Однако есть одно правило- провода от ЛиПо к регулятору чем короче тем лучше. В противном случае регулятор может выйти из строя
примерно так?😉
как правильно разместить регулятор? Как его закрепить?
Размещать лучше ближе к мотору. Там проходит воздух. Т.е. не закрытое пространство. Регуляторы нагреваются. Один больше, другой меньше. Иногда очень горячие. Тот же регулятор, но с обдувом (хоть и небольшим) чаще чуть теплый.
Крепить можно хомутом, на липучку и т.д. Но пусть часть регулятора с наклееным радиатором охлаждения останется наверху. Так лучше отдается тепло.
примерно так?
Вообще обдува нет?
Вообще обдува нет?
да нет, провод от рег. к акку около 30см.
30см.
Большая длина. Есть опасения в долговременной работоспособности (случаи не редкие). Лучше не более 20см. Удлините провода от рег к двигателю.
У Вас ниша полностью закрытая? Обдув есть? Тоже не очень хорошо…
Это ЛК?
да х8, обдув есть, а вот с длинной провода никак, только если от мотора к регу удлиннять!
а что может быть? провода толстые!
У моего регулятора вся начинка находится в пластике (типа термоусадочной пленки), в том числе и радиатор. Озадачен тем, как он (радиатор) будет отдавать тепло, если он закрыт. На фотках многих регуляторов видел такую конструкцию.
а что может быть?
Выход из строя регулятора…
Поэтому и недопускают удлинения питающего провода до батареи. Либо допускают, но через каждые 150мм ставят могучие емкости…
Удлинение моторных проводов единственно приводит к увеличению полного оммичемкого сопротивления обмотки двигателя.
Так у многих маломощных регуляторов. Обдирать термоусадку не нужно. С одной стороны платы в качестве радиатора находится ровная аллюм пластина С другой - начинка, микросхемы, резисторы. Определите ровную сторону и поставьте этой стороной наружу. На противоположную сторону можно наклеить липучку и пришпандорить к фюзеляжу. 😃
Закрытый отдает тепло меньше. Но есть принудительное охлаждение. Не волнуйтесь!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"49956f0c3df9550077771e74":{"_id":"49956f0c3df9550077771e74","hid":44104,"name":"nedz","nick":"nedz","avatar_id":null,"css":""},"4d8c416c3df95500777546f1":{"_id":"4d8c416c3df95500777546f1","hid":84255,"name":"saaas","nick":"saaas","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f01d10e3df955007774a4de":{"_id":"4f01d10e3df955007774a4de","hid":109452,"name":"муж_Энди","nick":"муж_Энди","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4f859a373df95500773a3e23","hid":274245,"title":"Как правильно разместить регулятор?","views_count":1554,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4f859a373df95500773a43c7","first_ts":"2012-04-11T14:50:31.000Z","first_user":"4f01d10e3df955007774a4de","last_post":"4f87f4303df95500773a43d9","last_post_hid":10,"last_ts":"2012-04-13T09:38:56.000Z","last_user":"4d8c416c3df95500777546f1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
