Помогите спроектировать ЛК
Добрый вечер!
Давно хотел построить ЛК, но моих текущих знаний не хватает для этого, посему обращаюсь к вам. Есть некоторые мысли, подкорректируйте их, пожалуйста, если они неверны.
Крыло хочу сделать для полетов по камере. Почитал форум, посмотрел чертежи и мнения - получается, что размах крыла у такого ЛК находится в диапазоне от 1800 до 2000мм (примерно). Нормально, если взять за основу два метра?
Также, согласно чертежам настоящих самолетов (например B2, Хортон и т.д.) и тех, что делает народ тут на форуме, предполагаю сделать крыло с углом стреловидности в 30град. Корневая хорда - 38см, концевая хорда - 25 см (похожие значения находил на rcgroups) - их соотношение = 1.52. Хм, взлет с твердой поверхности, т.е. нужны будут шасси, тогда нужно делать “фюзеляж”. Думаю, 20см шириной будет достаточно (шасси+аппаратура RC+камера и другая бортовая электроника).
Народ, как я понимаю, на концы крыла крепит шайбы для устойчивости. При таких размерах они нужны?
И еще вопрос: для стабильности полета нужна V-образность крыла. Подскажите, на сколько градусов следует отклонить консоль крыла от горизонтали? (хотя у B2 ее вроде нет…)
А в качестве профиля крыла использую ЦАГИ12.
С уважением, Андрей.
… по камере. Почитал форум, посмотрел чертежи и мнения - получается, что размах крыла у такого ЛК находится в диапазоне от 1800 до 2000мм (примерно).
Даже боюсь спросить, вы точно на этом форуме эти данные прочли?!
Большинство ЛК имеют размах около 1 метра. Если надо возить только камеру и видеолинг, ну максимум еще OSD простой, то вес полезного груза выходит грамм 50-70, такое с уверенностью утащит даже свифт или другая шмакодявка размахом в районе 800мм.
Размах очень сильно зависит не только от массы полезного груза, но и задач. Кому низко и близко, кому далеко и высоко, а кому вообще зеркалку весом в полтора кило таскать.
Силовая установка также будет существенно разной - по мощности И цене. С ростом линейных размеров требуемая мощность растет в квадрате. На 2х метровое ЛК надо силовую в 4 раза более дорогую, чем на метровое, и само 2х метровое крыло будет уже далеко не пенопластовым: там уже и дерево, и композиты без стеснения совести.
…Нормально, если взять за основу два метра?
Еще раз: это вы сами должны решить: для чего вам и куда. За вас вам никто не сможет сказать, что вам нужно именно такое. С камерой на борту летают очень разные самолеты - кто во что гораздо, кому что по душе и т.д.
Забудьте про реальные самолеты, если вы делаете не копию! В авиамодельных размерах и для авиамодельных целей очертания эффективных и практичных ЛК сильно отличаются от большой авиации.
Это повышает устойчивость по тангажу.
Не догма - можно сделать хоть одинаковыми, хоть вообще концы “в нуль” согнать. Это, конечно, определенным образом влияет на ЛТХ, но вам надо сначала определиться, что же вы хотите получить.
Одно из самых существенных достоинств ЛК в моделизме - возможность НЕ ДЕЛАТЬ фюзеляж. Фюзеляж - очень трудоемкий и гиморный элемент, в ЛК-же все можно утрамбовать в полости центроплана и консоли. Это существенно упрощает постройку и эксплуатацию.
Хотите с фюзеляжем и с шасси - так может классику делать? Будет ничуть не сложнее, чем ЛК с фюзеляжем, а летать будет лучше.
Нужность килей зависит не от размеров, а от распределения площади боковой проекции относительно ЦТ, для получения курсовой устойчивости.
Во-первых все-же не стабильность, а небольшая собственная устойчивость по крену. И на ФПВ она совершенно точно не поможет.
ЦАГИ12.
В вашем случае, профиль - дело абсолютно десятое.
Вам бы для начала определиться: вы делаете учебную модель или носитель для ФПВ? Без опыта в моделизме, сразу замахиваетесь на 2 метра и полеты с камерой на борту? Это лишь со стороны кажется - “вот поставлю камеру и не надо модели уметь пилотировать, буду рулить как настоящим самолетом в MSFS”. Практика показывает, что это не так.
На глаза где-то попадалось. Тут даже есть тема про крыло в 2 метра=) Хм, тем более (опять же по словам форумчан) летать на большой модели проще.
Не вопрос, я не капиталист, чтобы деньги считать. Если делать - то по совести.
Имел ввиду центроплан.
Опыт есть, но по правде, небольшой. Делаю не учебную, а для спокойных полетов без выкрутасов и запредельных скоростей. Камера нужна, чтобы залетать на большие расстояния.
2х метровая модель может и проще в некоторых аспектах, но совершенно не ремонтопригодна. ЛК для обучения - размахом не более ~1200мм. ФПВ можно прикрутить позже на практически что угодно, в том числе и на это первое крыло.
ФПВ - это не просто камера. Это целый ворох запчастей, которые обеспечивают достаточно дальнобойный видеолинк + система ориентирования, хоть простейшее OSD с указателем на точку старта. Без опыта - совершенно запросто потеряетесь в воздухе и не сможете вернуть модель: по камере видно все и одновременно ничего конкретного, с высоты 100 метров машины становятся цветными точками, 200 и более метров - можно вообще место запуска не увидеть без очень крупных ориентиров.
Ценю вашу заботу, но… вернемся к самому ЛК. Хотелось бы знать ваше (и других опытных форумчан) мнение по поводу параметров ЛК:
Размах крыла - до 2х метров (или меньше).
Стреловидность - 30 градусов.
Корневая хода - 38 см.
Концевая хорда - 25 см.
Центропран - примерно 20см шириной (опять же - вы все здесь спецы, поэтому знаете лучше, сколько будет лучше, чтобы все уместилось).
V-образность = ?
Геометрическая крутка - концы крыла направлены вниз =? (в книгах предлагают до -5град).
Профиль крыла - ЦАГИ12.
Крутка отрицательная до минус 3 градусов. Т.е. задняя часть профиля на законцовках - приподнята относительно морды.
Профиль - хоть кларк-y, разницу в полете обнаружить не сможете, не тот уровень погружения. Влияние разных профилей только проетые планеристы обнаруживают, и то нередко на уровне “кажется-показалось”.
На всех остальных моделях как-либо влияет на ЛТХ лишь толщина профиля - определяет лобовое сопротивление и поведение модели при срыве.
V-образность - дело вкуса. Но принципиального значения в ней нет, модель все равно надо будет ориентировать и держать по крену врукопашную.
В остальном: начертите эскиз, соблюдая пропорции, и смотрите, что получается.
Спасибо!
Да да…Много на форуме гениев и специалистов.
На бесхвостки ставиться и профиль для бесхвосток, а не “задрать элевоны”.
Там среловидность такая, что хоть “пластинчатый” профиль делай, хоть даже впуклый - разницу в несущих свойствах и устойчивости без сравнения бок о бок заметить будет сложно. Тем более, что все упрется в конкретное исполнение аппарата - чтобы тот был прежде всего достаточно ровным и достаточно жестким.
V-образность вопрос поперечной устойчивости. Для стреловидного крыла не нужна и даже вредна. Стреловидное крыло само по себе имеет устойчивость по крену. Иногда даже лишнюю и ее понижают отрицательным V. Смотрите Ту-104 - 154, МиГ-15 и так далее. Ну и чертежи хорошо летающих моделей.
Про устойчивость при новичках вообще лучше не говорить, по моему опыту. Потому, что начинающие почему-то думают, что самолет с поперечной-продольной-курсовой устойчивостью летит сам, а это далеко не так.
Ну в штиль он конечно будет планировать по прямой, но полеты в любой реальной атмосфере - это всегда активное пилотирование, удерживание аппарата по осям вручную. Поэтому и говорю, что v-образность ничего не решает.
Ну не нужна, значит не нужна, меньше хлопот будет. По поводу геом. крутки - обычно с какого места крыла начинают крутить? Вдоль всего крыла непрерывно или, может быть, в скольких-то сантиметров от конца?
зачем проектировать - бери вжыка и увеличивай
делал такое, 2м отлично летает и тянет груз приличный
Если не для спортивных результатов, то можно равномерно по размаху (технологичнее в таком размахе) или от середины консоли, если охота повозиться.
Хорошо летающее крыло есть тут sperrmuellflieger.de/EPP/Keule.htm и его можно легко до 2-х метров отмасштабировать. В варианте ~1,2м уже летает неплохо и на форуме несколько пилотов есть, кто его делал
зачем проектировать - бери вжыка и увеличивай делал такое, 2м отлично летает и тянет груз приличный
Я хотел свой сделать. Не люблю копировать чужое)
Если не для спортивных результатов, то можно равномерно по размаху (технологичнее в таком размахе) или от середины консоли, если охота повозиться. Хорошо летающее крыло есть тут sperrmuellflieger.de/EPP/Keule.htm и его можно легко до 2-х метров отмасштабировать. В варианте ~1,2м уже летает неплохо и на форуме несколько пилотов есть, кто его делал
Спасибо! Да, похоже на то, что хотелось сделать. Ну и здоровый же он!)
Заметил, что у большинства моделей элевоны выносные, т.е. приделываются отдельно к крылу. А почему не делают их как продолжение крыла, т.е. из крыла не вырезают заднюю кромку и из нее делать элевон? Лень возится с этим? Так ведь и смотрится лучше, как у настоящих самолетов, и кабанчики можно внутри спрятать.
Лень возится
Резаные из пены элевоны будут мягковаты, хотя и такие тоже делают. Проще взять пластину или готовый бальзовый сегмент треугольного сечения.
Вот пожалуйста!
Спасибо) Ширина элевона обязательно должна меняться? (так, например, тут на чертеже - конец = 60, возле корня = 65). Есть какие-нибудь преимущества перед элевоном постоянной ширины?
Надо Вам с теорией ознакомиться.Расширяющиеся к конц.хорде элевоны увеличивают крутку крыла.
Не всегда. Я новичек. Так и не смог взлететь (запустить) с крылом пока два копеечных гироскопа не поставил. Так и “летаю”.
Вопрос: имею две половинки по 60 СМ от Хакер. Для большей стабильности (и по крену, и по тангажу) хочу раздвинуть их еще 20 - 30 СМ. Цель летать стабильно и главное точно. Очень низко, медленно и близко. В условиях малой площади. Ну, там лесная дорога, столбы, ангары, мосты и прочее. Материал - ЕРР. Что такое флатер знаю. Метровое крыло выполняет эти задачи успешно, но уж очень юркое, видео резковато. Есть смысл размах увеличивать, или копать еще где-то?! Про крутку и профиль вообще не говорим, планируются скорости, где можно будет летать на потолочной плитке без ее переделки, если не считать элевонов.
Благодарю.
Надо, где ее взять-то? По аэродинамике библиотека есть, а по летающим крыльям только две книги, да и то, популярные. Хотелось бы математики, так нагляднее.
видео резковато
Моё крыло резковато по тангажу а по крену вполне себе спокойное. Увеличивать стреловидность должно помочь по тангажу, т.к. без электроники ничего другого на крыле не сделать.
Летающие крылья-хорошая книга😒
резковато по тангажу а по крену вполне себе спокойное. Увеличивать стреловидность должно…
Проще центровку чуть-чуть вперед двинуть и расходы по тангажу зажать. В воздушном бою сплошь летают крылья вообще без стреловидности, просто точность выставления центровки становится значительно более критичной и расходы по тангажу уменьшают до минимума.
В воздушном бою
Воздушный бой и камера вещи диаметрально противоположные, не находите?
