первый самолет cessna-182
Доброго всем времени суток.
Почитал форум и заказал себе этого зверя.
Аппаратура Турнига 9, маленький приемыш 6-ти канальный есть.
Встал вопрос в приобретении некоторого количества винтов.
Если я правильно понял, это расходник ))
Так вот вопрос, в описании самолета написано, что винт 8х6.
Я правильно понимаю, что можно взять любой из тех что присутствуют если на НК в поиске набрать 8х6??
Например эти или эти ?
Выбор был сделан исключительно по цене.
Или вряд ли у меня дойдет до замены винта )), в том смысле что я его раньше убью.
Винт то любой пойдет. Но на указанные вами, кок не налезет. Штатный винт какой узкий у основания и с углублением под гайку М3. Я свой стоковые убил, и летаю без кока на APC.
И еще один совет, сразу сделайте себе болванку из гипса/цемента, от капота. Он такой хрупкий. А так, можно будет потом из бутылки новый капот сделать.
т.е. центральное отверстие у всех одинаковое??
А купить капот отдельно реально?
А то на НК я не нашел.
Сам учился на этом самолете. После него планер 140СМ казался игрушкой! Только сейчас понимаю, что выбор двлеко не лучший, для первого самолета. Обратите особое внимание на расходы (угол отклонения) элеронов. В стоковом варианте она настолько вертлявая, что вообще не понимаю, как я смог на ней научиться чему-то. Зато хорошая школа получилась. К винтам относитесь проще, все, что садится на вал от 8 дюймов - пойдет. Я спокойно летал на 9х4,5, только пологнул шасси, чтобы асфальт не доставать. Кстати, готовтье запасной комплект шасси. Я делал из велосипедной спицы. Эх! Сладкие воспоминания вы возбудили во мне! А! Забыл сказать! Центр тяжести - наше все! Для начала делайте меньше, чем рекоммендуют. 45мм, если не ошибаюсь.
А вообще вот мегаветка. Почитайте перед сном.
Капот как бы есть в продаже. Но я не нашел. Находил для других классов, но вроде как не подойдут.
К винтам в комплекте всегда идут переходники-кольца. Так что можно будет подобрать на любой диаметр вала, втч и на 3 мм есть.
Капот можно снаружи скотчем оклеить.
А вообще - “копийная” модель для первого самолета не лучший выбор…
Ностальжи…
Ставим сим, можно FMS и упорно осваиваем взлет-круг-посадка. Как станем Як сажать 10 из 10 - можно в поле.
В поле снимаем шасси совсем, на низ фюзеляжа клеим скотч и кидаем ручками, сажаем в травку на пузо. Как дрожь пройдет - можно ставить шасси обратно и пробовать взлет/посадка с полосы.
На данном движке хлипковат вал - будет гнуться.
Болван на капот делал из цемента, термоусаживал ПЭТ и красил изнутри.
Винт да, практически любой серии но по размеру, кок можно и не ставить.
Ностальжи…
Спасибо за советы. ))
Я не совсем новичок, сейчас немного летаю на вертолете, так что руки в которых будет пульт вряд ли будут дрожать )
Насчет симулятора, я пользую Феникс, на какую модель посоветуете обратить особое внимание.
Ctssna 182 у меня в симе представлена только в одной ипостаси, бензинка, на ней и летаю.
Посадка как правило на холостых, с выпущенными закрылками (а у меня придет именно в этом варианте), с заходом на полосу мордой на себя, сажаю 8 из 10, правда пока без ветра.
ОФФТОП в конце 70-х летал на кордовых )))
Феникс не пользовал, а в FMS и RF G2 модели делал сам редактируя похожие.
Подойдет любой похожий метровый электролет - верхнеплан.
Рекорд скорости для почты России.
19.07.2012 Поступило на почту Гонконга Hong Kong
19.07.2012 Готовится к отправке из Гонконга Hong Kong
19.07.2012 Будет отправлено из Гонконга Hong Kong
19.07.2012 Вылетело из Гонконга в страну назначения Hong Kong
22.07.2012 1:01 Импорт МОСКВА PCI-3
22.07.2012 23:00 Передано таможне МОСКВА PCI-3
23.07.2012 3:56 Выпущено таможней МОСКВА PCI-3
24.07.2012 6:21 Покинуло место международного обмена МОСКВА PCI-3
Сегодня посылка пришла в мое почтовое отделение.
Наверное все по тому, что посылка большая и занимает много места, которое можно использовать для хранения в течении двух недель маленьких бандеролей ))
Завтра пойду забирать ))
Оказывается могут работать, когда захотят.
читаю с превеликим удовольствием.
а по каким критериям?
как я понимаю, процентов 30 экспоненту стоит прикрутить.
Осталось несколько дней подождать, пока придут АКИ и ЗУ.
Доброго всем дня!
Коллеги! Так же есть желание заказать данную модель в качестве первой (подопытной) модели. Усиленно летаю в ФМС. Учусь так сказать. Как пульт держать в руках, представление имею, был вертолет. Есть несколько вопросов по комплектующим.
Итак, я так думаю, что я не исключение и крашей в любом случае не избежать, в связи с этим вопрос, что докинуть в посылочку.
Т.е. я хочу заказать данную модель www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
К ней аппу : hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
Зарядочка: hobbyking.com/…/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_B…
Блок питания к зарядке: hobbyking.com/…/__13765__Turnigy_T_20Pro_Quality_1…
Сервы штук 5: hobbyking.com/…/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro…
Парочку акков: hobbyking.com/…/__11911__Turnigy_nano_tech_2200mah…
Друзья, чего еще накидать, что еще понадобится?! Винты - какие, всякие кабанчики, петли, разъемы и т.д и т.п.
Если не сложно то можно ссылками.
Заранее всем благодарен!!!
P.S. А можен не заморачиваться и просто взять РТФ ны комплект типа вот такого, уже даже в Москве rc-fun.ru/goods-1571-Cessna+EP+400+RTF+(полный+ком…
Посоветуйте пожалуйста!
К ней аппу : www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
эта аппаратура практически всегда отсутствует
сейчас я бы взял тоже самое но без ВЧ блока и премника
она чаще бывает в наличии.
к ней ВЧ блок с приемышем от CORONA или такой с телеметрией
Парочку акков: www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
эти не влезут в батарейный отсек, уже проверено, по ширине не входят.
да и тяжеловаты, я себе взял 4 штуки поменьше емкостью.
говорят НОСОРОГИ качеством получше.
ЗУ взял себе Accucel 8 по бади коду 36 баксов ))
да и блок питания ее потянет
