Путь новичка к FPV-полетам на Skywalker (нужна помощь)
О соединении проводов и подключении аппаратуры не написано на каждом углу потому, что это о-о-о-о-о-очень базовые и очень простые вещи! В некоторых самых новичковых статьях, впрочем, все это разжевано до винтиков, в том числе в статьях на этом сайте. Там есть старинные статьи и про сервомашинки, и про аппаратуру в целом, информация с годами не устарела, так как интерфейсы и стандарты не менялись.
Наверное с Этого и начинают …
Не понял сарказма… просветите, в чем прикол-то? Тоже посмеюсь )
В тoм и cаpказм,а мoжет фopyм cначала пoчитали бы
Жень,не обращай внимание 😃 Я когда получил первый комплект потрохов с ХК,первой была фраза:“Ну не му…ки эти кЕтайцы???”. Это когда увидел на регуле одноцветные провода 😃
Для сатириков-на форуме пол-года сидел к тому времени. Задал вопрос-люди спокойно,без язвы,объяснили в двух словахКстати я и после этого видел их на форуме…т.е. не померли,написав бестолковому две строчки как здесь 😃 :
Соединяете, очевидно, три провода мотора с тремями проводами регулятора. Главное - чтобы между собой фазы не коротили, т.е. все пайки надежно изолировать. Включаете мотор. Если крутится не в ту сторону, в которую нужно - меняете местами (пересоединяете) любые два провода.
Жень,не обращай внимание…
Вобщем-то так и понял 😃
Просто смутило что они одноцветные… к тому же данный раздел форума так и именован “Авиамодели - Общий -> Новичкам”, если не тут, то где еще задавать эти вопросы? ну давайте создадим ветку форума “СовсемВообщеНовичкам”? 😃
В общем-то, почти все собрал… докупил, перепаял (везде разные клеймы были), единственное… не могу найти коннектера для… live out GoPro => SmallTim
у GoPro 2,5mm mini jack 4-х контактный, а у СмаллТима 2 * двух контактный (аудио+видео)
Найти не могу… просветите, где купить таких коннектеров в Москве??? А главное - как они называются правильно?
Нужно что-то типа этого:
immersionsflug.de/GoPro-HD-LIVE-OUT-cable-KIT
но только для таких коннектеров (см. фотку)
Уже был и в ЧипДипе и pilotage-rc.ru - там развел руками
Мини джек такой (2.5 мм):
UPD. Нашел где купить minijack 2.5 mm 4-pin… думаю многим пригодится…
Магазин “Кварц” на ш. Энтузиастов (quartz1.com) (! не реклама !)
А вот с коннекторами…
Дополню по GoPro :
Сам летаю на ней , у нее 2 режима угла обзора :
R5 - 110 градусов
R1,R2,R3,R4 - 170 радусов.
Второй (правый) рисунок верный.
Благодарю! Нужное видео! 😃
Сразу еще один вопрос… у меня почему-то полный газ двигателя на пульте это ручка к себе, минимум - от себя.
Причем, пульт орет как резанный если его включить с положением ручки газа полностью от себя…
Итого, чтобы стартонуть (запустился двиг) - надо включить модель с ручкой вниз, тут же перевести вверх… подождать пока “отпиликает” регуль 😃
PS. Пульт Futaba 6J
Кажется сам нашел решение… скорее всего при первом “сопряжении” аппы с приемником ручка газа была полность выжата… так и записались настройки… сегодня вечером попробую переподключить приемник.
В настройках пульта - реверсировать “газ”
А ведь на настоящих полный газ(обороты)-от себя.Вертолетный-шаг/газ-на себя.
Просто канал газа нужно сделать в реверс. Это настраивается в передатчике.
Кстати я сейчас то же собираю Скайвалкер 1,6м. Я сам не новичёк в авиамоделизме, я ДВСный моделист, летаю уже лет 10. А вот с электролётами я не сталкивался, т.к. для меня это игрушки детские. Но пришлось перейти на электро, из-за FPV.
ДВС FPV проблемотичнее из-за вибрации от двигателя.
Сейчас у меня есть самолёт в коробке, TV камера, TV TX и TV RX 1,2 GHz.
Камеру рекомендую, только с ручной регулировкой баланса белого. Марку позже скажу.
Камера вот эта:
securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD…
Благодарю! Разобрался… помимо этого еще несколько каналов реверснул… супер!
Но… почему-то у меня перепутан в плате автопилота выход (именно выход! вход - все супер!) на серво 1й и 2й каналы! В принципе, пофик - воткнул, откалибровал… работает 😃 кажись… в след. выхи буду пробовать.
Камера вот эта:
Камеру я уже давно прикупил GoPro… и тут на днях оч. расстроился узнав что вышла новая HD2 😃 Ну ничего… позже обновлю.
Так же прикупил к ней еще один кейс водонепроницаемый + проделал дырку под лайф видео выход.
Тут нарисовалось 2 вопроса:
У меня 5000mAh аккум основной… ГоПро расчитана на 2,5 часа записи видео… имеет ли смысл вешать камеру на доп. батарею и питать ее от юзб? Или встроенного акка хватает?
Ходового аккума хватает на час. -
Видеопередатчик питается от 12V адаптера… можно ли ее запитать от 3S1P 2500мАч 11,1В? в плане, разница в -0,9В будет нормально? или надо что-то мутить чтобы выровнять четко 12В?
- Ну на 2,5 часа прошки явно не хватит, особенно в холода, но на один полет до часу вполне хватит.
- Полностью заряжанная липолька 3х баночная = 12,6 вольта, так что проблем не будет.
Камера вот эта:
www.securitycamera2000.com/pr...-Menu-DNR.html
Камеру еще не тестили? сам такую заказал…жду
Подключал. Работает нормально, качество картинки хорошее. Ручная настройка баланса белого, имеется! Только она оказалась NTSC, а мне нужно PAL. Хотя на сайте написано было NTSC/PAL. И на коробке от камеры написано PAL! А внутри NTSC. Теперь нужно телеметрию искать NTSC… Хотел FY-21 брать, но теперь не знаю что брать… NTSC телеметрия бывает?
Насчет PAL\NTSC даже не задумывался, у меня иглтри, вроде работает в обоих системах с автопоределением
А ну понял. Иглтри будем значит юзать. А какая версия Игла сейчас наиболее ходовая. Мне нужен автопилот, стабилизация на акселирометрах, на пиро не хочу.
С иглом только начал разбираться, логгер у меня версии 4
Автопилота нет а есть возврат дамой и файл сейф, т.е. по точкам не летает. Ну и стабилизация только пиро.
А ну возврат домой это и есть автопилот. Не было бы автопилота то он бы не смог бы домой лететь.
По точкам летать это сильно куруто и дорого стоить будет.
Ладно ясно, мне пока просто бы самолёт в воздух поднять. Это ближе к весне всё будет.
автопилот это автопилот)) а возврат дамой это примитивная функция по сравнению с автопилотом.
Сам выбирал между фишкой с осд и просто осд игла, фишка уж больно глючная… пришел к выводу что лучше её не брать. На крайняк можно воткнуть гироскоп на элероны, а игл будет рулить руддером… думаю этого пока будет достаточно что бы не потерять самоль
У Игла своя стабилизация теперь есть - Guardian rcopen.com/forum/f90/topic239664,
www.eagletreesystems.com/osd/guardian.htm
и она никак не пиро, а на инерциальных датчиках (акселерометрах).
Лично мне Игл нравится, потому-что модульный, OSD хорошо читаемое и гибко настраивается. Стабилизация поначалу может даже и не очень нужна, важнее чтобы самолет без неё мог нормально летать, да и самому научиться управлять им и чувствовать полет, я сезон нормально и без неё отлетал на “Икаре”, но в сентябре разбил его, одной из причин аварии было как раз отсутсвие стабилизации.
Подскажите плиз еще один нюанс…
Двиг вставляется в 3й канал приемника, соответственно по нему же идет питание на приемник…
У меня 6ти канальная аппа, где 6й канал - (торетически) закрылки, там регуль не “вкл-выкл”, а поворотный, т.е. тоже четко можно регулировать.
Вопрос ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ(!): можно ли на него воткнуть еще один регуль и двиг? Он будет запитан от того же или другого аккума. Не сгорит ли приемник?!
PS. Если другой акк, кол-во банок одинаково с первым.
Нужно просто вынуть (или перерезать) из разъема второго регуля питающий провод, чтобы на приемник шли 5В только с одного места.
Это не обязательно если БЕК линейный, т.е. если в нем используется понижающий стабилизатор.
Так делать можно, ничего не сгорит. даже если разное количество банок на акках.
