Кто-нибудь летает с видеорегистратором - есть вопросы
до смешного - мне оказалось
Понять бы о чём вы?😃 В каком контексте читать? 😃 GoPro не на что менять на сегодняшний день 😃 Ежели только на GoPro 2
Cнимают регистраторы неважнеццки, а ГоПро - кирпич. Недолгая внутренняя борьба закончилась подбором самолета под камеру, а не камеры под самолет 😃
ААА …теперь понИл 😃 Тут внутренняя борьба в большинстве своём цена\качество. GoPro-шка конечно весчь.Кстати и как регистратор можно использовать.Ну а качество типа вот…на IconA5…над моим колхозом 😃
а вот Турнига за 18 баксов которая,над тем же “колхозом” 😃 Видео не резал-смотрите со 2-й минуты.
сабж, хочу поставить на самолет самый дешовый девайс за…
По описанию х-к использую точно такой, пишет честное 1280*720 (или на 960, точно не помню). Без замираний и глюков.
Изображение не уступает гоупро предыдущего поколения (когда те еще не стали full HD), но плохо реагирует на перепады яркости. Если снимать не против солнца - изображение превосходное и пригодно для дальнейшей работы в видеоредакторах. Дата-время с экрана отключается. В зависимости от прошивки есть разные ограничения на длину кусков: бывает от 15 до 45 минут.
Плюс - стандартные объективы с резьбой 12 на что-то там, при желании можно менять.
Единственное, что сразу скажу - без прицеливания через ФПВ в реальном времени нормальнео видео с воздуха не снять; в термичность (трусучку) нормальное видео не снять, с медленного самолета - нормальное видео не снять, кроме как в штиль. Идеальный вариант - быстрый ФПВ самолет. Это касается съемок видео независимо от используемой камеры.
www.intego.ru/…/videoregistrator-vx85/ - а вот такой кто нибудь про…
А вот про такое надо забыть как страшный сон!!!
независимо от фирмы-производителя! Даже если девайс брэндовый качественный, то это всегда малый угол обзора (30-45 градусов примерно) + всего 640*480. дата с экрана НЕ УБИРАЕТСЯ.
Материал с них почти не пригоден для обработки, ибо при таком низком разрешении обрабатывать нечего: ни скадрировать, ни компенсировать трясучку - так как от изображения ничего не остается.
Светочувсвтительность плохая, сильный роллинг-шаттер.
Такие мини-камеры - технология 4х летней давности.
регистратор F500L Mini Full HD 1080P Portable DVR Car Camcorder/Wide Angle/HDMI/TV-Out/SD (2.0" LCD)
видеорегистратор Jet-A (дату не выставил после RESET)
Ктонить юзал подобное на самолете?
На самолете не юзал, а вот на машине стоял такой…(отдал потом другим пользоваться)
Cessna из этой темы + видеорегистратор gmini FG720. Не судите мтрого, летал на модели 2ой раз в своей жизни. Смотреть лучше на ютубе, в качестве 720 линий.
Качество довольно неплохое! Ну и регистратор не за 2 доллара 😃
А вот передатчик выключать до отключения борта не стоит, да и еще ребенка отпускать за самолетом, на котором приемник живет своей жизнью и запросто может запустить мотор…
Согласен, но у меня заряд на передатчике на грани был, боялся что последствия будут более непредсказуемые. К тому же сын наученный, особенно после квадрика с пропеллерами 11x4.7.😁
Мне просто подарили регистратор, а я его и в авто использую и на технике . Так бы не купил 😒
Интересный агрегат… И не дорого… но блин качество всеж не ахти 😦
Качество ужасное.
А я вот уронил Cessna об траву. Видеорегистратор не пострадал. Все от неопытности и от того что модель вся белая, не увидел где какая часть самолета+ ветер. Уже отремонтировал и раскрасил.
регистратор непонравилсо, купил hd-камеру за 1200
Очень даже неплохо снимает.
Ссылку можно на товар?
hobbyking.com/…/__17200__HD_Wing_Camera_1280x720p_…
Все время было интересно - зачем на этом “рекордере” вибратор? 😆
Спасибо за ссылку.
Vibration alert support (Vibrates to confirm functions)
Для пользовательского интерфейса, пищалка видать тяжелее 😁
Недолет 😌 Воткнулся в какой то мусор 😆
Похоже, что это базовая плата от камеры для подводной съемки. В инете попадается под названием RD32. В полном комплекте она в водонепроницаемом корпусе. И через этот корпус хорошо проходит именно вибрация, а не писк. Так что не для облегчения…
У меня такая на самолете больше года летает. Иногда получается красиво. Из минусов - даже на карточке класса 10 делает много пропусков, так что до заявленных 30 кадров в секунду далеко. Может пропускать (и пропускает) периодически до 5-6 кадров подряд. Воспринимается это как сильные рывки.
Еще довольно сильные искажения по кадру типа бочка. Иногда это красиво (Земля-то круглая оказывается…), но чаще не очень.
Еще минус - изображение довольно контрастно и летом получается небо белым, земля черной (срабатывает автомат). Для передачи ТВ это не очень.
Еще - резкость неравномерная по всему полю, но можно отрегулировать до удовлетворительного.
А в целом для ее веса и цены - чудесный аппарат.
Вот небольшой пример записи с нее - в ноябре летал.
Сколько не смотрю видяхи с этих девайсов,у всех качество разное.То-ли разные условия съёмки,то-ли собирают на разных коленках,то-ли пользователи объектив забывают протирать? 😃
Ваше понравилось,и качество приличное и с юморком,улыбнуло 😃
Это не что иное, как эффект от широкоугольного объектива. Можно поставить другой, благо он тут стандартный.
Соглашусь с Олегом - качество у всех разное 😦 А вот “пропуски”, возможно от того, что каким то чудесным образом выставлено максимальное качество кодирования, отсюда хорошее качество картинки и “неуспевание” сохраняющей части рекордера писать поток.
Придумать бы как ее в качестве авторегистратора эффективно приспособить и вообще цены бы ей не было! 😃
Задумываюсь все же о такой.
А в чём проблема? В креплении? Скотч двойной-на смерть,липучка - реплейсмент.Или ещё что?
Крепление это самое простое - 3М-овская липучка… Функционал нужен. Питание пошло - пошла запись, питание отключилось - через некоторое время (пару минут) запись остановилась, писалка выключилась. Так что бы каждый раз не включать-выключать, а то в нужный момент, как это обычно бывает окажется выключенным 😃
Пробовал устанавливать среднее качество на этой камере - качество сильно теряется, мелкие детали уходят, на градиентах квадраты… А пропуски не исчезают.
Поэтому использую хоть и с пропусками, но на максимальном качестве для этой камеры. Поначалу писАлось по 99-100 мБ/мин. Заменил карту на более быструю - стало писАться по 120-130 мБ/мин. Пропусков стало ощутимо меньше, хоть и остались.
Когда получил с хоббика камеру и попробовал снимать - расстроило нерезкое пятно по центру. Но оказалось, что тубус объектива металлический, резьба мелкая и адекватная. Не удалось получить резкость везде, остановился на слегка нерезком центре при терпимых краях. Если резко по центру - края в каше.
В первом полете уронил объективом. Побежали цвета, хоть выбрасывай. Но интересно было - смогу ли восстановить. Крепление объектива отлетело от матрицы, разъем матрицы тоже повредился. Заменил разъем матрицы на 24 провода:P, стало возможно направлять объектив куда угодно. Крепление объектива приклеил к плате матрицы, вроде получилось. Ноябрьский полет с видео выше - это уже с восстановленной камерой.
Пользовался как авторегистратором - крепил на зеркало просто банковской резинкой. Так что прибор довольно неубиваемый и универсальный.
О! Чуть не забыл - боится влаги. Как-то перестал включаться после того, как в нагрудном кармане рубашки попал под дождик. Не столько намок, сколько парИло. Высушил феном - работает.
А смысл,не намного дороже вполне вменяемые,полноценные регистраторы есть. Лишний раз не выпил и купил 😃😃😃
