A) BLUE
Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE
Turnigy 4mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr)
Turnigy 4mm Heat Shrink Tube - RED (1mtr)
PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC)
Flat 26AWG servo wire 1mtr (R/B/Y)
Servo Terminals (Futaba) Gold Plated (10pairs/set)
XT60 Harness for 2 Packs in Parallel (1pc)
Soft Ferrite Rings 16x7x10 (5pc) (нужно одно)
Eagle Tree Systems ELogger V4 100A w/Wire Leads
Eagle Tree Systems Tiny 10Hz GPS V4 Expander
Guardian Stabilization Expander for the OSD PRO
Eagle Tree Video OSD Pro Expander
Eagle Tree Systems Optical RPM Sensor
GPS Tracker TK102B TF Card Solt Car/person Track device+C…
USB data cable for GPS tracker
IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) (БП использую от компа)
MEGA-ADAPTER. Connect almost anything to anything!
Вот уже, собственно и облетали.
Еще несколько фоток
Небольшой совет. Можно разводить алебастр не водой, а готовым обойным клеем (типа КМЦ) - тогда он не будет схватываться мгновенно, а густеть будет минут 15 (в зависимости сколько клея набухаете) - успеете в случае неудачи вытряхнуть и заполнить форму заново.
