Путь новичка к FPV-полетам на Skywalker (нужна помощь)
fargo
циакрин вреден в промышленных маштабах. т.е. если ты прапорщик и украл бочку (малую на сто или стандартную на 200) и оставил ее в гостинной, то да. Жди болезней. а от 5мл упаковки клея ничего не будет. хотя лучше клеить ухопором, лучше он чем циакринат -не такие жесткие и ломкие получаются швы.
fargo
Нужен совет. сегодня первый раз летал с arkbird , самолет -phantom (крыло 1600мм) . видео передатчик отдален от основной начинки где-то на 40 см, от гпс на 60. постоянные помехи, то вообще ничего не видно, то идеально расстояние до приемника не более 500м. комплект видео www.bevrc.com/bev-13g-800mw_p52.html что делать? куда копать? антенны стандартные. из 4 проводов с видео передатчика запаял в ОСД 2 провода питания (красный-черный) и видео (желтый). белый провод от передатчика отрезал почти у коннектора (я так понял это микрофон аудио). это может влиять? летал на расстоянии 150-200 м от ЛЭП, это влияет? или слишком большое расстояние и проблема в другом? частоты менял с 5ой по 9-ую. ( 1.080G 1.120G 1.160G 1.200G
1.240G) что делать?
ubd
Антенны го-но. Ставьте клевера.
ЛЭП тут не причём. Хотя попробуйте где нет ЛЭП. Что бы исключить, если будет то же самое.
fargo
low pass стоит на видеопередатчике на самолете. все с того же берца.
smg2000
Могут быть помехи от регуля. Попробуйте взять товарища и проверить дальнолсть поэтапно включая системы.
fargo
регуль quanum 45a www.precisionaerobatics.com/category.php?cid=10&se… . вроде как в генерации помех не был замечен. видимо, придется заменять поэтапно всю систему (провод от видео, видео приемник, потом передатчик, антенны) для проверки, как вы и писали.
fargo
И так, совершил сегодня первый полноценный полет на своем проекте “очень-хочется-немного-ФПВ” . повторюсь о сложностях с проектом (это 11 мой самолет, так что казалось бы трудности вряд ли какие будут). 1.при пайке разъемов сгорел паяльник (я не знаю как -первый раз в жизни такое с выбиванием пробок). 2 . после оказалось что регуль изначально тоже деффектный (купил по пенолетной привычке hobbyking SS) -плавают обороты, при его цене оказалось проще забыть про него. 3. Взял другой регуль (снял с 3д шника) ,собрал все вместе и полетел , с помехами (тогда не задумывался почему), после приземления плата ОСД из-за моей ошибки коротнула сама на себя. fenita la comedia? не тут то было -я упертый. Дальше долго искал кто мог бы помочь с починкой,сначала отдал хорошему знакомому у себя в Балашихе, но у него закончить процесс не хватало времени, дальше ездил к замечательному мастеру(да и человек он хороший) Владимиру на другой конец Москвы (речной вокзал), и возил сначала ОСД, потом запчасти, потом искал кто прошьет плату (по закону Мерфи первая попытка прошивки закончилась сгоревшим программатором) . параллельно был заказан осд arkbird с ХК. ес-но в день прихода аркбёрда был починен старый осд storm. теперь их у меня два. =) . Вроде все собрал с новым осд (ну надо же было попробовать) -провожу датчиком тока около провода на видео Tx -минус как полыхнет (видимо был микро надлом провода или я его просто не заметил) -думал все, теперь еще и без видео. Перепаял аккуратно (трясущимися руками) проводок прямо от разъема -уххх…работает. Осторожно все протестировал , крены автопилота, фейлсейф, гпс -потратил два вечера на двойную проверку. Выхожу в поле в Павлино -запуск, и …помехи…отлетаю на 10-50 метров и вообще ничего не видно или видно, но плохо. начал разбираться -что происходит, оказалось у одной антенны (Tx) с берца вообще не торчит центральная жила из изолянта. приплыли, т.е. я вообще летал без антенны. хорошо хоть выходной каскад не накрылся. я еще думал почему модуль такой горячий? вообщем сегодня встретился с Киром с известного сайта и купил у него Квадрифиляры вместо стока. очень уж хотелось полетать сейчас, а не через неделю ожидания китайского емс-а. Итог -сегодня в 22 часа я успешно провел первый фпв полет, хотя точнее его назвать полетик. По сути в мануале поднял самолет , оттестировал, перевел в режим стабилизации и потом в режим RTH, понаблюдал за красотой и вернул на базу. Для отчета фото крыла
Видео полета чуть позже -ютуб никак не обработает. Прошу прощения за сумбурность, очень уж хотелось полетать и вот оно полетело в штатном режиме.
ubd
Да, то же самое, но на Хк дешевле.
fargo
ничего против этой камеры не имею, более того хотел ее заказывать на второй фпв как камеру all-in-one (что-нибудь из серии “медленно и не пугает аборигенов видом бомбардировщика” ) -или бикслер или скай 1.6 м. Но что же делать с уже купленной на уже существующее крыло классной камерой курсовой seawolf 690 ? ставить hk explorer и seawolf вместе -глупо. я скорее смотерл в сторону каких-нить keychain 16 - 26
type_2
у меня на скае 2 камеры стоят- гопрошка фиксировано и курсовая мелкая на пантильте
UFO747
Наконец, выдалось свободное время - провел еще один наземный тест:
www.youtube.com/watch?v=0ee032nDz7M&feature=youtu.…
В целом все то же самое, но антенны на этот раз вот такие.
За все про все прошел расстояние 310 м. (замер по гуглокартам). Видеосвязь при этом не оборвалась, но помех было снова дополна - и начались они опять же довольно быстро.
Собственно, еще раз хочу уточнить - это нормально? Тест проводился фактически в городе. Видеоприемник с антенной стоял на крыше авто и на треноге (т.е. довольно высоко).
PS А вот что было со связью РУ - не знаю. В прошлый раз, когда стоял штатный турниговский приемник, при потере связи были слышны сигналы. Сейчас тестировал с нетелеметрийным FrSky, а он, как позже выяснилось, при потере связи только горит красной лампочкой F/S. На каком удалении она там зажигалась - не знаю. Я по наивности (ввиду отсутствия сигналов) думал, что связь была всю дорогу 😊
Виктор
Да такие тесты по земле, наверное, мало кто проводит. Я один раз прошёл метров 100 и всё, дальше в небо. Летите как на обычном самолёте, а видео записываете, и уже потом просматриваете и делаете выводы. Сразу в очках никто не летает.
ubd
В воздухе проверять нужно… и записывать при этом, потом записи смотреть.
Только не ронять самолёт…
Дока
UFO747:
Евгений, напомните какой видеопередатчик у Вас (мощность). 300 метров это очень мало.
На Фриске красный диод горит постоянно, а вот зеленый начинает моргать и далее тухнет при потере сигнала. Надо выводить уровень Р/У на телеметрию.
P.S. Мой 500мВт видеопередатчик по земле 1км чистого видео давал (дальше прямой видимости не было).
UFO747
Дока:
Bevrc 1.3 GHz 800 mW
Дока:
Ничего себе! А почему ж у меня тогда даже при большей мощности такая небольшая дальность? У меня без помех вообще… метро 20, наверное. И антенны уже не стоковые штыри. Собственно, из всенаправленных антенн клеверы - это ж вроде самое лучшее, что можно придумать?
PS Хотел сегодня полетать, но в последний момент передумал. Еще 1 краш мой пепелац может и не выдержать…
ubd
Нет. Самый лучший вариант, это на самолёте клевер, а на земле направленная антенна поворачиваемая трекером.
А что делать. Заказывай новый Скай, а этот добей уж до конца…
UFO747
ubd:
Ну, это уже тяжелая и сложная артиллерия. Я-то пока говорю о просто всенаправленных.
Дока:
Кстати, да - забыл уточнить - это с какими антеннами?
fargo
у меня эпопея с тем же видеокомплектом закончилась заменой антенн -все стало работать нормально. а клевера на какую частоту? вы канал верно подобрали под антенны? по земле на 300-400 метров должно спокойно хватать без дропов в любом случае.
кстати напишу для новичков еще свои наблюдения, как обучающийся =).
  1. обязательно напишите свой телефон на самолете на видном месте -даже проще написать “верните за вознаграждение -тел. ххх-хххх” , при краше в неизвестном месте может помочь, особенно в деревне.
  2. лучше поставить gps-треккер , но пункта 1 он не исключает. я заказал v520 с алибабы, пока что жду.
  3. обязательно покройте самолет полосами флюрисцентной краски по брюху -если будете летать в сумерках очень помогает (ну этот пункт не с фпв для меня пришел, уже пару лет так балуюсь).
P.S. камеру для записи я взял 808 #16 v2 брелок-вроде по отзывам самое то.
UFO747
fargo:
Вроде как на 1.2 Ghz - если верить данным на странице магазина.
fargo:
Эээ… боюсь, что нет. Этот момент я упустил - я вообще ничего не подбирал - просто выставил одинаковые цифры на приемнике и передатчике (а именно - CH9 1280). Т.е. прочитал вот это:
KIR2142:
А: Вы можете выбрать любой, понравившейся вам канал, однако опытные пилоты любят находить тот канал, на котором передатчик работает наиболее эффективно
И как-то так решил, что это уже дебри-тонкости и вообще непринципиальный момент. Но если правда у меня такая ужасная связь только из-за неправильно выбранного канала - это было бы замечательно.
Дока
UFO747:
Самодельные клеверы частота 1160. Но со стоком в любом случае должно гораздо больше пробивать, чем Вы имеете сейчас. Возможно проблема в передатчике. Я в прошлом году летал с 800мВт 1,3км чистой связи на самодельном диполе. В этом приобрел передатчик на 500мВт, но судя по резко упавшему сигналу Р/У, этот передатчик более мощный (пока только 2км (не до конца настройки АП сделаны) летал с чистой картинкой). Вот и верь написанному.
