первый самолет ребенку
Понимаю, что тема обсуждалась неоднократно, поэтому просто покритикуйте мой выбор. Дети желают собственный самолет. Детей 2 человека. Как я понимаю для начинающего это должен быть тренер-верхнеплан. Бюджет ограниченный. Думаю заказать пару таких (не реклама) hobbyking.com/…/__14792__J3_Green_Airplane_Model_K… тем более, что они есть в разных цветах. Подскажите какие к ним взять моторы, винты и сервы. Аппаратура есть (я начинающий и у меня бикслер).
Так же имею вопрос, насколько плохо что у них нет элеронов.
Если не хотите давать детям бикслер, то тогда вот такой возьмите.
Я его внимательно смотрел на днях, детям должен подойти точно…
Читаем по Вашей ссылке:
Servo: 2x9g
Motor: 2410 Brushless outrunner
ESC: 20A
Prop: 9070
7.4V 1000mah 2S 20C Lipo
Если к аппе от биксера можно приобрести приемники отдельно,тогда берем еше две сервы,(по одной на крыло)прорезаем элероны и получаем полноценное управление.
С Дмитрием(Serpent) согласен полностью,модель с толкающим винтом для обучения дешевле обойдется.
+1…И чего все прицепились к "верхнепланам-тренерам "?!! Правда и сам искал в своё время,пока не купил совсем не тренер 😃
Поддерживаю ребят,тех что выше…берите с толкающим винтом,на передневинтовых это расходник.
P.S. Хватайте пока есть 😃
И чего все прицепились к "верхнепланам "
не прицепились а FAQ-ов начитались
какой интересный вариант. но с ним опять же не понятно с моторами:
Motor : 2208 1500kV or 2205 2600kV
Prop: 7035 or 5030
по 2208 находится только www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… широко известный как мотор для бикслера но он не 1500kV а 2150kV. по 2205 вообще чего то не то показывает. ну и с пропеллерами для меня темный лес. Ткните пальцем если не сложно мотор-пропеллер-адаптер для него 😃
Вы сами летаете? Если да то сколько и на чём? Есть - ли дома симулятор? Просто пИшете про ограниченный бюджет и 2 самолёта,а чудес не бывает.Не смотрите на цену самика в первую очередь…смотрите на его комплектность
В вашем случае\ссылке,вам приблуды надо будет в две цены самолёта.
Сам летаю недавно (учусь) на бикслере. Симулятор дома есть. Детям хочу что то более бюджетное, более крепкое и менее FPV-шное чем бикслер.
А сколько лет детям?
11 и 13
Присоединяюсь к вопросу!
Имеет смысл сделать модель самому. Всё-таки будет трудно найти что то вам подходящее для первых тренировок.
Я представляю себе самолёт для новичка так:
- Полётный вес в размере 750 грам.
- Общая несущая площадь подряка 34 дм2
- удлинение крыла около 11 Это отношение всего размаха к хорде крыла ( поперечный разрез крыла)
- Удельная нагрузка на крыло около 15 - 20 грам это полётный вес модели делённый на общую несущую площадь.
- Мощность силовой установки порядка 100 Вт Будет достаточно!
- Целевая нагрузка порядка 40 % это уже будет очень хороший самолёт.
располагая такими данными можно прикинуть:
- скрость - 40 - 60 км/ч
- Размах около 1.5 м
- Обязательно верхнеплан!
- двигатель обязательно должен стоять в носу модели!
- винт складной.
Если есть вопросы, пишите с удовольствием отвечу!
11 и 13
Тогда точно Dragonfly-1, тот, что я ссылку давал.
Он полностью из EPP, если не перегрузить батареей в 2200мАч 😃, то даже после вертикальной морковки там много не поломается…
Из моторчиков - под 3С вот такого детям хватит, винт к нему можно 6х3 GWS.
Dragonfly-1
Не особо стабильный, маленький аппарат, быстро надоест.
Думаю надо что то поболее!
Могу объяснить почему брать не стоит…
Тем более что детям 13 лет
Вот он! именно то, что вам нужно banned link
Небольшая переделка по мотор. И будет замечательный тренер!
- винт складной.
Речь идёт о первом самолёте для детей.
п. 1. слишком быстро.
п. 2. Это для ребёнка размах как мне 3х метровик…
п. 3 и 4. Это чтобы дороже было эксплуатация? Морковка=винт. Итого за неделю стоимость аэроплана удвоится, плюс чтобы летать, а не ждать месяцами, надо сразу комплектов 5 лопастей брать и коков…
Не дай бог…
Андрей, а у Вас хоть что то летает?
Или вы интернет-пилот? Ибо от таких советов голова идёт кругом…
Туда не мотор всунуть, ни акк. А уж первый самолёт для ребёнка из бальзы - даже обсуждать не хочу.
Если неохота возьться с мотором, то будет даже интересней!😉 Затяжка планера как воздушный змей метров на 100, а дальше летать долго-долго! В термических восходящих потоках. Зато будет интересно сразу двум детям один затягивает второй рулит и наоборот!
Дмитрий Совченко! Я не буду с вами вступать в переполку, за моими плечами 13 рекордов Росиии! По классу F-5-S. Открывайте таблицу рекордов и смотрите! Знаю про что говорю сам начинал с 1.5 метров!
Для детей лучше взять планер который я посоветовал, он будет лететь медленно и вальяжно, будет много времени подумать куда повернуть.
А судя по вашим рекомендациям скорее вы интернет пилот.😉😁
Андрей правильно говорит!Может действительно вместе с пацанами сделать пару тренеров типа “Снежка” или ему подобного,и научить их летать!Если они сами построят(при Вашей помощи конечно),то и отремонтировать смогут!
Единственное о чем это говорит - что рекордсмены тоже могут давать дурные советы…
Как не странно, ни разу не ломал складной винт.😛
Действительно, постройте снежка замечательный мотопланерок!
Дмитрий, я описал характеристики своего первого самолёта АС - 56. Между прочим рекордный мотопланер и, как ни странно, летает уже третий год!
Почитал, подумал - наверно буду брать Hobbyking Tuff Trainer. Пока 1…
Какие планеры, какая бальза, какое строить… я же не это хотел 😃
Построить из потолочки простенький самолётик?В чём проблема-то?
вот так выглядит мой первый планер.😁
До сих пор в строю, до сих пор летает!
Тренирую на нем новичков, своих младших товарищей, после двух полётов под моим контролем полностью передаю планер, без опаски что разобьют.
Вам надо что то такой схемы.
Летит то он летит,но как-то еле-еле,облетывал я этого птица.Двигатель слабоват у него ,петлю кое-как делает,бочки и инверт с великим трудом,т.к. V великовато.Единственный плюс - очень прочный,но наскучит быстро он вам.Вот этот вариант имхо гораздо интереснее hobbyking.com/…/__12944__Wilga_2000_R_C_Airplane_w…
Да никаких нет проблем построить из потолочки модель. Надо место время желание ну и кое-какое оборудование. Если эти условия не выполняются модель не будет построена.
Имейте-в-виду, что чем больше самолёт тем устойчивее он летает!
И не стоит заглядываться на копии, только лишний вес таскать!
- вот что вас ждёт в первые полёты… Я думаю оно того не стоит…
Нож и линейка,клей Титан,пара мотков цветного скотча!Два выходных дня с детьми,и модели готовы!Естественно при наличии комплектующих.
Проблема в том, что далеко не у всех есть условия для строительства моделей (метраж квартиры, споры с женой, кошка, собака, соседи т т.д).
И не говорите мне, что потолочку можно делать на кухне. Да, можно. Но далеко не всем это нравится. Мне (к примеру) тоже не нравится, когда на кухне модельный бардак.
И, кроме того, модель с нуля согласны делать максимум 5-10 человек из сотни и это нормально. Если все будут клеить потолочку, то кто будет двигать прогресс в других областях знаний?
