Выбор тренера для новичка
Советую почитать тему про Сессну из потолочки - там расписаны вопросы про изготовление крыла и прочие мелочи.
Всё резал струной из пены ФС-30. С 5-го раза вышло вполне Ок. Размах - 1200, центровка - 48 мм от передней кромки. Акк 1200мА, пришлось засунуть сразу за движком, и ещё 80 г (4 шабы здоровые ) для центровки. Снизу крыло протянул скотчем со стеклотканью. Замикшировал флаперон, для этого и две сервы на крыло… Вес окло 800 гр. Чут меньше чем у этого www.pilotage-rc.lv/catalogue/15_/15_10/RC10303/ Киль и стабилизатор из бальзы 4 мм, шкуркой обтесал и оклеил…
Вот и я том. Мой весит 350-400 а Ваш 800 а размах тот же. На крыло достаточно одного серва, и кабанчики вклеивать просто в разрез. Ну ничего с опытом придет. Сам первый так косячил. Следующий у Вас будет самое то. Фюзеляж по крайней мере у Вас очень хорощо получился.
Думете не полетит ?
Всмысле “думаете” 😃
Думаю полетит, но удержать его будет сложно, так что если сразу разобьете не расстраивайтесь и принимайтесь снова. Второй точно полетит.
Снимите на видео полет, хотелось бы посмотреть.
Ну вот ! Всё дособрал, отрегулировал - отцентровал. Дал газу - из рук вырывает… Полётный вес получился 904 гр. Крыло с авионикой отдельно - 225 гр. Не могу понять, почему удержать будет сложно, ведь, это высокоплан (кстати , крыло не внз, это огрехи фотика, крыло слегонца V ) Больший вес сильнее тянет к земле, значит остойчивость должна быть выше. Ну а в общем - завтра вскрытие покажет ! 😃
Большой вес - смотря при какой площади крыла.
Больше вес - больше посадочная скорость - точнее нужно заходить на посадку, иначе может “свалиться” на малой скорости.
Евгений, само по себе ,высокоплан, ещё ничего не гарантирует, помимо расположения крыла важно ещё и положение ЦТ. Если вы сделаете верхнерлан но всю весовую нагрузку максимально приблтзите к оси крвла, устойчивость у такой штуки будет низкая, а вот если вы вес прижмёте к днищу фюзеляжа, неминуемо начнётся эфект ваньки встаньки.
Площадь крыльев - 21 кв. дцм. Нагрузка - 43 гр. на дцм. Для посадки есть флапероны, интересно на сколько градусов их опустить ?
Если летать еще не научились - тогда флапероны лучше не трогать. Во избежание…
Чего ?
Я с теорией хорошо знаком ? 😃
Батарейка заряжается… Погода сухая, пасмурно, +5, ветер западный 1 м. сек. …
Я до первых полетов с теорией полгода знакомился.
Не помогло… 😃
Ну опыт у меня тоже уже есть какойто… 😃
“Какой-то” - это примерно сколько часов реального налета на моделях? Не “симуляторного”?
примерно 2
На мой взгляд, для посадок с помощью закрылков - маловато будет…
При отклонении закрылков самолет “вспухает”, нужно это компенсировать РВ, и одновременно ухудшается реакция на элероны.
Про это можно почитать в разных темах, например - про “правильную посадку самолета”.
Там встречалось мнение, что на метровых пенолетах с относительно небольшой массой закрылками лучше не пользоваться. 😃
Погода идеальная. Флаппероны не надо. пусть лучше дальше улетит, а то может потерять скорость и свалиться с флапперонами на низкой скорости маневр ограничен.
Всё готово… Пожелайте удачи…
Удачи канешно, но мне так кажецца что слишком тяжолый выходит пепелац
цессна в 400 гр укладывается, а это динозавр какойто выходит )
Да кирпичик получился, хотя и пенобетонный. А выкосы двигла Вы делали? Или это тоже огрехи фотика. Если мне не показалось то при старте от взлетит резко вверз, перевернется и обана. Надеюсь все пройдет иначе. Удачных полетов и ждем отчет. Если что стебаться не будем, может подскажем что.
Переднюю кромку крыла нужно опустить минимум на 5 мм.
rcopen.com/forum/f91/topic169650 вот здесь очень гут процесс для начинающего описывается, да и самик не плохой.
Желательно бы видео полетов, тогда бы точнее подсказали…
А с такой Сессны и сам начал летать…
Добрый вечер ! Поздравьте меня ! Всё прошло удачно более-менее… Первый раз метнул (колёс нету, неоткуда взлетаь…😦 ) стал задирать нос… убрал газ, плюхнулси в высокую траву без повреждений. Сдвинул крыло назад на 5 мм назад. Кинул второй раз и БИНГО! Полетел как настояший тренер из симулятора! Управление чёткое устойчив как ферари на трассе, по крену и тангажу управляется идеально… 😃 ну в общем - парта для первокласника. Правда не обошлось без эксцесов . Пролетая слишком низко над берёзой - цепанул за ветку 😃 повис в кроне метрах в 10. Пришлось вспомнить детство…😃 Жена в окно смотрела, как я лезу - заголову хваталась…😃 Результат - сломаный винт и погнутый вал. Стал выпрямлять - вал сломался 😦 Сделал новый из отвёртки тонкой… Если крыло бы было пустым - разлетелось бы на куски, атак только вмятина и капот треснул… После ремонта пустил - отлетал батарейку, при посадке флапероны очень помогли… убрал газ, выпустил их, и в травку аккуратненько… ну в общем всё Ок ! Завтра - второй полётный день… Видео , к сжалению , пока нету… 😃
Ну что я говорил? Если бы не прибрал газ мои предсказания совпали бы полностью. Опустите переднюю часть крыла на 4-5 мм и будет счастье. Поздравляю с более менее удачным полетом. По поводу крыла-тут Вы не правы, если бы оно было полым то в нем осталась бы только царапина за счет малого веса и пружинящих свойств. Из отвертки вал не айс, очень хорошо подходят валы направляющие от старых сидиромов, и прочные и в размер и в одном сидюке их аш два. В общем молодца, но самик пора новый строить с учетом пройденного. Удачи.
