Путь новичка к FPV-полетам на Skywalker (нужна помощь)
fargo
простите, что есть атм? проверял работу комплекта от 12в преобразователя (я обычно от него питаю зарядки акков) и от данного акка 7.4в . работало в обоих случаях. по описанию передатчик работает на 12В. я скорее предположил что шарковского акка недостаточно будет по мощности для видеоприемника.
Дока
Видеоприемник надо 12в питать, а очки нормально кушают 9в (больше хоть и разрешено по инструкции (7-13в), но были случаи горели, т.ч. лучше раздельное (по вольтажу) питание. Я (как пример) питаю 3 баночным акком видеоприемник и через преобразователь (in 12в out 9в) питаю очки.
fargo
Дока:
ок, спасибо. скорее всего сделаю переходник под 3-х баночник 2200 для всего. как то 2 акка на земле +провода это слишком круто. хотя при решении без проводов все равно придется так делать.
sbach737
Подскажите, пожалуйста, сколько каналов требует эта система?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Всегда летал без осд, но боюсь потерять самолет.
У меня футаба 7 с родным приемником.
• Return to Home - You can set autonomous return to home via a 3 way switch or through your failsafe setting, enabling your aircraft to return to home should it lose your transmitter signal. Upon reaching the home point it will automatically engage auto circling, while it waits for your further instructions.
В моей аппе файлсейв только на газ, значит функция Return to Home мне не доступна будет?
fargo
и так, пришла и камера. вчера спаял камеру с видео -комплект работает, OSD картинку показывает. сегодня размещу все внутри корпуса и спаяю ходовой акк. дальше самое сложное для меня -настройка и проверка OSD. как настрою и проведу тестовый полет -выложу результаты (если что-то кроме дров останется =) , хотя самолет уже летал но без фпв вообще, только с записывающей камерой).
ubd
www.hobbyking.com/hobbyking/s...uct=24759&pb=1
Автопилотом управляет один канал, трёх позиционный.
И там ещё в OSD какой то SW втыкается, что он делает не понятно. Читайте в инструкции. Итого получается два канала. Но мне кажется достаточно одного.
О чувак паять умеет, большое будущее ждёт…
fargo
ubd:
Сарказм оценил. Но там особо паять нечего -видео вход/выход -рег с двигателем да силовой акк. спаял-прозвонил все за 2часа, параллельно смотря фильм с шварцнегерром. Проблема с осд осталась -2 часа настраивал, так и не победил автопилот.
Trafik
Всем привет! Решил присоединится к армии fvp:)
В качестве носителя буду использовать easy star2. аппа graupner 2.4Ghz
Планирую дальность полета 1,5-2км
Вот, решил брать такой комплект(не реклама):
rangevideo.com/1-3ghz-800mw-fpv-video-transmitter-…
rangevideo.com/1-3ghz-deluxe-receiver.html
securitycamera2000.com/…/690TVL-Ultra-WDR-Pixim-SE…
Подскажи, многие пишут про low pas filter для чего он нужен?
Что еще нужно докупить для полного комплекта пока есть возможность хочу заказать разом
Trafik
sbach737:
Алексей, я на рейнжвидео покупал сразу очки и комплект.
А видео с камеры: KX6 Micro color CCD camera как по качеству?
sbach737
Trafik:
Нравится, хорошее качество 😃
smg2000
Trafik:
Ставится на передатчик видео(между передатчиком и антенной), если вы используете 900-1300МГц для видео, а летаете на 2,4ГГц.
Он срезает сигнал выше своего номинала. У меня стоит low pas filter на 1200МГц.
Нужен того, что бы передатчик видео не давал помехи на РУ. Как-то так.
sbach737
Полетал сегодня, отлетел на 1 км и видео связь вырубилась)
Самолет целый, уже хорошо. Я вот думаю, может ли так негативно на дальности передачи видео сказаться lowpass?
Как писал выше использую этот комплект. Ви антенну закрепил на носу по направлению полета усами вперед.
Приемник был настроен на 1280MHz, это верно?
Trafik
sbach737:
А до этого на какое расстояние летали?
type_2
я свинтил лоупасс на 1.2 нафиг. только картинку портит.
sbach737
Trafik:
До этого нормально больше, но это комплект другой.
UFO747
Ну-с, собрал, спаял, подключил, включил…
Наблюдаю на экране ПК вот такую картинку:
Первое FPV, так сказать.
Ну, определенно радует то, что оно хоть как-то заработало, т.е. не сгорело и не взорвалось 😃 Картинка есть, обновляется быстро, задержки пока не заметил - все вроде хорошо, но жуткие артефакты, адская чернота (в тех местах, где на изображении должны быть светлые области) 😦
В чем может быть дело? Что хотя бы следует в первую очередь проверить/настроить?
На всякий случай еще раз конфигурация всего и вся:
Камера - foxtechfpv.com/horyzonhd-full-hd-1080p-fpv-camera-… (запитана от приемника РУ Turnigy 9x)
Видео Rx, Tx - www.bevrc.com/bev-13g-800mw_p52.html (приемник запитан от аккумулятора в пульте Turnigy 9x, педератчик - от ходового 3s 5000 mAh через баллансировочный разъем)
Low-pass фильтр - bevrc.com/bev-low-pass-filter-lpf1200lpf1400_p257.…
Плата видеозахвата - www.iconbit.ru/products/videocapture/103058/
Компьютер с Win7
PS И еще: видеопередатчик сильно греется. Руками держать можно, но все равно он весьма горячий. Скажите, пожалуйста, сколько времени его можно держать включенным без охлаждение (обдува набегающим потоком воздуха)?
PPS (еще наблюдения): пробовал убирать low-pass фильтр - эффекта никакого нет. На записанном на карту памяти видео таких проблем нет. На видео, которое отображается на экранчике камеры, тоже все нормально.
UFO747
Попробовал делать захват видео в VirtualDub:
Вполне сочно, четко - практически все, как я хотел/ожидал, если бы только не эта чернота 😦
Trafik
sbach737:
А какой комплект?
ubd
Греется это нормально. Он на самолёте должен стоять снаружи, у меня на задней балке, и он будет обдуваться.
Если при настройке, то да, страшно, а вдруг сгорит от перегрева, там же почти нет радиатора. И по этому временно, для настройки в помещении, сделал вентилятор на 12В, от компа, и прикрепил его к передатчику. К полёте его убираю.
И ты сделай, а то мало ли.
А то что у тебя чёрные полосы, это скорее всего перемодуляция. Сними крышку передатчика, и там есть маленькая крутилка, это уровень модуляции. Покрути его так что бы было нормальное изображение.
UFO747
ubd:
Пробовал выводить изображение на экран ТВ - почти никакой черноты (совсем чуть-чуть - и только когда двигаешь самолет вместе с камерой и передатчиком). Сделал вывод, что проблема с платой видеозахвата - уже успел сдать её. Взял EasyCap - с ним черных полос нет, но куча других страшных артефактов (картинка плывет по горизонтали, периодически делается черно-белой, дергается)… В общем, не везет что-то 😦
А насчет регулировки модуляции… вот сейчас, учитывая что плата видеозахвата уже другая и артефакты тоже другие, есть ли смысл что-то крутить/настраивать?
kolya27
Попробуй камеру подключить к телеку или компу без передатчика.
если все нормально то пробуй с передатчиком ,и крутилкой в нем)😉
UFO747
Вы не могли бы как-то более точно описать, что там за крутилка такая, как до нее добраться? Вообще, корпус у передатчика (того, что на самолете то бишь) выглядит как неразборный - надо как-то что-то отгибать - опасаюсь, как бы не сломать там чего…
kolya27
если я правельно понял то крутилка снизу. она одна тут.
