Путь новичка к FPV-полетам на Skywalker (нужна помощь)
UFO747
Здравствуйте, товарищи моделисты!
Я очередной новичок, который ничего не знает, не умеет, но хочет всё и сразу - и надеется при этом на помощь прогрессивной общественности 😃 Ну, это, разумеется, шутка, однако доля правды в ней тоже есть - я действительно новичок, хочу летать по FPV, и мне в самом деле нужна помощь. Помощь прежде всего в выборе комплектующих, т.к. на данный момент у меня абсолютно ничего нет, кроме горячего желания, денежной заначки, скудной теоретической подготовки и многих-многих часов налета в симуляторе 😃
Начитавшись статей и форумов, насмотревшись видео чужих полетов, получив множество советов и рекомендаций от опытных товарищей (спасибо Вам ещё раз!), я накидал себе вот такой усредненный и обобщенный список:
Самолет - Skywalker V5
bevrc.com/skywalker-168cm-epo-airplane-v5-the-ulti…
Аппаратура - Turnigy 9x 9Ch 2,4Ghz
banned link
Мотор - TGY AerodriveXp SK Series 35-30 1400Kv 470w
www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регулятор с UBEC - TURNIGY Sentry 60amp Speed Controller
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Сервомашинки (4 шт.) - BEV-ES08MA
www.bevrc.com/beves08ma-p-203.html
Пропеллер - APC 9х6
Провода - 14AWG
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Аккумулятор Turnigy 5000mAh 4S 20C Lipo Pack
Аккумулятор для аппаратуры вместо батареек - Turnigy 2650mAh 3S 1C
banned link
Зарядник универсальный - Turnigy Accucel-6
Зарядник универсальный альтернативный (не знаю, какой выбрать) - IMAX B6
banned link
Блок питания для зараядника - 20A twin 12v switching DC Power Supply for Chargers
Это в моем понимании, так сказать, первый шаг - минимальная конфигурация, чтобы самолет полетел, и им можно было управлять классическим способом без FPV. Но для меня также очень-очень важно, чтобы конфигурация эта была апгрейдо-пригодной, т.е. чтобы можно было докупить остальные необходимые комплектующие и летать уже по FPV, не выбрасывая и не заменяя ничего из ранее купленного. Т.е., к примеру, двигатель я постарался выбрать такой, который потянет не только сам самолет, но и самолет с FPV-оборудованием. Аппаратура по моему замыслу будет дооснащена дальнобойным модулем (пока не знаю каким, но так или иначе я хочу именно дальнее FPV, т.е. полет на несколько километров). Аккумулятор я беру, как мне кажется, достаточно ёмкий, чтобы запитать от него и двигатель, и передатчики (включая видео), и сервомашинки. В качестве камеры я выбрал GoPro - собираюсь использовать её как для записи HD-видео, так и для полетов по ней.
Вот такие у меня наполеоновские планы 😃 От вас я прошу опять же совета - нормальный я составил перечень, или что-то стоит заменить? Нет ли каких-то диспропорций? Все ли из перечисленных комплектующих совместимы друг с другом? Не забыл ли я о чем-то? Наверняка ведь забыл о каких-то мелочах, которые никто не отмечает и считает , что это само собой разумеется. Если так, подскажите, пожалуйста. Ну и вообще, буду рад любым рекоменациям и добрым советам на сопутствующие темы. Заранее спасибо!
PS Вот эту тему Полный чайник хочет постепенно прийти к FPV через Floater-Jet EPO я прочитал от корки до корки - очень многое оттуда почерпнул, но все же решил создать свою собственную, т.к. и самолет другой, и требования несколько иные. Таким образом, прошу мою тему не удалять, а мне - уделить какое-то количества драгоценного внимания 😃
O_evgeniy
Сам еще не летаю по камере но одно углядел, питание бортовый систем ( мотор, рлевые) и питание видеопередатчика делай отдельно дабы помехи исключить по питанию. Винтов разных бери, подбирать придется. Разьемы проверь по питанию и регулятору и к заряднику, что бы подходило все. В остальном пока сам руками не пошупаешь не поймешь чего надо. Удачи!
ADF
O_evgeniy:
… и питание видеопередатчика делай отдельно дабы помехи исключить по питанию. …
Чушь! Помехи по питанию долбили только старинные приемники *мгц диапазона, и то изредка. ФПВ-видеопередатчикам (на борту у нас, замечу, именно передатчик!) на питание наплевать, суешь на вход 3S батарею и все… Ну конденсаторы (электролиты (220-2000 мкф)+керамика (100нф-1 мкф)) около разъемов конечно не мешают, но по опыту - не критичны. Другой вопрос, что в целях надежности питание развязать смысл имеет - на случай, если регулятор полыхнет и коротнет на себя единственную батарею, но в этом случае делить питание надо не самолет/фпв, а силовая и все остальное. Т.е. сервы, приемник и фпв система - на одном источнике, двигатель - на другом (где и как беки всунуть уточнять не буду). Куда важнее приемник аппаратуры управления от видеопередатчика подальше внутри планера раздвинуть.
GoPro для полетов - для записи - хорошо, для видео реального времени - плохо, слишком большой угол зрения. Через видеоканал будет видно все и ничего конкретного одновременно - на 200 метров отлетел - уже потеряться можно, особенно при полетах в незнакомом/новом месте. Для камеры реального времени нужен объектив с углом зрения 60-90 градусов.
alexbakunov
Евгений, если берёте движок с KV1400 то ему будет достаточно батареи на 3 банки, сколько читал тему про скайвокера, берут либо 3 банки и движок KV1400 либо 4 банки и движок с KV900. Еще пригодятся разьемы для соединения акка и регулятора, XHT60 , они идут сразу парами. Или вот такие HXT 4mm Gold Connector , как раз как у вашей батарейки. У меня зарядник IMAX-B6, и я для зарадки использую вот такой MEGA-ADAPTER очень помогает, когда нет нужного разьема и или переходника. Купите армированный скотч , на него удобно весить рули и обклеивать поверхности с целью усиления. Обычно в магазинах такой скотч не найти. Не лишним будет серво тестер им можно проверять сервы без аппаратуры а так же гонять сервы в автоматическом режиме, проверяя на живучесть перед вклейкой. Скаю в хвост обязательно нужно усиление из карбоновых трубок, я вклеил эти.
Еще запаситесь паяльником, отвертками и прочим инструментом!
Панкратов_Сергей
С раздельным питанием телеметрии и двигательной установки - гарантированно получите нормальное видео с телеметрией.
При совместном питании вполне возможны помехи на изображении, сбои, дрожания телеметрической информации - придется экспериментировать с фильтрами.
Про угол объектива - реально удобно летать при угле более 90 град, наиболее употребляемый - 2.8 мм для 1/3 дюймовой матрицы.
Мотор - нужно под 4 банки с меньшим Кв - этот не пойдет. Под 4-ре нужно Кв около 900-1100 .
По мощности - ватт 400 достаточно.
Из практики - на 4-х банках при токах 15 а - набор высоты 5-6 м/с .
При токах более 30 ампер - самик сильно скручивает - приходится значительно корректировать рулями - что некомфортно.
Даже на взлете более 27 а - не пользую.
Ток горизонтального , без снижения, полета ОКОЛО 4А.
Исходя из этого - регулятор достаточен на 40А.
И регулятор должен иметь бек с Switchmode, если нет - то отдельный бек.
UFO747
Спасибо, что откликнулись, товарищи! Но с двигателем, регулятором и аккумулятором вы меня озадачили. Сейчас расскажу, с какого потолка я их взял. А вот с какого:
Во-первых, двигатель этот рекомендуют тут:
Fed0r:
1 Мотор
TGY AerodriveXp SK Series 35-30 1400Kv / 470w
www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7076
И тут же товарищ подтверждает рекомендацию:
Syberian:
35-30 1400 практически идеальный мотор для Ская!
Про аккумулятор тоже говорилось там же, причем скачала как раз рекомендовали 5Ah на 3S:
Fed0r:
5 Батарея ходовая
Turnigy 5000mAh 3S 20C Lipo Pack
hobbycity.com/hobbyking/store...idProduct=9184
Но через некоторое время прозвучал совет, что на 4S будет лучше:
grigorie:
батарейку я бы взял такую
И этот вариант вроде как единогласно приняли на смену изначально рекомендовавшейся 3S:
Fed0r:
3 Батарея ходовая и на видео
www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9177
Да, это похоже на стенограмму какого-то заседания или на отчет о расследовании 😃
Товарищи, так какой же мне вариант выбрать? Двигатель, наверное, все-таки стоит взять тот, который я указал выше - его очень многие люди рекомендуют. Но как быть с аккумулятором? Чтобы я не гадал на кофейной гуще, объясните мне, пожалуйста, в чем вообще разница между 3S и 4S (ну, 3 и 4 банки соответственно - и что бы это значило непосредственно на практике?) - как этот параметр связан с выбором двигателя? Догадываюсь, что это относится к прописным истинам (и потому об этом нигде не пишут), но все-таки очень хотелось бы разобраться.
И насчет регулятора. Вы говорите, что хватит и на 40 ампер. А 60 - это уже категорически нельзя? В чем тут вообще суть - каким образом нужно выбирать регулятор? Я опять же тут руководствовался советами:
Fed0r:
4 Регулятор
hobbycity.com/hobbyking/store...idProduct=3730
Да и другие люди мне тоже говорили брать не менее, чем на 60 ампер. Это что - просто излишне дорого, это какая-то черезмерная перестараховка, оно несовместимо с данным двигателем, или есть ещё какие-то причины? Также был бы очень рад, если бы мне объяснили, что такое “BEC Mode: Switchmode”. Т.е. фактически этот загадочный атрибут присутсвует у того 60-амперного регулятора, но что бы это могло означать?..
По поводу зарядника. Допустим, я возьму IMAX-B6 (популярный, многие его используют, многие рекомендуют), но там не хватает, насколько я понимаю, блока питания. Где-то я видел кто-то показывал эти блоки питания, но, увы, найти не могу 😃 Подскажите, пожалуйста, что нужно взять, чтобы иметь возможность заряжать от домашней розетки 220В и от автомобильного прикуривателя. То, что я написал в своем перечне - это я неизвестно откуда взял 😃
Панкратов_Сергей
UFO747:
Количество банок в батарее, соединенных последовательно. Соответственно напряжение будет 11.1 и 14.8 вольт. Обороты , на которые двигатель будет стремиться выйти Кв*напряжение. Кв 1400 на 14.8 - очень большие обороты , а мощность пропорциональна квадрату оборотов.
UFO747:
Это лишний вес и лишние деньги. А мотору пофиг.
UFO747:
Беки бывают линейные ( банально гасится в тепло разница напряжений между напряжением акка и напряжением 5в ( необходимого для приемника с машинками ) и переключающего типа ( импульсного ) - у него КПД несравненно выше.
Линейный бек худо-бедно справляется чтоб погасить от трех баночной батареи для 4-х малых машинок, от 4-х баночной - для него неподъемная задача - он будет уходить в защиту от перегрева.
Combat
Я бы посоветовал все брать на хоббях и не связываться c DHL
Там есть из чего выбрать,да и дешевле получится, апаратура вроде там в наличие.
По поводу батареи тоже соглашусь 1400 Kv и 4S это перебор.
Блок питания можно использовать любой на 12V ну и апмпера 2-3 чтобы выдавал.Я от ноутбука использовал успешно.
В перечне не увидел самой аппаратуры FpV 😉
alexbakunov
UFO747:
Регулятор обычно выбирается по максимальному току двигателя + запас и перестарховка от китайцев. А максимальный ток движка зависит от подобранной группы движок+винт (ВМГ). Ну и канечно учитывается надежность регулятора, те что по дешевле вылетают быстрее и в неожиданных ситуациях. Я брал проверенный, хотя и сбольшим запасом по току и деньгам, как говорил Сергей.
UFO747:
Для зарядки от сети 220В выбирайте на свой вкус блоки пиатния в этом разделе.
Для зарядки от прикуривателя брал такой провод. Он по виду жидковат но 4 ампера от прикуривателя выдерживает у меня.
UFO747:
Я брал движок NTM 35-36A 1400Kv с креплением по двинт . Он бывает по чаще в наличии чем турниджи. С батарейкой не задумывайтесь долго, как уже было сказано 3S на 5000 mA.
Combat:
UFO747 наверно решил все по порядку выдавать вопросы, сначала лучше разобратся с самолетом и переварить а потом уже думать про FPV😁
KIR2142
Перепробовал кучу движков и пришел к выводу, что 1000kv для ская идеален, причем не только на 4S, но даже и на 3S с таким мотором получается более экономичный полет (винт только с большим шагом ставлю)
Florense
Коллеги, добрый день.
Тихо-мирно почитываю “томы” форума - собираю модельку.
В продолжении темы… пишу пару своих вопросов 😃
Мотор
KIR2142:
моя мысль - остановиться на этом:
Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1200kv Brushless Outrunner Motor
Дабы всетаки использовать 3S. И моШШности хватало 100% 😃
К тому же, 4S аккумы тяжелее… причем если 5k 3S - 360Гр, то 4S - ~500Гр.
Походу нету смысла собирать сверх-тяжелую модель, чтобы летать на полном газу… нет?
и регулятор:
TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
и аккум
Turnigy 5000mAh 3S 25C Lipo Pack
На будущее…в голове крутится такой вопрос:
если у нас несколько аккумов разных, к примеру:
5000mAh 3S и 4000mAh 3S, или скажем 5000mAh 3S и 4000mAh 4S - можно ли их каким-то образом
объеденить в единую энергосеть?
Или, к примеру, часто вижу такую надпись:
“Don’t use 12V 3s LiPo with this Tx - it will burn it!
Use 7.4V 2s batteries.”
т.е. ставить отдельную батарею? или всетаки можно поставить что-то типа “переходника”?
Камера.
Есть в наличии GoPro HD. Пока буду использовать только ее. В поисках видеовыхода с нее наткнулся:
active GoPro HD LIVE OUT cable with filter
immersionsflug.de/active-GoPro-HD-LIVE-OUT-cable-w…
15cm lenght и 45cm lenght
и
GoPro HD LIVE OUT cable KIT
immersionsflug.de/GoPro-HD-LIVE-OUT-cable-KIT
но тут есть два варианта connector:
* 4 pin Molex GF
* 5 pin Molex IRC
В чем отличие кабелей? Зачем фильтр?
Или это какраз тот случай когда народ жаловался что ГоПро дает какие-то помехи?
И в чем отличие коннекторов GF/IRC? 😃
Видео.
Где-то читал что видео должно быть выше Герцем чем управление… к прмиеру, если видео 1.2Ghz, то управление - 868MHz будет в самый раз - это так?
Тогда:
LawMate 1.2GHz 1000mW или
LawMate 2.4GHz 1000mW ???
Прельстил этот набор:
fpvflying.com/…/1200-Mhz-Long-range-wireless-video…
$295.00
Душа лежит на 1.2GHz… но… сразу вопрос про дальность - Lawmate - это единственный более-менее доступный вариант?
Или есть интереснее варианты (в плане дальности)?
При том что управление буду использовать Слона: ROCKWELL 868 FPV (868 и 433MHz)… я думаю какраз за месяц-два он дотестирует, а мне хватет времени поиграться со стандартным футабовским - на певые полеты 😃
Стабилизация.
Смалтим, полный комплект. С Автопилотом, который может же выполнять функции стаба?
Т.е. FY-20A уже не нужен?
Буду благодарен за помощь!
PS. А зачем “Провода - 14AWG (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…)” ?!?!
alexbakunov
Florense:
В данном случае можно объеденить в параллель акки с равным напряжением. Т.е. два трехбаночных(3S) можно соединять паралелльно, это приведет к увеличению общей емкости и следственно увеличению полетного времени. Акки с разным напряжением 3S и 4S соединять паралельно нельзя.
Сам купил акк на 3S 4500 mA, для начала, потом если самолет останется жив приобрету еще такую же банку, что бы летал дальше и выше 😁
Florense:
Где видели такую надпись и к чему относится?
Florense:
В диапазон 1,2 меньше помех поэтому он предпочтительнее в отличие от 2,4.
alexbakunov
Florense:
Вы сразу на 20 км собрались залетать?
Florense:
к примеру:
2.4GHz 500mW audio/video transmitter
www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
Интересный передатчик😁 Обычно все подобные потребляют 12 В без проблем. Ну раз так пишут значит нужно понижать 12В либо питать от отдельного акка.
Florense
alexbakunov:
Нет конечно. На данный момент вопрос скорее теоретический.
alexbakunov
По мне вот этот вариант оптимален www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
Florense:
По мне дак это дороговатый вариант. Большинство использует самодельные патчи, либо покупные. Они дают дальность до 3х 4х км.
12 days later
Florense
Ура! Самик прилетел! )
alexbakunov:
Кстати, про антенну… что есть из максимального усиления, штыревого типа? (насколько понимаю: штыревые == все направленные?)
И какую антенну луче ставить на самик в качестве приемника для управления и излучателя для видео?
alexbakunov
Florense:
Только самодельный штырь, подогнанный под конкретный канал передачи видео
Florense:
так и есть, у штыря круговая диаграмма направленности, т.е во все стороны вокруг своей оси.
Florense:
Это как? сразу одна антенна на все?
Florense
alexbakunov:
Разумеется нет… каждая антенна для своего.
В общем-то я в вопросе “подогнанный под конкретный канал передачи видео” - “полный”… даже… “полнейший” ноль! 😃
Даже не знаю с какой стороны подступиться! )
По управлению - думаю дождаться ROCKWELL 868 FPV… какраз мне на первое время хватит покружить недалече на стандартной футабовской ) а там, глядишь, и выпустят ближе к Новому Году… и опять же, будут рекомендовать какие-то антенны…
Видео у меня будет 1.2МГц… соответственно нужна на приём (наземная) и на передачу… может есть какие-то не плохие в “серийном” производстве? “Покупабельные”?
Мне пока не осваивать “околоземную орбиту”, но и полную фигню покупать не хочется ) Как я тут где-то вычитал - “мощная антенна никогда лишней не бывает” )
18 days later
Florense
Ура! Запчасти пришли… сейчас разложил всю электронику на столе - пытаюсь вкурить что->куда->к чему…
Первое что бросилось в глаза - на двиге 3 не маркированных провода, на регуле - та же тема… какой к какому подключать?
Вообще, может где-то уже есть разрисованные схемы подключения?
ADF
Florense:
на двиге 3 не маркированных провода, на регуле - …
Ну уж совсем простые вопросы не совестно ли задавать?!
Соединяете, очевидно, три провода мотора с тремями проводами регулятора. Главное - чтобы между собой фазы не коротили, т.е. все пайки надежно изолировать. Включаете мотор. Если крутится не в ту сторону, в которую нужно - меняете местами (пересоединяете) любые два провода.
Xo66uT
Хм …мммда, и человек собрался в ближний космос 😃
Florense
ADF:
Совестно! Но я месяц ждал доставки запчастей… ну ооочень не хочется чтонть спалить в первый же вечер 😃
ADF:
Меня смутило что все 3 провода были одного цвета… не знал принципа…
Xo66uT:
Не понял сарказма… просветите, в чем прикол-то? Тоже посмеюсь )
Pukas
В тoм и cаpказм,а мoжет фopyм cначала пoчитали бы и мнoгo вoпpocoв cами oтпали и бoлше yзнали. А пoтoм и вoпpocы были пo кoнкpетнее.
